Profil du membre imagierduweb
Membre inscrit imagierduweb
Merci GL.
Je ne sais pas quoi expérimenter d'autre vu qu'en intervertissant les deux mécanismes neufs c'est toujours le même phénomène qui témoigne que les deux mécanismes sont corrects puisque neufs et opérationnels au RDC.
A l'étage qui est dysfonctionnel j'avais changé le robinet d'arrivée d'eau, qui est un robinet à vanne et prévu pour cet usage, j'hésite à essayer avec un autre car je ne vois pas a priori quel serait le rapport...
03 janvier 2021 à 11:14
Je viens de changer tous les mécanismes de mes deux chasses d'eau.
Au rez de chaussée, pas de problème. A l'étage, j'ai un glouglou après avoir tiré la chasse d'eau...
Et problème majeur, la chasse se remplit en permanence et l'eau s'échappe donc dans le puits du trop plein.
Il n'y a aucune fuite visible en amont, au fond du réservoir, ni ailleurs d'ailleurs, mais le réservoir se remplit et s'évacue en continu dans le trop plein.
Différence entre le WC du haut et celui du bas : il y a bien sûr beaucoup moins de pression apparente et j'ai ajouté la petite pièce dédiée aux arrivées d'eau inférieures à 1 BAR quand j'ai vu qu'il y avait un problème, mais ça ne fonctionne pas mieux.
J'ai changé les 2 mécanismes sur les 2 toilettes car mes deux chasses fuyaient ou ne se remplissaient plus (en haut surtout, tout était bouché de tarte en grande quantité) et quand j'intervertis le mécanisme de remplissage entre le haut et la bas, ça fonctionne toujours en bas quelque soit le bloc installé, et ça ne fonctionne jamais en haut, quand j'intervertis.
Les deux nouveaux flotteurs de marque Siamp sont donc opérationnels tous les deux.
Autre élément : j'ai fait installer une pompe à chaleur chez moi il y a quelques semaines, et mes circuits de chauffage à l'étage ont été changés et raccordés à de nouvelles lignes car ils étaient trop étroits et bouchés complètement.
J'ai fait installer également une VMC Hygro...
Mais je ne vois pas quel rapport il pourrait y avoir. Si ?
Bertrand.
Bertrand.
02 janvier 2021 à 11:04
