Profil du membre IDB
Membre inscrit IDB
IDB
a posté 18 messages sur les forums BricoVidéo :
J'ai omis un détail.
J'ai repris les tensions en fonctionnement :
4-7 : 280-290 VDC
4-3 : 14,9 VDC
4-2 : 3,8 VDC
4-1 : 2,4 VDC (la tension à vide est deux fois plus importante...)
29 mars 2024 à 14:50
forum consulter ce sujet Pompe à chaleur Daikin code erreur E7 sur le forum Climatisation
Comme convenu je viens finaliser mon problème si jamais ça peut aider quelqu'un.
Les deux moteurs sont enfin arrivés avec un peu de décalage entre les deux. Commandés le 15 mars.
Arrivés le 26 et le 28 mars. Livraison rapide donc.
Petite surprise à l'arriver. Puisque je suis passé en expédition plus rapide, c'est UPS qui a géré, et ça a piqué sur les frais annexes. TVA + frais UPS (ils reprennent le double de la TVA pour eux ainsi que des frais de dossier).
Le vendeur a annoncé des moteurs à 60 et 100USD aux douanes. J'en ai donc eu pour 31 et 39€ de frais en plus.
Ce qui porte ma commande de deux moteurs à 2*135 + 31 + 39 = 340€ TTC. Ce qui est inférieur au prix des moteurs de 450€ TTC (210 HT/u) prévu par le chauffagiste.
Au passage, le chauffagiste revendait les deux moteurs et la carte au prix fournisseur (mes parents sont de vieux clients) et 3h de MOE. Donc honnête. Il a bien expliqué qu'il ne faisait qu'appliquer le protocole Daikin qui prévoit de tout changer...
Bref, un des moteurs avait une partie des attaches en céramique de cassée et l'autre ne portait pas l'étiquette Daikin, mais l'étiquette produit était identique. En prenant les résistances, une faisait défaut une fois sur deux.
J'avais une partie de la gaine qui était sectionnée. J'ai dû réparer les fils...
Un geste commercial de 30USD m'a été accordé par moteur.
Et j'ai essayé de récupérer la TVA auprès d'Ali express puisque les cartons mentionnent que les taxes avaient déjà été payées...
A suivre.
J'ai repris toutes les résistances des deux moteurs avant l'utilisation et j'ai repris celles du vieux moteur qui me restait.
La différence est sans appel et les valeurs cibles sont excessivement dépassées.
Notons que j'ai utilisé trois multimètres différents (dont un auto) car aucun ne me donne une valeur similaire.
Même calibre et valeurs différentes.
Passage au calibre supérieur sur un même multimètre et ce n'est pas un multiple de 10. Bref, je n'y comprends rien. Un sacré mystère qu'il me faudrait percer (pour comprendre).
Également, il faut un multimètre qui va jusqu'à 20MΩ sinon la résistance 1 à 4 est illisible.
Impossible de lire sur les trois moteurs la résistance de 2 à 4. J'ai pourtant un calibre 200MΩ et rien n'apparait. Une idée ?
Ça serait encore plus haut ?
La valeur cible est pourtant > à 100 kΩ...
J'ai mis un moteur (celui rafistolé) et rallumé la bête.
Ça s'est mis à tourner quand le 300 V a été alimenté.
J'ai donc tout coupé et branché le second.
Le chauffage est de nouveau opérationnel.
Bref, pour ceux que ça intéresse je mets les résultats en dessous.
Je pense qu'il serait plus judicieux pour ceux qui commanderaient, de passer sur le modèle de remplacement générique (ce sont les mêmes j'en suis sûr, l'étiquette Daikin en moins) et de prendre la livraison standard (moins d'une semaine de différence).
Merci pour votre aide dans tous les cas.
Ce fût un peu rébarbatif, mais instructif.
mesures pompe à chaleur Daikin
29 mars 2024 à 14:48
Merci smile
J'ai commandé les moteurs, je reviendrai alimenter ce topic.
Merci pour votre aide en tout cas.
15 mars 2024 à 23:21
Suite à un problème moteurs sur une pompe à chaleur Daikin Altherma, j'ai constaté que les silentblocs des ventilateurs étaient craquelés.
Ventilateur GF15-PD5.
Je me dis, je vais les changer ces caoutchoucs.
Sauf que tout est moulé dans le plastique.
Après tout, autant vendre de la pièce détachée hors de prix.
Les ventilos sont quasi introuvables sur le net (les négoces pros ça sera en dernier recours) et quand ils sont trouvables, c'est de l'occasion chère.
Bref, quelqu'un a-t-il déjà bricolé ses ventilos de PAC et réussi à changer les silentblocs ?
Avez-vous adapté des ventilateurs d'autre marque ?
15 mars 2024 à 17:37
forum consulter ce sujet Usure ventilateur pompe à chaleur Daikin sur le forum Climatisation
En effet, on n'est pas sur le même matériel...
Pour ceux que ça intéresserait :
Perdu pour perdu, j'ai vérifié les câbles.
Repris la résistance. Effectivement j'ai une résistance nulle sur deux bornes, donc court-circuit.
J'ai essayé d'ouvrir le boîtier me disant que je pourrais refaire une coque en 3d.
Pour faire simple, ça ressemble à de la céramique. Très dur et cassant.
Le stator et le circuit sont moulés à l'intérieur de cette céramique.
Donc irrécupérable cette daube. Sans parler que ça casse très mal et que le sciage dégage un paquet de cochonneries.
Me dire qu'en réparant un simple circuit ça pourrait repartir, ça me rend dingue.
Daikin plus jamais. Vous êtes les Whirlpool du chauffage.
Pour info. Moteur modèle G0907W / KFD-325-70-8C2 / 3P171341-1 (toutes les références de l'étiquette).
img 20240315 160530
img 20240315 160540
15 mars 2024 à 16:12
Merci du retour.
Bon.... J'ai enlevé les moteurs.
Les rotors sont intactes. Zéro bobinage. Roulements ok.
Impossible en revanche d'accéder au stator. Une belle daube en plastique moulé non démontable.
Ma claque de toutes ses marques de m.... qui bloquent les réparations. Une honte.
Donc me reste plus qu'à tout racheter je suppose...
img 20240315 131104
img 20240315 131114
15 mars 2024 à 13:19
Ça serait une sorte de clé de programmation en somme.
Donc potentiellement la carte pourrait ne pas présenter de problème ?
Avec deux moteurs neufs, la carte pourrait-elle les griller si elle présente un défaut ?
Ou peu probable ?
D'ailleurs si la carte avait été HS, j'aurais peut-être eu un autre code erreur que celui des moteurs ?
12 mars 2024 à 19:29
D'ailleurs, une idée sur la finalité de cette résistance de configuration ?
Comme son nom l'indique elle configure quelque chose ?
12 mars 2024 à 13:01
Merci des retours
J'ai refait des mesures hier.
Mon multimètre électronique (en mode auto) ne détecte aucune résistance sur le moteur (j'ai bien alterné les pôles mais nada)...
En revanche quand je pointe sur mes doigts, là, il capte quelque chose cette andouille...
Bref, l'autre multimètre lui capte bien des trucs donc, je pense que je ne peux me fier au mien pour la mesure de la résistance.
J'ai repris les tensions sur la carte.
Pour la partie HT, toujours 5 ou 8 Vdc.
En revanche lorsque la PAC fait "clac", la tension monte en flèche 280 voire un peu plus.
Pas de 300 mais bon, je ne sais pas si c'est réglé comme du papier à musique...
J'ai repris toutes les tensions, ça ne bouge pas.
4-3 : 15 Vcc (valeur cible 15)
4-2 : 0,715 Vcc (valeur cible 0 à 6)
4-1 : 5 Vcc (valeur cible 12-15)
J'ai trouvé ça :
Connecteur du ventilo, coté PCB:
1 - <- entrée des impulsions de vitesse 12-15V DC
2 - -> sortie de commande de vitesse, 0-6VDC
3 - -> sortie du +15VDC
4 - 0V masse
5 - rien
6 - rien
7 - sortie + ~300VDC
Peut-être qu'au moment où j'ai pris la tension entre 1 et 4, les ventilos n'étaient pas supposés tourner ?
D'où la faible tension? Une idée ?
J'ai fait tourner à la main les ventilos (débranchés) et j'ai contrôlé entre 1 et 4. J'ai de mini impulsions de l'ordre de quelques centièmes de volts (0,01-0,02 environ).
C'était conseillé sur le lien du dessus. Ça indique quelque chose d'intéressant?
En tout cas, visuellement, rien de cramé sur la carte.
La diode lumineuse clignote encore.
Je joins une photo de l'intérieur de la bête. Les câbles sont ceux des ventilos.
Ça a dû sortir comme ça d'usine.
Je doute que ça ait un lien avec mon problème, mais en tout cas, ça fait sérieux....
Je n'ai pas pu défaire les moteurs encore.
Il pleuvait, j'étais comme un cochon abrité par deux planches.
Vu le sac de nœuds que c'est faut que j'y retourne pour défaire tout ça.
Mes parents ont reçu le devis.
Bon déjà, c'est le devis de la boîte qui fournit le matériel à l'artisan qui entretient la PAC.
Donc TVA 20%, prix relativement bas (remise artisan d'emblée ?) et surtout pas de main d'œuvre.
Ça fait "vachement" sérieux.
Il change tout, les deux ventilos 5017652 (210 HT l'unité), la CM 5019087 (924 HT) et une résistance de configuration T.125 065338J (7 HT).
La CM ne correspond pas à celle qui est installée.
J'ai une EC09024(C) et sa référence pointe sur une EC09033(G).
C'est compatible tout ce bazar.
Je vais tenter d'ouvrir les moteurs peut-être dans la semaine.
Au pire j'ai trouvé des moteurs chez les chinois (de toute façon ceux de Daikin viennent aussi de là-bas...).
Le modèle Daikin avec FDP monte à 140€ (à voir avec la douane..).
Le moteur générique (même réf y a juste pas l'étiquette Daikin (que je n'ai d'ailleurs pas sur ceux d'origine) est environ 30€ moins cher. Donc potentiellement 2 moteurs entre 220 et 260€ hors frais de douane.
Merci de votre aide.
Bonne journée.
12 mars 2024 à 12:28
Merci pour vos retours.
Il semble que les parties basse tension se soient pris une surtension, peut-être une fuite en provenance de la haute tension, ou alors le 15V fourni par la carte qui aurait dévié au delà de 18 ou 20V...
Surtension du réseau ? C'est fragile à ce point? Pas de protection intégrée?
Fuite en provenance de la HT. Fuite sur la carte ou une fuite sur le moteur? Comment la tension aurait-elle pu bouger à ce point? Un composant défaillant?
S'il faut remplacer carte et moteurs, est-on sûr que la source du problème ne se trouve pas encore sur un autre module? Histoire de ne pas faire claquer le nouveau matériel...
La CM coûte 1200€ sur le net, donc impossible que l'artisan la vende à ce prix ni même qu'il se la procure sur les sites que j'ai trouvés. Les 2200€ on va y être facilement. Et je ne parle pas des délais.
Ce qui au final m'éclate, c'est que si on additionne le prix de la PAC, les entretiens sur 13 ans, la réparation éventuelle, la régulation pas évidente du chauffage en fonction des pièces etc, je me demande si au final, un simple cumulus, la cheminée et des radiateurs électriques n'auraient pas été plus rentables dès le départ.
09 mars 2024 à 01:36
Négatif mon toujours hors tension.
08 mars 2024 à 18:15
Mes parents possèdent une PAC Air/Eau de chez Daikin.
Le code E7 est apparu. Problème sur l'unité extérieure normalement et plus spécifiquement sur les ventilos.
Modèle unité extérieure : ERRQ014AAV1
L'entretien a été fait il y a 4 semaines.
Les ventilos ne se déclenchent pas en dépit de plusieurs coupures et relances électriques et débranchement/rebranchement des connecteurs.
A la main ça tourne bien, c'est fluide. Les silentblocs des hélices sont un peu craquelés mais pas de quoi expliquer que ça ne tourne plus. Pas de vent de face sur les ventilos.
La société qui assure l'entretien (et installation) a envoyé celui qui s'occupe de l'entretien de la PAC.
Un peu dépité puisque ça marchait bien il y a 4 semaines. Bref, très gentil, il a posé un cumulus en attendant (fallait en avoir un...).
J'étais là donc j'ai pu voir ce qui a été fait.
Gardons à l'esprit qu'il envoie les info au patron et c'est le patron qui décide. Dans la prise d'initiative est mince.
Il y a un fusible T5AH250VP juste à côté des connecteurs des moteurs. Il l'a testé. Fusible HS. Il a envoyé la photo au patron et on attend.
Dans l'idée il nous a dit qu'il fallait changer les moteurs et si ça ne fait rien, faudra changer la carte. Du dépannage de haut vol.
Quand l'ordinateur fonctionne mal, on change l'alim, la CM, la CG, la mémoire, les disques etc... logique, surtout quand c'est l'autre qui paye et que tu peux marger allègrement.
J'ai un peu exprimé ma stupéfaction : "vous n'avez pas de moteur valide de rechange à brancher sur la carte pour voir si le problème vient de la carte ou des ventilos?". Négatif...
Bref, il a envoyé la photo du fusible au patron et fin de la partie (donc pas de fusible sur lui non plus hein).
On a pas mal discuté mais la recherche de panne était limite limite... Le cumulus est appréciable.
Reste à savoir si au prix de l'installation, ça n'aurait pas été plus rentable que j'aille acheter un petit cumulus, même d'occasion sur lbc... bref.
Bon moi j'aime bien comprendre.
Je suis allé chez un réparateur, j'ai chopé des fusibles T5AH250V (fusible verre).
J'ai remplacé le fusible, mis un moteur sur deux, les deux ensemble.
Rien ne fonctionne, le fusible reste intact.
Par acquis de conscience j'ai retesté la continuité du fusible céramique initial.
C'est continu... Il a donc mal testé le fusible qui était en bon état.
A part 2€ et un déplacement ça va, je n'ai pas perdu grand chose.
Donc faute de dépannage réel (à mon sens), j'ai cherché sur le net et j'ai trouvé des tests à faire.
Il m'a bien fait comprendre que maintenant ils ne dépannaient plus. Ils appellent Daikin et Daikin préconise le remplacement de telle ou telle pièce.
Ici, je suis surpris par l'arrêt des deux ventilateurs.
Qu'ils tombent HS en même temps c'est tout de même étrange...
Sur le forum j'ai trouvé ça : http://www.forum-climatisation.com/photos-climatisation/daikin-test-ventilo-ext-2-.pdf
Sur la CM, j'ai deux slots (un par moteur) et 7 pins par bloc.
1 - 2 - 3 - 4 - x - x - 7 (x = rien)
Je ne suis pas super calé en électronique mais j'ai pris les mesures.
Reste que je ne comprends pas pourquoi le multimètre m'affiche aussi bien des tensions fixes en continu qu'en alternatif...
Bref, je mets celle en Vcc, car l'alternatif ne me semble pas pertinent (ou vous me dites)
4-7 : 8,24 Vcc
4-3 : 14,95 Vcc
4-2 : 0,715 Vcc
4-1 : 4,97 Vcc
Entre 4 et 3 ça colle. Entre 4 et 2 c'est pas engageant...
Entre 4-1 j'ignore quoi chercher comme référence. Entre 4-7, je dois avoir la tension de réseau (phase et neutre) ?
Également j'ai trouvé comme vidéo :
https://www.youtube.com/watch?v=2OB5KyZeE7E
https://www.youtube.com/watch?v=JSEAsi994dc
J'ai fait mes tests (un plaisir quand t'as le matériel adapté). Je referai avec mon multimètre car j'avais du mal avec l'autre.
Sur chaque moteur ça donne
M1 // M2 // Donnée cible.
4-7 : 28,8 kΩ // 29,4 kΩ // > 100kΩ
4-3 : 0... // 1,9Ω // > 100 Ω
4-2 : 77,2 kΩ // 77,20 kΩ // 100 kΩ
4-1 : 0,224 MΩ // 0,221 MΩ // 1 MΩ
Je referai toutes les mesures carte et moteurs avec mon multimètre pour comparer.
Mais de ce que je comprends, y a plus rien qui va. Ni la CM, ni les moteurs....
Comment tout peut péter en même temps, subitement? Il n'y a pas eu d'orage récemment, j'avoue ne pas comprendre.
L'artisan avait annoncé 300€ (HT, TTC), avec main-d'œuvre sans main-d'œuvre) par moteur.
Ça pique. La CM je ne sais pas.
Bref, j'ai trouvé les moteurs (faut que je confirme la comptabilité), ça je peux les remplacer.
Concernant la CM, voir s'il n'y a pas matière à la faire réparer ou en retrouver une autre.
Pas sûr que l'artisan apprécie, mais bon...
Devant la qualité de le recherche de panne, ça me parait trop simple de remplacer sans tester. Surtout qu'on parle de trucs à 10 balles quoi...
Y aurait-il d'autres fusibles (forcément pas accessibles) à tester ?
Auriez-vous des pistes de tests avant de tout changer. Sachant que je refais les mesures dimanche ou lundi.
Merci de vos retours ou remarques éclairés.
08 mars 2024 à 16:35
Dans le cadre de l'installation d'un poêle à bois sortie 150, je dois passer une dalle béton.
Maison RDC, R+1 habité et combles. Poêle au RDC
J'ai beau lire à droite à gauche, je ne comprends pas si j'ai obligation ou pas de passer du RDC au R+1 avec un conduit isolé (donc plaque de transition) ou si je peux réserver le conduit isolé au simple passage dans les combles.
Concrètement, est-ce que je peux avoir un tubage simple paroi (avec boisseau coffré) au R+1 ou pas ?
Cette une vieille maison sur hourdis brique de faible dimension.
Carotter en 150 ça s'envisage, mais en 230 (taille conduit isolé) c'est difficilement réalisable.
Merci de vos retours.
28 mai 2023 à 19:46
forum consulter ce sujet Diamètre tubage passage de dalle poêle bois sur le forum Chauffage
Merci du retour.
Sur des diamètres standards je pense m'en sortir avec un peu d'argent (mais j'essaierai du CuPh).
C'est pas pour ce que j'ai prévu de faire maintenant que du matos plus performant se justifie.
Ma question porte surtout sur du 40% d'argent qui est supposé avoir un point de fusion nettement plus bas.
Ça sera nécessairement à chauffer au rouge de L'ATG 40 ? J'en ai que deux à faire en 28.
26 décembre 2018 à 22:20
forum consulter ce sujet Conseils brasure 40% argent raccord d.28. ? sur le forum Plomberie
Je vais me procurer une petite lance Cerco de chez Express. Le brasage au butane avec lance Cerco est donné en CuPh est donné pour du d24 max.
En CuPh j'y crois moyennement mais bon j'essayerai et je verrai.
Ma grande question porte plutôt sur une grosse brasure que j'envisage.
J'ai nécessité de modifier l'implantation de mon réseau de chauffage en sortie de chaudière. Ça sort en 28 pour se réduire 50cm plus loin en... 20.
Donc en gros j'aurais deux réductions de 28/20 à braser de sorte à repartir proprement après.
Sachant que ma lance Cerco ne pourra pas englober le tube de 28, je vais passer par le dard (donné pour du d.18 en CuPh). Donc nécessité de passer sur une brasure argentée.
Outre le fait que je vais mettre 15h à chauffer mon raccord, est-ce viable avec du 40% ? Faisable ? En terme de résistance ?
Bonnes fêtes !!!
26 décembre 2018 à 19:14
Ma cuve fioul PE qui est dans un local à peine plus grand, va être vidée et dégazée lundi par une société.
Impossible de l'évacuer sans découper.
Je pensais le faire avec la scie sabre électrique mais la société me dit qu'il y a des risques de flammes.
Juste après lavage et dégazage ça me paraît gros.
Des avis ?
29 septembre 2018 à 10:27
forum consulter ce sujet Découpe scie sabre électrique cuve PE fioul sur le forum Chauffage
Super.
Je vous remercie pour le retour.
Bon dimanche à vous.
J.
07 mai 2017 à 11:47
forum consulter ce sujet Placement clapet anti-pollution sur le forum Plomberie
Actuellement j'ai un clapet anti pollution derrière le compteur d'eau qui se trouve dans un regard.
Dans la maison j'ai une vanne d'arrêt défectueuse.
J'envisage de partir directement du compteur jusque dans la maison et arriver à une vanne d'arrêt, puis anti pollution, puis réducteur.
Cela pose-t-il un problème que l'antipollution ne soit pas directement relié au compteur ?
Dans tous les cas l'eau du logement ne pourra pas revenir dans le réseau.
Néanmoins, l'eau entre le compteur et l'antipollution.
Ça peut être réglementaire ?
06 mai 2017 à 14:03
