Profil du membre henri56
Membre inscrit henri56
henri56
Bonjour GL,
Bien sûr le plus facile est de le renvoyer mais pour mettre quoi à la place, j'ai un cumulus dont je ne veux plus me servir car j’emploie très peu d’eau et ça consomme pour maintenir la température.
C'est pourquoi j'aimerais mettre un système de chauffe eau instantané mais quand je regarde les autres modèles et autres marques j'ai l'impression qu'ils sont tous les mêmes donc si je ne trouve pas ce qui ne va pas, j'aurai probablement les mêmes soucis avec un autre.
Quand je lis les évaluations de ce produit sur différents sites, ils sont très bons, je ne comprends pas ce qui l’empêche de fonctionner chez moi, c'est quand même pas quelque chose de sophistiqué, de l'eau qui passe sur une résistance et c'est tout.
Salutations.
27 mai 2022 à 17:14
forum consulter ce sujet Chauffe-eau Stiebel-Eltron ne fonctionne pas sur le forum Plomberie
Le bouton reset est un bouton de réarmement qui saute en cas de problèmes et qu'il faut renfoncer, les LED sont des petites lampes de couleurs différentes qui indiquent l'état de l'appareil.
27 mai 2022 à 09:26
Comme dit dans le titre j'ai installé un chauffe-eau instantané Stiebel-Eltron 11/13kW en tri 400 Volts.
J'ai respecté les consignes de montage, elles sont assez simples, deux tuyaux à raccorder et un câble à brancher, j'ai bien purgé l'air comme indiqué, quand j'ouvre le robinet d'eau chaude, le bouton reset saute, led rouge allumée, je coupe le courant puis le remets, renfonce le bouton reset, led verte donc OK, j'ouvre l'eau et de nouveau le bouton saute, led rouge.
Je peux le faire dix fois, ça ne change rien.
J'ai acheté cet appareil chez Ama... je les ai contacté et ils m'ont renvoyé un deuxième pensant qu'il était défectueux, mais c'est la même chose avec le deuxième, donc il doit y avoir quelque chose qui empêche de fonctionner normalement.
J'ai testé le courant et j'ai 404-408 volts donc ça doit être bon, j'ai 6.5 bars de pression et l'appareil accepte jusqu’à 1 MPA (soit 10 bars) donc ça aussi devrait être bon, donc je ne comprends pas ce qui se passe.
Si quelqu'un a une solution avant que je ne le renvoie ça m'arrangerait.
A+ Henri
26 mai 2022 à 13:14
