Profil du membre helene535
Membre inscrit helene535
helene535
Merci pour la réponse, j'apprécie.
Cependant vous avez confondu quand je parlais de GLOU GLOU ça ne provenait pas du bain mais quand je "flush" la toilette ... ce que je disais pour le bain c'est si j'ouvre le robinet, bien avant même que l'eau atteigne le drain, ça fait déclencher la toilette avec son pschitt... l'eau baisse dans le réservoir et se remplit...
Puis comme je disais ça peut être pendant des heures ou quelques jours qu'aucun problème ne survient... et hop subitement le problème recommence...
Je peux avoir le numéro de SOS Fantômes svp ? lol
25 mai 2017 à 12:57
forum consulter ce sujet Toilette qui semble perdre de l'eau sur le forum Plomberie
Assez étrange comme problème, j'ai posé la question à des plombiers et ils n'ont pas trouvé le mystère !! Voilà :
L'eau dans le réservoir baisse et par le fait même la flotte demande à faire remplir le réservoir comme il se doit.
L'eau remonte à la bonne hauteur et l'eau semble s'écouler encore et bien entendu un bruit de pchhhhtttt ...
Je me suis dit que le clapet n'était pas étanche : j'ai changé le clapet.
Ça n'a pas réglé le problème.
J'ai changé le joint d'étanchéité entre le réservoir et le bol de toilette et en même temps mis un autre clapet qui semble mieux conçu.
Wow ... pendant une journée entière le problème semblait résolu.
Non non pas si vite... ça recommençait... aux 30 secondes l'eau a baissé assez pour que la flotte déclenche pour faire remettre de l'eau dans le réservoir.
L'eau s'en va par le clapet vous allez me dire .. attendez j'ai d'autres énigmes !!
Hier j'ai donc fermé l'eau qui entre dans le réservoir et le réservoir ne s'est pas vidé au complet .... s'il y avait fuite par le clapet il aurait été vide à mon retour. Non ... il restait un bon 6 pouces d'eau. J'ai remis l'eau et pas un son... l'eau du réservoir n'a pas bougé pendant une dizaine d'heures ... à matin ... pchtttttt ... ça recommence !
Maintenant ... quand je flush la toilette, y'a une grosse bulle d'air qui se fait en appuyant sur la clanche de toilette, ce qui crée une grosse bulle d'air dans le fond de la toilette ... pas une petite bulle glou glou ... une grosse bulle GLOU GLOU ....
J'ai aussi remarqué que si j'ouvre l'eau du bain ... la toilette va faire son pchttttt et l'eau du réservoir baisse.
Là j'ai deux options que je vois ... soit qu'il y ait de l'air dans la tuyauterie qui fait que ça fait lever le clapet et que l'eau s'écoule un peu ... et ça sur une base régulière ou ma deuxième option .. ma toilette est hantée !! lol
Alors les colombos ... vous pouvez m'aider ? me dire quoi faire ?
Mon dernier recours serait de remplacer la toilette au complet par une toilette neuve...
Information modérateur, cette question provient du Canada.
24 mai 2017 à 18:29
