Profil du membre Havane
Membre inscrit Havane
Havane
a posté 7 messages sur les forums BricoVidéo :
Je viens de le refaire, je n'avais pas dû appuyer assez fort, et le message est parti !
Problème résolu.
Par contre pourquoi est-ce que ça se désarme ?
12 mai 2023 à 00:50
forum consulter ce sujet Chaudière De Dietrich message erreur Entrée Bl OUV M2 1 sur le forum Chauffage
J'ai effectué un réarmement manuel sur l'élément en photo, en appuyant sur le bouchon sous le capuchon, puis en éteignant et en rallumant la lumière, mais j'ai toujours ce message.
attach7752 20230509 185043
11 mai 2023 à 20:31
Bonjour. Voici les éléments que je connais.
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière : chaudière De Dietrich Modulens AGC35 a condensation, de 2019 + préparateur solaire De Dietrich Trio DT 350.
- Type d'installation de chauffage (radiateurs, plancher chauffant ou les deux) ? : plancher chauffant.
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ? je ne sais pas.
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ? non.
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre sonde d'ambiance ? thermostat d'ambiance radio AD284/A252.
- Où se situe votre sonde d'ambiance dans votre logement ? entrée.
- Région : Occitanie.
- 250 m².
- Avec quel type de gaz votre chaudière fonctionne-t-elle ? : gaz de ville.
11 mai 2023 à 13:31
Sur ma chaudière gaz De Dietrich (Modulens AGC), j'ai le message d'erreur "Entrée Bl OUV M2 1"
Cette chaudière est connectée au préparateur solaire d'ECS De Dietrich Trio DT 350.
Suite à ce message, l'ECS était arrêté.
J'ai passé du modifier le paramètre ENT.BL a Arrêt Chauffage pour retrouver l'ECS.
Dans le manuel j'ai un code erreur qui se rapproche, mais pas "M2 1."
B10 / B11 : BL.ENT.BL OUV. - Entrée BL sur le bornier de la carte PCU est ouverte
Vérifier contact branché sur l’entrée BL
Vérifier le paramètre ENT.BL (voir : Menu #PRIMAIRE P.INSTAL)
Mauvaise connexion : vérifier le câblage.
Savez-vous d'où vient le problème ?
Rien détecté de spécial. La pression est à 2 bars sur le préparateur.
11 mai 2023 à 00:03
1100 € pour le changement de la carte PC Board + le ventilateur.
Est-ce que ça vous semble cohérent ?
A ce prix, ne vaut-il pas mieux changer pour un autre système neuf ? cry
26 juillet 2016 à 09:26
forum consulter ce sujet Erreurs climatiseur Toshiba sur le forum Climatisation
Je possède un climatiseur RAS-13PKVP-E.
Suite à quelques mois sans fonctionner, lors du passage en mode chauffage ou climatisation, il se met en erreur avec les led vertes et oranges qui clignotent rapidement ; J'ai fait fonctionner le climatiseur en mode ventilation pendant plusieurs heures (mode clim avec température élevée), mais il se remet en erreur dès qu'il repasse en mode chauffage.
Le code erreur est 02 1A. Le manuel indique pour ce code : "Position-detect error, over-current
protective operation of outdoor fan drive
system, fan lock, etc. :
Replace P.C. board or fan motor"
Quel est le problème ? Quel est le coût d'une telle réparation ?
Merci pour vos avis.
13 juin 2016 à 07:00
Mon ballon d'eau chaude, jamais entretenu depuis 5 ans, fuit au niveau de la "collerette" collée à la cuve, autour de la sortie d'eau chaude.
Est-ce réparable ?
Voici une photo.
Merci pour vos conseils.
Ballon d'eau chaude qui fuit
04 mars 2016 à 16:43
forum consulter ce sujet Ballon d'eau chaude qui fuit sur le forum Plomberie
