Profil du membre hantise
Membre inscrit hantise
hantise
Bonjour TitanOlivier.
Merci pour votre retour.
J'ai vérifier, a part programmé les touches A-B-C et F1-F2-F3 et F4, il n'y a rien qui indique cette flèche du bas.
Le clavier de l’étage ne le fait pas, c'est seulement le clavier de l'entrée....
Déjà envoyé un mail à Aritech, jamais eu de réponse...
Vincent.
27 mars 2023 à 16:46
forum consulter ce sujet Bug armement Aritech ? sur le forum Alarme
J'ai une centrale Aritech 1500 avec 2 claviers 1135, lorsque j'appuie sur la flèche du bas, l'alarme se met en armement complet. Ce problème était déjà présent lorsque j'avais l'ancienne platine 1000. Nous avons remplacé la platine par la 1500 pour avoir l'option IP.
Pouvez-vous me dire comment je pourrais faire en sorte que cette touche n'arme pas la maison complètement ?
Merci de votre retour.
18 mars 2023 à 10:46
Qu'entendez-vous à être vigilant vis à vis du raccordement de la cuve en eau froide (robinet + flexible) ???
Je ne comprends pas.
09 juin 2013 à 08:23
forum consulter ce sujet Problème WC humidité entre pipe évacuation et céramique sur le forum Plomberie
Merci pour votre réponse. Mais sur la photo, on voit le joint silicone blanc que j'ai appliqué entre la céramique et la pipe de sortie.
Donc est-ce que cela peut bouger dans le temps. La seule chose que je pense c'est que cela sera plus difficile à retirer la toilette, le jour où j'aurais un problème.
08 juin 2013 à 21:26
Après de petit travaux dans mon WC, changement carrelage sol + installation carrelage mural, j'ai replacé ma toilette, et quand je tire la chasse d'eau au niveau de la pipe d'évacuation et la céramique du WC je ne constate aucune goutte d'eau mais si je passe un fin mouchoir il devient humide entre la pipe d'évacuation et la céramique de la toilette.
Je me suis dis que je pourrais jointer avec un léger silicone... Voici la photo :
Problème humidité pipe évacuation WC
Qu'en pensez-vous ? Est-ce que je peux laisser comme cela où y a t-il un risque dans le futur ?
Merci pour vos réponses.
08 juin 2013 à 17:46
