Profil du membre Guitougt
Membre inscrit Guitougt
Guitougt
Après avoir parcouru plusieurs sujets, je n'ai pas trouvé de réponse à mon problème.
Je suis en train de remplacer un receveur en résine qui mesurait 3 cm et qui était encastré sur un plancher hourdi.
À l'époque, j'avais coulé une chape maigre par-dessus pour qu'il soit affleurant.
Je l'ai démonté pour mettre en place un receveur en céramique VB 120x90, qui mesure 6 cm et qui sera semi-encastré car il dépassera de 3 cm.
Ma question est la suivante : faut-il le coller sur la chape existante ou non ?
J'ai prévu les 5 mm sur le pourtour pour les joints de fond et le fongicide.
Est-il nécessaire de le coller pour éviter les bruits de "sable" avec le poids ?
Et si oui, avec quoi ?
On m'a dit de le coller avec du carrelage, puis du Sika Flex 11FC.
Si je ne le colle pas, aurai-je des problèmes avec le poids ?
Je suis perdu. Merci d'avance pour votre aide.
29 mars 2025 à 23:33
forum consulter ce sujet Remplacer receveur céramique semi-encastré sur le forum Plomberie
