Profil du membre guillaume812
Membre inscrit guillaume812
Suite au remplacement de l'anode en magnésium sur mon chauffe-eau Chauffeo plus 300l.
J'ai un problème de dégazage à l'ouverture du robinet d'eau chaude uniquement (air dans la canalisation qui provoque des coups de pression en sortie du robinet).
Je n'avais pas ce problème auparavant.
Mon distributeur d'eau me confirme qu'il n'y a pas eu de changement récent de la qualité de l'eau ou d'incident.
Pouvez vous me renseigner à ce sujet ?
25 août 2023 à 14:03
Et si ce n'est pas un bouchon, ça peut être un problème avec l'aération primaire ?
Comme c'est inaccessible comment fait-on dans ce cas là ?
22 août 2017 à 15:30
En fait j'ai le WC qui part au tout à l'égout, au niveau du regard extérieur pas de problème.
Une ventilation primaire (colonne qui va jusqu'au toit).
Je n'ai pas d'autres aérations.
Par contre je n'ai aucun accès aux écoulements, mis à part le tuyau qui sort du WC.
22 août 2017 à 08:16
J'ai un soucis avec mes WC, lorsque je tire la chasse l'eau est aspirée partiellement, et il y'a un bruit de "glouglou" qui se répète, et qui entraîne une aspiration et le visage de la cuvette. Une sorte de dépression.
Ce qui génère également des odeurs dans les autres évacuations.
Je pense qu'il y'a un soucis avec la ventilation primaire qui sort du toit, vu du bas il n'ya pas d'élément qui bouche.
Je ne sais pas comment faire vu que je n'ai pas accès à cette ventilation...
Merci
Merci
21 août 2017 à 18:35
