Profil du membre Guillaume256
Membre inscrit Guillaume256
a posté 11 messages sur les forums BricoVidéo :
Merci GL pour votre réponse !!
J'ai l'impression qu'il n'est pas possible de déconnecter la liaison vers le PER... Est-ce que malgré tout la soudure à l'étain pourrait marcher ?
Et qu'est-ce que vous pensez des pâtes bi-epoxy qui soi-disant permettent de colmater les petites fuites peuvent réellement réparer la fuite à long-terme ?
Bien cordialement.
Bien cordialement.
24 juillet 2021 à 11:53
J'espère que vous allez bien.
Oui, j'ai une petite fuite sur un raccord cuivre (avec sertissage); genre une goute toutes les 2 heures.
Est-ce que vous savez si cela peut être réparé facilement ? En soudant le cuivre au raccord métallique? En mettant de la colle?
Et est-ce que la fuite pourrait s'aggraver si je ne répare pas ?
Merci d'avance pour vos avis éclairés.
Bonne journée
Bonne journée
18 juillet 2021 à 13:37
J'espère que vous avez la forme.
S'il vous plait, j'aurais besoin de votre avis, concernant un receveur de douche qui a été installé dans la hâte. Je pense qu'il faudrait reprendre son installation, mais je ne suis pas sûr, svp pourriez-vous me donner votre avis ?
J'ai mis un schéma ; en gros :
- c'est un receveur de douche 80/80 extra plat qui est posé à 16cm du sol.
- il est soutenu que sur 2 des 4 flans, par du Wedi (2cm d'épaisseur de Wedi) ; et sur ces 2 flans, il n'est soutenu que sur 75% de la longueur du flan.
- sur les 2 autres flans, il n'y pas de tasseau de bois ou autre pour le soutenir ; il n'est pas collé non plus sur les murs.
- il est soutenu aussi par 4 pieds, 3 n'ont pas été bien fixés, en particulier celui dans l'angle faible (P4).
Est-ce que vous croyez que c’est bon à long terme ? (je suis dans un immeuble qui bouge un peu).
Est-ce que c'est possible de mettre ça bien comme il faut sans enlever et remettre le receveur ?
Merci d'avance pour votre avis,
Bonne journée.
Bonne journée.
14 février 2021 à 14:51
Merci GL pour cette réponse détaillée.
Oui, je vais regarder chez un CEDEO.
Comme vous dites, j'ai l'impression que dans les grandes surfaces de bricolage ils ne proposent pas trop de bonnes marques pour la plomberie...
Bonne journée.
Bonne journée.
13 février 2021 à 17:23
Merci invité et merci GL pour vos réponses.
GL, pour les pipes accordéons, est-ce que c'est bien durable ?
J'ai entendu que c'est super pratique, mais que le point faible est qu'elles se cassent plus facilement que les pipes rigides ; mais je ne sais pas à quel point c'est vrai...
Qu'est-ce que vous en pensez ?
10 février 2021 à 19:14
Merci beaucoup GL pour avoir regardé aussi précisément ce sujet et la réponse très détaillée.
C'est une grande aide pour moi !
10 février 2021 à 19:12
J'espère que tout va pour le mieux pour vous.
Un ami a posé un réseau PVC entre le WC et l'évacuation de l'immeuble en fonte, mais il a oublié de mettre les colliers PVC de fixation sur les 2 mètres de tube. (sur la photo, le tube PVC100 est actuellement derrière le coffrage qu'il faudra démonter et remonter).
On a pensé poser 2 colliers PVC (point no.1 et no.2 sur l'image en pièce jointe), et une cale pour le 4ème point (cf photo), car le tube PVC y est à moins d'1mm du mur.
Je dirais qu'il serait vraiment bien d'ajouter aussi un point de fixation avec un collier corbeau en position no.3 (car il y a que 5mm entre le PVC et le mur).
Est-ce que vous pensez aussi que cette fixation supplémentaire est obligatoire ? ou on peut s'en passer ?
Et est-ce que "juste" une cale au point no.4 ça suffit ?
Merci beaucoup si vous pouvez m'apporter votre point de vue.
Bonne journée.
Bonne journée.
08 février 2021 à 20:23
J'espère que votre semaine commence pour le mieux.
S'il vous plait, pourriez-vous m'aider avec cette question :
J'ai installé un WC, mais je me rends compte qu'il y a un angle de 8°/10° horizontal entre l'axe du WC et l'axe de la pipe.
J'ai mis un schéma en copie.
Est-ce que vous savez si c'est grave ? (risque de fuite à long terme)
Merci si vous pouvez me donner votre avis.
Bonne journée.
Bonne journée.
08 février 2021 à 10:09
Merci beaucoup GL pour votre réponse.
Malheureusement, vu l'espace rikiki, il m'est impossible d'insérer un manchon de réduction 50/40 ou autre.
Bon, finalement, je l'ai fait avec un joint en silicone ; ça adhère assez pour faire une bonne rondelle et pas trop pour être démontable (j'ai validé la démontabilité sur une maquette).
Belle journée. :)
Belle journée. :)
17 janvier 2021 à 12:50
S'il vous plait, pourriez-vous m'aider avec mon problème ?
J'ai un tuyau d'évacuation PVC diamètre 40 qui entre dans une ouverture de diamètre 50.
Il y a donc un petit espace de 3/7mm (un peu en forme de rondelle/donut) entre le tuyau et les bords de l'ouverture.
J'aurais besoin de combler/colmater cet espace, sachant que c'est surtout pour bloquer les mauvaises odeurs et les sons qui viennent de la colonne de l'immeuble. Et ce serait super que le colmatage soit réversible, pour pouvoir le démonter si besoin.
En cherchant, j'ai trouvé quelques solutions possibles :
- essayer de faire un joint silicone.
- essayer de mettre du mastic pour bonde (https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/mastic-bonde-geb-blanc-e62882 ; genre filgum) sur l'espace à colmater ; j'ai trouvé ça en cherchant "patte à modeler PVC" sur Google...
Qu'est-ce que vous pensez qui peut marcher ? Une de ces solutions ou une autre ?
Bonne soirée.
P. S. : j'ai ajouté une photo prise par la trappe de la douche, et un schéma pour que ça soit plus clair.
Bonne soirée.
16 janvier 2021 à 18:12
Je suis en train de faire une canalisation en PVC diamètre 100 de 2m10 de long, et il y a une ligne droite d'1m20 qui est comprise entre un coude 20° relié à un point fixe (une chute en fonte), et un autre coude de 20° qui est relié aux 90 cm restants de canalisation.
J'ai fait un schéma.
Est-ce que vous pensez pour ce 1m20 il faut mettre un manchon de dilatation ?
Dans le guide de Nicoll, ils disent "Toute longueur droite de canalisation supérieure à 1m, comprise entre deux points fixes, doit comporter un assemblage coulissant. Les coudes ne seront pas bridés par des fixation. L'installation doit pouvoir jouer sans aucune contrainte". Ils invoquent aussi une dilatation de 0,7mm par mètre de PVC, pour une variation de 10°C.
Je dirais que dans mon cas, pas besoin de manchon de dilatation, car ce 1m20 n'est pas entre 2 points fixes (le tube passera à travers le muret via une coulisse non collée), mais je ne suis pas sûr.
Un grand merci si vous pouvez m'aider, me donner votre avis éclairé.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
28 décembre 2020 à 20:16
