Profil du membre Gouwsie
Membre inscrit Gouwsie
Gouwsie
a posté 8 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonsoir Mamigas.
Juste pour vous donner une mise à jour.
J'ai acheté une carte d'affichage à quelqu'un qui voulait vendre sa machine qui était en panne.
Je l'ai trouvée pour 20€, donc ce n'est pas mal.
J'ai essayé aujourd'hui et ça marche.
Merci pour votre conseil, je l'apprécie beaucoup.
Vous m'avez épargné une nouvelle machine.
02 septembre 2023 à 23:18
forum consulter ce sujet Sèche linge Electrolux EDP2074PDW ne s'allume plus sur le forum Électroménager
Merci, je vais voir si je peux trouver une carte d'affichage.
Je vous tenez au courant.
27 août 2023 à 07:35
Voici les mesures sans carte afficheur connecté sur J10 (idem pour J5) :
Entre J5-1 et J5-2 : 7.70V
Entre J5-3 et J5-2 : 5.10V
Entre J5-4 et J5-2 : 5.12V
Voici les mesures avec carte afficheur connecté sur J10 (idem pour J5 quand connecté sur J5). C'est aussi les mesures côté afficheur :
Entre J5-1 et J5-2 : mesure pas stable entre 0 et 0.3V
Entre J5-3 et J5-2 : mesure pas stable entre 0 et 0.1V
Entre J5-4 et J5-2 : mesure pas stable entre 0 et 0.1V
Voir aussi les photos.
Pensez-vous qu'il y a quelque chose d'autre à vérifier sur la carte de contrôle ?
Merci encore pour votre aide.
img 20230825 105913img 20230825 105808img 20230825 105951img 20230825 110115
25 août 2023 à 11:17
Merci encore, donc j'ai utilisé le 2 comme commun et j'ai mesuré 5v, 7v et 5v.
J'ai aussi mesuré le connectique et j'ai bien les mêmes valeurs (voir photo 2)
En fait l, il n y a pas connectique qui part de J5 (voir photo 1 qui était prise avant l'intervention)
Après, j'ai connecté l'afficheur et mesuré encore le tension sur les mêmes bornes (le parti exposé, voir photo 3).
Je vois que le valeur saute entre 0 et 0.3v dès que je connecte l'afficheur.
En général c'est plutôt proche de 0v.
Est-ce normal d'avoir ce phénomène? je le vois des deux côtés de la connexion.
img 20230824 233429img 20230824 232948img 20230824 234631img 20230824 234749
24 août 2023 à 23:52
Bonjour Mamigas.
Merci pour votre réponse, voici 2 photos pour J05 et J10.
J'ai gardé ma sonde noir sur borne 4, et mesuré les 3 autres bornes.
Sur les photos vous allez voir les valeurs mesurées.
J'ai également mesuré la même tension à l'autre bout du câble de J10.
Avez-vous d'autres conseils pour trouver l'origine de la panne?
Merci beaucoup pour votre aide.
img 20230824 181800img 20230824 181724
24 août 2023 à 18:29
Bonjour, mon sèche linge ne s'allume pas de tout. Aucun LED, rien.
J'ai regardé le forum et j'ai trouvé un problème similaire :
Panne sèche linge Electrolux EPD2074PZW.
En ce moment je ne sais pas exactement d'où vient le problème. Ce que j'ai déjà fait:
- Sur le carte de contrôle j'ai vérifié que il y a bien 230v entre les bornes 1 et 3 du connecteur blanc J1
- J'ai mesurer la tension aux bornes de C40 & 39. J'ai bien 5v
- Pour bornes C38 j'ai bien 7.80v
- J'ai mesuré la tension pour le connecteur qui connecte sur le carte d'affichage, j'ai 12V.
En ce moment je ne sais pas quoi autre chercher pour savoir d'où vient le problème ?
Si quelqu'un peut m'aider ça sera super.
Ça semble que il y a quelques bornes un peu noir, mais je pense pas que ça pose un problème, voir les photos.
img 20230821 231011img 20230821 230942img 20230821 231048
21 août 2023 à 23:45
Merci pour la réponse, en fait, après d'avoir contacter le fournisseur c'était bien un mitigeur défectueux.
Après remplacement toutes était bien.
06 avril 2023 à 19:37
forum consulter ce sujet Démontage de tête pour mitigeur Alterna Concerto 3 sur le forum Plomberie
Je n'arrive pas à trouver les vis ou quelque chose pour démonter la tête de mitigeur afin d'accéder au cartouche et de faire un réglage de température.
Comme il n'y a aucune vis, je voulais tirer sur la tête mais j'ai peur de la casser.
Comment procéder correctement ?
démontage tête de mitigeur Alterna Concerto 3
03 février 2023 à 22:02
