Profil du membre GMJ5559
Membre inscrit GMJ5559
GMJ5559
Ma chaudière bois monte en pression allant jusqu'à 100°. J'ai manifestement de l'air dans les tuyaux.
Comment faire pour bien purger et entièrement le circuit. Quand je purge, aussitôt la pression baisse pour remonter quelques instants plus tard.
J'ai purgé accélérateur éteint et accélérateur ouvert. Le problème n'est pas résolu. Merci pour votre ou vos réponses.
11 octobre 2021 à 20:44
forum consulter ce sujet Remplacement chauffe-eau mixte sur le forum Plomberie
J'ai une chaudière bois sur laquelle était branché un chauffe-eau mixte avec un circulateur en boucle de l'eau chaude afin de desservir rapidement les points qui sont éloignés du chauffe-eau.
Le chauffe-eau a lâché il y a quelques mois. Il a été démonté. Je souhaite en installer un nouveau.
Le branchement sur la chaudière ne me pose pas problème.
Par contre, qui pourrait me dire comment faire les branchements eau chaude et froide, en particulier celui de la boucle.
Sur la photo jointe l'arrivée eau froide est située à gauche, l'eau chaude à gauche et la boucle le tuyau où est monté l'accélérateur sanitaire. Du moins je pense que c'est ainsi.
Un schéma serait le bienvenu.
Autre question : sur les raccordements en attente de la chaudière sur le chauffe-eau, peut-on mettre des flexibles ?
Merci pour vos réponses. Cordialement.
remplacement chauffe-eau mixte
09 octobre 2021 à 17:42
