Profil du membre Gman54
Membre inscrit Gman54
Gman54
a posté 10 messages sur les forums BricoVidéo :
Nous devons remplacer notre cabine de douche, et du coup on part sur une douche en dur, en angle.
J'aimerais votre avis sur le devis.
Le Hic c'est que quelque soit l’artisan je n'arrive pas avoir les détails (marque, modèle, qualité...).
Re-hic j'aimerais bien le faire moi mais je ne suis ni plombier ni carreleur et pas trop bricoleur (enfin je ne connais rien à la plomberie et au reste... mais ça s'apprend non ?).
Je ne soumets que ce devis car c'est le seul des 4 autres personnes à être venu qui a vu que le sol était du plancher bois.... qui bouge... Qu'en pensez-vous ?
Sanitaire
GOTHAM 1 Receveur de douche extra-plat de 120 x 90 cm x3 cm 683,10 €
E3001 1 Bonde de douche multi-positions 53,35 €
NE210 1 Porte de douche 3 vantaux dont un fixe de 120 x 195 cm verre transparent traité anti, calcaire 41,60 €
NE290 1 Panneau fixe de douche de 90 cm 324,50 €
A5833AA 1 Combi thermostatique avec colonne de douche, pomme de tête 20x 20 cm orientable, douchette double coque 3 fonctions
680,35 €
Carrelage
Faïence cipreste preto opacco 25 x 43 130,63 €
CJ2.5 5 colle et joint 65,73 €
Pose 5 Pose du carrelage mural 209,00 €
Etanch 1 Kit d’étanchéité pour la douche 93,50 €
DA8 2 Angle PVC blanc pour 8mm x 2 17,82 €
Plomberie
Modification des arrivées d'eau pour la douche 58,18 €
Évacuation 1 Modification des évacuations des eaux usées en PVC de 40 /32 mm. 20,86 €
Divers 1 Raccords PVC, laiton et cuivre 41,80 €
Pose
Pose du receveur avec sa paroi et la robinetterie 225 €
Travaux spécifiques
Dépose 1 Dépose de la cabine de douche 49,50 €
Plancher 1 Dépose du plancher pour le renforcer 49,50 €
Renfort 3 Fourniture et pose de renforts sous le plancher de la douche et reposer le plancher 181,50 €
Autre (la baignoire n'a pas de trappe de visite)
Dépose de la faïence de l'habillage de baignoire 148,50 €
CAR 7 1 Fourniture et pose d'une murette en carreaux de plâtre de 5, pour la baignoire.131,89 €
Ne sera pas facturé si pas nécessaire.
Trappe 1 Trappe de visite alimentée pour la baignoire 22,00 €
Sous Total 582,89 €
Prix Net TTC 4 100 €
Le seul aspect que pour moi a été oublié est que les 2 murs de la douche sont déjà carrelés et qu'apparemment il faut découper, et remettre une "feuille" de BA13 en remplacement...
Merci pour votre avis.
Gérard
29 juin 2015 à 15:29
forum consulter ce sujet Avis devis création douche en dur sur le forum Plomberie
J'ai un poêle à bois, Godin, version Ecoval.
La plaque, qui je viens de l'apprendre s'appelle "support foyer", est foutue.
Cassée, trouée, bref bientôt il ne reste que les contours...:) huffy
J'ai reçu les pièces (support gauche et droit) par contre je ne trouve nulle part un plan, un mode d'emploi, un process, un dessin, ni conseil ni précautions. cry
Du coup je ne sais pas par où commencer. funk
Visiblement je vais devoir démonter plusieurs autres parties pour placer les pièces, mais comment ?
Faut-il d'autres éléments d'ailleurs ? Un joint réfractaire ? Où ? Comment ? sweat
Bref... Pouvez-vous m'aider ?
Gracias. biggrin
20 octobre 2014 à 11:22
forum consulter ce sujet Poêle à bois Godin Ecoval remplacement support foyer sur le forum Chauffage
OK merci.
Je viens de lire... ben y a plus qu'à changer....
14 septembre 2014 à 12:10
forum consulter ce sujet Lampe encore allumée aprés avoir éteint sur le forum Électricité
Bonjour à tous,
Il ne m'aura pas fallu longtemps pour revenir.
2éme chambre, j'ai voulu changer le luminaire.
Alors que le précédent (truc de base avec une ampoule), a priori, s’éteignait complétement, je me rends compte que le nouveau (2 spot + led), une fois l'interrupteur "éteint", reste faiblement allumé.
Comme si avec un variateur on avait laissé le minimum.
Bizarre...
Changer l'interrupteur ?
Matériel qui dysfonctionne ?
Merci
Gérard
14 septembre 2014 à 09:31
OK, y a plus qu'à !
A bientôt !
08 septembre 2014 à 13:45
forum consulter ce sujet Déplacement interrupteur sur le forum Électricité
Donc si j'ai bien compris : sweat
Mon fil rouge je le rallonge avec le marron.
Le fil noir avec du bleu (+ adhésif).
C'est ça ? shocked
Mille merci en attendant. tongue
08 septembre 2014 à 12:38
J'ai donc enlevé un fil noir et la lampe s'allume.
Donc je dois avoir trouvé les 2 fils que je dois prolonger.
- Que dois-je faire du noir qui ne sert à rien (en théorie ? Ne peut-il avoir une utilité quelque part. Car sinon pourquoi l'ancien proprio s'est-il embêté à le mettre ?)
- Je ne peux vraiment pas utiliser mon fil bleu et marron pour prolonger ?
- Je les relie avec le domino de 2.5 mm² ? C'est assez costaud ?
08 septembre 2014 à 10:09
OK, demain je teste lequel des 2 est utile, puis on voit.
parce-que je n'ai pas compris grand chose au reste ha ha !
A+
07 septembre 2014 à 20:12
Non sans mal j'ai trouvé, car visiblement les fils sont dans le placo du plafond...
J'ai un fil noir et un autre bleu qui vont sur "l'ampoule", et la terre qui repart dans le plafond... huffy
07 septembre 2014 à 15:26
Bonjour à tous,
Ma connaissance de l'électricité se limite au changement d'une ampoule.Quoique j'ai réussi à brancher ma plaque de cuisson. :)
Je dois déplacer d'un bon mètre un interrupteur.
Au magasin le vendeur me vend :
Jeu de domino 2.5 mm² (bon?)
2 mètres de câble (3 fils, bleu, jaune-vert, marron)
Je démonte ce matin l'interrupteur en question et j'ai sous les yeux 3 fils, respectivement 1 noir, 1 rouge au milieu, 1 noir.
Comment suis-je censé faire mon branchement puisqu'il m'est impossible de savoir qui et qui sur le branchement actuel...
Ce que je peux rajouter c'est qu'au disjoncteur en coupant l'alimentation cela a coupé également l'alimentation des lumières dans les pièces voisines. Mais ce n'est pas un va et vient. Cet interrupteur ne sert que pour cette pièce.
Merci pour votre aide. Gérard
07 septembre 2014 à 10:42
