Profil du membre gl72
Membre inscrit gl72
a posté 10 messages sur les forums BricoVidéo :
OK, vous avez raison, il s'agit bien du bon coin. Je n'avais pas réalisé sur le moment.
02 mai 2024 à 19:05
Merci pour votre réponse, cependant auriez-vous l'adresse internet du site Bxx Cxxx.
J'ai cherché, je ne trouve pas ce site.
Merci encore et cordialement.
02 mai 2024 à 08:42
Pour ce mini hachoir SEB, je recherche le couteau, celui-ci ayant été perdu.
Ma question est de savoir où il m'est possible éventuellement de trouver cette pièce, cet appareil étant ancien.
Merci par avance pour les renseignements fournis et bien cordialement.
Voici 2 photos.
Voici 2 photos.
01 mai 2024 à 11:42
Je possède depuis 2005 une chaudière De Dietrich 25 kw modèle Elidens avec ballon intégré. À l'époque, le choix était limité, mais dans l'ensemble, je suis satisfait du produit. Cependant, il est maintenant temps de penser à le remplacer par le même système, c'est-à-dire une chaudière au sol avec ballon intégré.
Avec l'offre de marques et de modèles plus importante aujourd'hui, je sollicite l'expérience des utilisateurs ou des professionnels pour choisir le meilleur produit en termes de rapport qualité/prix, de préférence fiable afin de réduire les interventions SAV à l'avenir.
Le premier modèle proposé est une chaudière Chappée modèle Klista 25 kw avec un ballon de 100 litres. Le corps de chauffe doit être en inox et le ballon en acier émaillé à l'intérieur. Le prix est intéressant, mais je me pose des questions sur sa fiabilité. Je constate que de nombreux artisans chauffagistes proposent cette marque.
Le deuxième modèle proposé est une chaudière De Dietrich modèle Twinéo EGV 25 kw avec un ballon de 100 litres. Le corps de chauffe est en alu silicium et le ballon également en acier émaillé. Existe-t-il des problèmes avec ces corps de chauffe ?
Enfin, le troisième modèle proposé est une chaudière Frisquet. Le corps de chauffe peut être en cuivre ou en inox, et le ballon en inox. On vante beaucoup la technologie Frisquet, qui est certainement plus sophistiquée, mais qui peut également être sujette à des pannes coûteuses. Le prix de cette chaudière est plus élevé que les autres, à long terme et à l'usage.
Je remercie donc les personnes susceptibles de m'apporter des avis et des informations sur ces différents modèles.
12 avril 2024 à 13:26
Ce modèle de cuvette WC est fort ancien, il était situé entre le modèle "cabane du jardin" et WC moderne d'aujourd'hui.
La partie inférieure de la cuvette est en fonte, la sortie est centrale.
Une tirette actionnait l'ouverture du clapet de la cuvette et l'eau coulait à l'intérieur la cuvette autour.
Très peu utilisé,vu l'endroit où il se trouve, mais avec le temps la partie inférieure de la fonte est pourrie, oublions les normes actuelles.
Avec peu d'espoir, je recherche un modèle semblable qui pourrait le remplacer, éventuellement en occasion.
Merci par avance de vos réponses et bien cordialement.
P.S : Voir photo jointe.
19 octobre 2023 à 17:20
Ce meuble est installé depuis douze ans.
Dernièrement, j'ai découvert que la vasque céramique était fissurée, mais pour l'instant il n'y a pas de fuite.
Cette vasque céramique ovale est collée sous le plan référencé BVC3B. À première vue, il n'y a pas de signe de choc.
Quelle est la cause de ces fissures ?
Peut-être un phénomène d'usure ou une raison liée aux chocs thermiques entre des températures chaudes et froides de l'eau, ou d'autres causes. Ma question est de savoir si l'on peut remplacer cette vasque par une autre du même format en la décollant et en la recollant sous le plan, sans endommager celui-ci.
Est-ce une intervention que quelqu'un a déjà pratiquée ?
Merci d'avance pour les informations de retour.
01 janvier 2023 à 20:21
18 mars 2022 à 11:20
Sur un portail, je souhaite remplacer les lames bois par des lames PVC dimensions 80 X 24 d'épaisseur.
La lame sera fixée par 3 vis, Une sur chaque profilé métallique horizontal d'épaisseur 20 mm du cadre du portail.
L'implantation de la vis se fera dans la cloison centrale de la lame PVC.
Je viens vers vous pour conseil sur les vis à utiliser, déjà de préférence une vis poêlier à tête ronde empreinte torx ou 6 pans creux,
de quelle matière pour le PVC (inox ou alu), pour les dimensions pour le Ø ?, la lame ayant une épaisseur de 24 mm plus 20mm de profilé, la longueur de la vis doit-être environ 40 mm, pas plus.
Question : les fournisseurs PVC utilisent des vis alu, quelle en est la raison ?
Éventuellement, peut-être une adresse de fournisseur.
Merci d'avoir pris du temps pour me répondre et cordialement.
" target="_blank">http://
11 mars 2022 à 11:52
Sur une ponceuse Skil 7115 je dois remplacer la branche oscillante.
Ma question est la suivante : quel type de graisse dois-je mettre sur le couple de pignons plastiques du renvoi d'angle.
Merci par avance de vos réponses.
30 mai 2021 à 10:45
Machine à laver Vedette MLE VLT 4111
Pour un lavage programmé à une température de 30°, celle-ci a monté plus haut compte-tenu que la température du couvercle était chaud à la limite de ne pas poser la main dessus.
En plus le cycle s'éternisait.
Le linge a souffert d'une température supérieure à la normale.
Quelle pièce est en cause, bouton thermostat, sonde de température ?
Quelle est la méthode de contrôle ?
Existe-t-il un éclaté de pièces avec nomenclature pour ce type de machine.
Merci d'avance pour les infos.
14 juillet 2013 à 17:06
