Profil du membre Gino1953
Membre inscrit Gino1953
Merci d'avoir répondu. J'ai commencé à démonter les parties voyantes et j'ai mis du vinaigre à agir toute une nuit ; en effet, il y a des dépôt calcaire.
La prochaine étape sera de démonter le flotteur : si j'enlève le flotteur pour le nettoyer et que je débranche le flexible d'arrivée d'eau après l'avoir fermé, pas d'eau, c'est sûr ?
Pour ma question du 7 octobre concernant une canalisation enterrée eau usée qui était percée à la base d'un regard à un mètre de profondeur, je vous avais dit qu'il y avait toujours une fuite. Il y a deux jours, j'ai rajouté de la colle PVC et là, plus de fuite !
Avant de remettre du sable puis de la terre, je me demande si je peux rajouter un demi-manchon à coller sur cette partie.
De plus, en dessous, je mettrais du sable polymère qui durcit avec l'eau donc il ne bougera pas.
Je vous remercie de m'aider.
16 octobre 2021 à 20:38
Quand on tire une chasse d'eau, la cuvette continue de se remplir...
D'où vient la fuite ? Joint !!!
De plus, on entend un sifflement. D'où cela provient.
Cela fait 6 ans que les toilettes Geberit ont été installées.
Pouvez-vous m'aider ?
16 octobre 2021 à 10:04
J'ai posé un tuyau de 100 sur canalisation extérieure car cette partie était percée.
Pas de problème pour l'emboiture.
Mais pour le manchon coulissant, difficile de le coulisser sur le tuyau existant.
Il y a une petite fuite à l'extrémité du manchon.
Comment je peux réparer ?
Merci de l'aide que vous pourriez m'apporter.
07 octobre 2021 à 20:10
