Profil du membre Gillou49
Membre inscrit Gillou49
Suite remplacement mitigeur de douche et problème pour montage du nouveau, l'entre-axe "150 mm" est supérieur de 2 mm par rapport à l'ancien et impossible de démonter les raccords dans le mur.
Pour pouvoir monter le nouveau mitigeur, je voudrais démonter les 2 écrous qui sont sur les arrivées d'eau pour les modifier (agrandir l'alésage de derrière l'écrou et diminuer le diamètre de la collerette du support de joint pour avoir plus de jeu pour compenser les 2 mm qui me manque).
Comment démonter les 2 écrous, la collerette de support de joint ne permet pas son démontage ?
Une personne a-t-elle déjà démonté les arrivées d'eau sur un mitigeur ????
Merci d'avance pour les réponses et bonne soirée.
Cordialement Gillou
N. B. : Sans réponse à ce problème, soit je casse mon mur ou j’essaie de trouver un mitigeur avec exactement le même entre-axe.
Cordialement Gillou
24 mars 2015 à 19:29
