Profil du membre gillou
Membre inscrit gillou
a posté 6 messages sur les forums BricoVidéo :
Peut-être aussi l'alimentation à découpage qui est morte ? Si le fusible HS vérifier le transistor de puissance de découpage.
13 novembre 2012 à 17:21
Je désire isoler ma baignoire afin de garder l'eau le plus longtemps possible.
Que pensez-vous de l'isolant mince réfléchissant ?
Est-ce qu'un essai a été fait parmi vous ?
Merci. Cordialement.
13 novembre 2012 à 11:38
Si le chauffe eau est en sécurité ? Je pense plus au thermostat qui serait défectueux et ne coupe pas l'alimentation à la bonne température et continu de chauffer dans ce cas le thermostat passe en sécurité.
Il serait à changer.
05 novembre 2012 à 14:06
Je voudrais connaître la hauteur de la vannes 4 voies par rapport au corps de chauffe de la chaudière au gaz.
01 novembre 2012 à 12:19
Re merci à chauffeco28 je ne me suis pas connecté pour répondre.
La réponse du 30 octobre à 10h comme invité est la mienne.
31 octobre 2012 à 10:37
J'ai un problème de circulation de l'eau dans la chaudière S107 De Dietrich quand la vanne 4 voies du circuit de chauffage est à moitié. Quand j'ouvre à fond la vanne la circulation redémarre avec des bruits d'air dans la canalisation et l'accélérateur.
J'ai bien purgé l'installation et je crois que l'eau ne doit plus circuler quand la vanne est presque fermée le départ chaudière retour chaudière ce circuit doit s’arrêter et des gaz se forment dans le corps de chauffe ?
20 octobre 2012 à 18:16
