Profil du membre GilbertLT
Membre inscrit GilbertLT
GilbertLT
a posté 6 messages sur les forums BricoVidéo :
Pour moi l’installation de la photo de gauche a été "bidouillé" ou mal monté, car je ne vois pas de siphon.
Et oui je pense que "tubulure de raccordement avec siphon extra-plat intégré pour évier 2 bacs" devrait le faire.
Mais attention au raccordement du trop plein, prévoir un jeu avec un nouveau trop plein et le changer également.
Attention aussi au diamètre du trop plein sur les bacs, il faut que ça corresponde...
22 juillet 2020 à 23:14
forum consulter ce sujet Quel siphon pour évier cuisine 2 bacs ? sur le forum Plomberie
On dirait du PER, il faudrait enlever le scotch blanc pour en être sur.
Si c'est bleu ou rouge c'est du PER.
Prendre le diamètre, à première vu et par habitude on laisse généralement du 16, sinon ça doit être du 12.
22 juillet 2020 à 21:03
forum consulter ce sujet Conseils nouvelle installation circuit plomberie sur le forum Plomberie
Voici les infos demandées.
Surface habitable : 100 m².
La hauteur sous plafond : 2,5m au rdc comme à l’étage.
Pays de la Loire, Loire atlantique, Saint-Herblain.
Altitude 50m.
- Que la puissance totale de vos radiateurs est bien inférieure à la puissance maximum de la chaudière.
Je remplace 2 radiateurs à l’étage par 2 nouveaux pour pouvoir les placer sous les fenêtres, les autres sont conservés, le problème c'est que je ne connais pas la puissance des anciens.
A moi de bien choisir les 2 nouveaux pour ne changer la puissance.
1 radiateur pour une chambre de 10m².
1 radiateur pour une chambre de 14 m².
- Que le débit nécessaire à votre installation de chauffage peut-être assuré par la pompe chauffage.
Aucune idée et c'est bien la question.
- Que le diamètre des canalisations départ et retour chauffage permettra de passer ce débit.
Départ retour en cuivre de 22 de la chaudière jusqu’à la nourrice, après je m’adapterais.
Résumé de l’installation :
Au total 10 points de chauffe dans la maison :
6 à l’étage : 1 sèche serviette mixte dans la sdb + 5 radiateurs équipés de thermostatique (3 chambres + 2 dans le bureau).
4 au RDC : 4 radiateurs dans la même pièce (45m²) avec thermostat d'ambiance.
Je ne connais pas la puissance des radiateurs existants.
Actuellement ça fonctionne très bien.
Dans les combles il y aura
1 départ/retour pour 3 points : 1 Sèche serviette mixte à l’étage + 1 radiateur a l’étage + 1 radiateur au RDC (4m max dans les combles).
1 départ/retour pour 4 radiateurs (2 radiateurs au RDC + 2 à l’étage) (6m max dans les combles)
Les autres circuits pour les 3 radiateurs restant ne sont pas modifiés 2 dans le bureau + RDC (raccordés avant les combles).
L'avantage de descendre 2 départ/retour sur 2 murs c'est que je peux raccorder chaque point avec une distance horizontale inférieur à 1m de chaque descente.
22 juillet 2020 à 11:59
forum consulter ce sujet Réseau de chauffage en parapluie sur le forum Chauffage
Après réflexion je vois qu'il y a une emboîture au ras du sol, surement l’emboîture du y de raccordement de la salle de bain, à moins que ça ne soit une dilatation fonte.
A voir mais je vois 3 solutions :
- se repiquer au-dessus de cette emboîture, avec toujours une culotte MF 67° diamètre 100 + coude 20°, donc peut-être un peu haut pour l'axe d’évacuation du WC (18 cm du sol).
- ou se reprendre sur ce y fonte existant, mais surement situé sous une baignoire si j'ai bien compris, donc compliqué (surtout si on doit reprendre douche / baignoire + lavabo).
- ou directement dans le regard borgne s'il y en a un (taper avec un marteau à différents endroits sur le sol et voir si ça sonne creux à proximité de la colonne).
22 juillet 2020 à 08:40
forum consulter ce sujet Repiquage sur colonne en fonte pour nouveau WC sur le forum Plomberie
Je suis plombier de métier, je travaille dans une entreprise qui intervient nécessairement dans les immeubles ou les évacuations sont en fonte, 90% de mon boulot consiste à supprimer la fonte pour la remplacer par du PVC.
Beaucoup de paramètre à prendre en compte :
C'est en maison ou appartement ?
Appartement pas touche toutes les colonnes appartiennent à la copropriété.
Avec un peu de chance et par expérience il y a peut-être un regard borgne juste après la colonne ou il faut que la fonte soit d'au moins d'un diamètre extérieur minimum de 110 mm (100 intérieur) pour y raccorder un WC.
Déposer la fonte sur minimum 1 mètre à partir du sol,
Soit se reprendre dans le regard en faisant un joint ciment au ciment chrono,
Soit sur la fonte au ras du sol avec manchon de réparation 93/100 (ztt) + sika
+ poser une culotte MF 67° diamètre 100 pour le WC
+ un té de visite (ça sert toujours surtout en pied de chute en cas de problème)
+ un manchon de dilatation
+ PVC 100
+ une élastomère 100/115 pour se reprendre sur la fonte en partie haute.
Vu la photo dans l'angle c'est pas simple, surtout s'il y a du béton, pour couper la fonte c'est chaud, nous on a l'habitude mais il faut avoir du matos et la technique, après faut voir aussi pour le passage du PVC 100 en horizontal pour rejoindre le toilette.
Bref c'est pas simple, à faire par un pro, et par expérience beaucoup de plombiers ne voudront pas y toucher.
Je fais aussi de la recherche de fuite et de la bidouille qui fuit j'en vois souvent..
Rien que pour donner un ordre d’idée, juste pour déposer la fonte et poser le y, c'est une journée de boulot à 2, je donne pas le tarif ça va faire peur. shocked
22 juillet 2020 à 00:24
Je suis plombier de métier, mais j'aurai besoin d'un avis de chauffagiste pour la distribution du chauffage.
J'ai une maison avec RDC + 1 étage.
Actuellement ma chaudière est au RDC.
Les nourrices départ/retour sont au 1er étage, les tuyaux passent dans le sol de l’étage pour alimenter les radiateurs du RDC + l’étage.
J'ai 2 radiateurs à déplacer pour améliorer la disposition de 2 chambres.
Je voulais en profiter pour supprimer tous les tuyaux dans le sol, car techniquement faire tout le réseau est assez simple.
Je souhaiterais mettre les nourrices dans les combles, puis j'ai juste 2 réseaux à descendre sur 2 murs pour alimenter l'ensemble des radiateurs (étage + rdc). Bien sûr avec purgeurs automatiques dans les combles et tout ce qui va bien...
Ma seule question est : Pensez-vous que ma chaudière (Saunier Duval isofast F35 E 35kW) soit assez puissante pour pousser l'eau jusqu'au comble, redescendre aux radiateurs étage et rdc, puis que le retour remonte jusqu'en haut, pour ensuite redescendre à la chaudière qui sera toujours au RDC.
Merci pour vos réponses. biggrin
21 juillet 2020 à 22:18
