Profil du membre Genfy
Membre inscrit Genfy
Genfy
a posté 9 messages sur les forums BricoVidéo :
Alors la solution à mon problème :
Après test avec le manomètre : pression au robinet du lave-linge : 5 bars.
Donc changement du réducteur de pression et problème résolu.
Merci à tous pour votre aide.
14 février 2017 à 05:10
forum consulter ce sujet Déclenchement intempestif valve groupe de sécurité sur le forum Plomberie
A chaque jour son problème ; je viens de découvrir que j'ai une fuite au réducteur de pression à l'endroit de la flèche rouge.
Mes questions :
- le réducteur aurait-il rendu l'âme et comment le savoir ?
- Mon problème peut-il venir de là ?
fuite réducteur de pression
13 février 2017 à 09:38
Bon le problème est toujours là. cry
Quand le cumulus est en chauffe depuis un moment, la valve se met à couler à gros débit (pression d'un robinet qu'on bouche avec le doigt pour donner une idée) et par à-coups, je pense que la valve doit s'ouvrir et se refermer environ toutes les 1/2 secondes et ça s'arrête dès que je coupe l'arrivée d'eau au groupe de sécurité.
Une idée ?
13 février 2017 à 08:16
Merci pour vos réponses, a priori tout refonctionne normalement sans que j'ai fait quoi que ce soit de plus que le changement de groupe de sécurité du départ.
C'est à n'y rien comprendre...
@GC : pour l'écoulement léger pendant la chauffe, je le savais pour l'avoir lu dans d'autres questions mais merci pour la précision et la rapidité de vos réponses.
12 février 2017 à 12:15
Merci GC pour votre aide.
Le problème persiste uniquement quand le cumulus est en chauffe et que l'arrivée d'eau n'est pas coupée au groupe de sécurité.
12 février 2017 à 06:42
Merci à tous les deux pour vos réponses.
Petite question à GC, comment peut-on vérifier que le réducteur de pression (qui est bien placé sur le général) fait son boulot ?
Je n'ai aucun cadran dessus.
Il se présente comme sur la photo.
Petite nouveauté : j'ai coupé la chauffe (delta dore sur 0) et j'ai mis en marche mon lave vaisselle.
La valve s'est déclenchée et l'eau sortait à gros bouillons par saccades.
Après avoir manipulé le robinet de vidange 3/4 fois et appuyé un peu dessus ça s'est arrêté.
Vous pensez toujours que c'est dû au tartre ?
vérifier réducteur de pression
11 février 2017 à 04:18
J'y avais pensé mais si je mets le ballon en chauffe sans ouvrir l'arrivée d'eau du groupe de sécurité, j'ai de l'eau chaude mais pas ce souci de valve qui se déclenche.
11 février 2017 à 04:01
Je précise que si je coupe l'arrivée d'eau sur le groupe de sécurité, le problème disparaît.
10 février 2017 à 17:59
Je viens de changer mon groupe de sécurité suite à un problème de fuite importante durant la nuit (période de chauffe du cumulus).
J'ai regagné en pression car il devait être très entartré.
Par contre mon problème persiste et s'est même amplifié au moment de la mise en chauffe.
J'ai essayé de jour en le mettant en marche forcée, le résultat est le même, la valve se déclenche et l'eau sort par gros jets (type robinet ouvert en grand) et ne peut pas être assimilée par le siphon placé dessous.
Je vous joins 3 photos :
La 1ère l'étiquette figurant sur le cumulus.
La 2e : mon ancien groupe de sécurité démonté (boutons verts).
La 3e : mon groupe de sécurité neuf et monté sur le cumulus (boutons rouges).
Celui que j'ai monté est un groupe taré à 7 bars, je dispose d'un réducteur de pression placé sur l'arrivée d'eau froide.
Avez-vous une idée de l'origine de mon problème ?
declenchement groupe de securite 01declenchement groupe de securite 02declenchement groupe de securite 03
10 février 2017 à 17:40
