Profil du membre gedona
Membre inscrit gedona
Bonjour à vous,
Je vous remercie pour vos réponses mais j'ai trouvé l'erreur que j'ai faite.
Étant novice dans ce genre d'installation, j'avais positionné mon pressostat sur l'aspiration et non sur le refoulement. Effectivement le pressostat ne pouvait fonctionner correctement.
Réparation terminée et cela fonctionne correctement.
Encore merci. Cordialement.
22 février 2025 à 14:21
Je viens de modifier l'installation d'un pressostat sur mon surpresseur.
Lorsque j'ouvre le robinet d'eau la pompe fonctionne bien mais mon manomètre indique 0.
Lorsque je ferme le robinet d'eau, la pompe continue de tourner et le manomètre indique toujours 0.
Par contre, si je coupe l'arrivée du courant par l'interrupteur installé sur le surpresseur ou par le bouton OFF/AUTO installé sur le pressostat, la pression sur le manomètre monte à 3.5 bars.
Je ne vois pas d'où peut provenir le fait que mon pressostat ne coupe pas automatiquement la pompe lorsque je ferme le robinet d'eau.
Pouvez-vous m'aider à déterminer la cause et la modification à apporter ?
19 février 2025 à 16:15
