Profil du membre gbudet
Membre inscrit gbudet
gbudet
a posté 13 messages sur les forums BricoVidéo :
Je souhaite coller des baguettes d'aluminium en angle droit, sur coin de meuble salle de bain en mélaminé.
La baguette fait 1 cm de largeur sur chaque bord où elle est collée.
Avec quelle colle je peux faire ça ?
Gérald
17 avril 2013 à 09:46
forum consulter ce sujet Coller baguettes d'aluminium sur meuble en mélaminé sur le forum Décoration
Autour du gros bouton au dessous du robinet, j'ai l’émail qui est un peu écaillé et rouillé, comment déjà enlever la rouille autour de ce bouton, et ensuite que mettre pour éviter que l'émail s'écaille encore plus ? Un genre de mastic ou autre.
Merci d'avance de vos réponses.
Gérald
20 février 2013 à 11:22
forum consulter ce sujet Problème rouille baignoire sur le forum Plomberie
Si c'est fait comme ceci, c'est que c'est un studio attenant à la maison qui a été fait après la maison.
Avant c'était une vieille grange que les anciens propriétaires ont fait en studio qu'ils louaient.
Du coup, j'ai cassé la cloison pour avoir accès au studio par le jardin.
Cette porte donne sur le jardin. La carde est en PVC dur, comme une porte de jardin.
Voilà vous savez tout ! Du coup la laine de verre pour isoler un peu plus du froid. J'ai pensé au cadrage bois mais pas évident de le fixer. Pourquoi pas mettre du BA13 pour combler l'écart, et faire par dessus un cadrage Bois pour l'esthétique ?
Gérald
15 février 2013 à 12:24
forum consulter ce sujet Réaliser cadre de porte sur le forum Menuiserie
Ci-dessous, une photo. Au premier plan une cloison placo, après un creux de 10cm environ que je vais blinder de laine de verre, et ensuite de mon cadre de porte. C'est pareil avec une photo dans l'autre Sens.
Je pensais mettre soit du BA13 (j'ai des chutes), soit un cadrage en bois. Mais comment faire ?
Merci d'avance de vos idées.
Gérald
cadre de porte studio
14 février 2013 à 15:33
J'ai cassé une cloison placo, et donc maintenant j'ai, dans l'ordre, un couche de Placo, une couche (environ 10 cm) et le cadre de ma porte. J'aimerais cacher proprement le tour en laine de verre, comment faire ? Des idées ?
Gérald
13 février 2013 à 10:32
Mon internet arrive sur mon boitier DTI (la box branchée en direct dessus fonctionne), mais pas jusqu'à mes prises de téléphone, d'où peut venir le souci ? Peut-être la boite DTI mal câblée ?
Si c'est le cas, quelqu'un peut-il me dire comment ça se câble ?
Gégé
07 février 2013 à 16:53
forum consulter ce sujet Comment câbler un boitier DTI sur le forum Téléphonie
C'est vrai qu'il y a marqué "2 robinets" mais dans le doute car je suis passé chez Mr Bricolage, et ils me disent que les robinets ne sont JAMAIS compris quand on achète même un ensemble. Tellement convaincu par ce qu'il me dit, je n'ai même pas vu qu'il y avait marqué ça.
Du coup je vais attendre voir et s'ils ne me plaisent pas, je les changerais.
Sinon, c'est un artisan qui va me l'installer, donc je vérifierais ce que vous me dites pour être sure et lui aura le mastic ou autre sous la main.
Si c'est vraiment tout compris c'est vraiment cool !
Après, pour les fixations des miroirs, j'ai pas mal de chevilles et autres à la maison, je trouverais bien mon bonheur.
Merci pour ces infos.
Gégé
07 février 2013 à 10:10
forum consulter ce sujet Meuble vasque salle de bain complet sur le forum Menuiserie
J'ai une parabole, et je vois que je n'ai que les 6 chaines. Est-il possible d'avoir la TNT avec la parabole ?
Si oui, quoi acheter et à quel prix ?
S'il y a une solution, est-ce difficile à installer ?
Merci d'avance de vos lumières.
Gégé.
06 février 2013 à 17:11
forum consulter ce sujet Conseils réception TNT avec une parabole sur le forum Hi-Fi Vidéo
J’achète sur Mr Bricolage, un meuble vasque pour salle de bain comprenant : 2 Vasques, 2 robinets, flexibles, bondes et 2 miroirs vous sont fournis.
Que me reste-t-il à acheter à part 2 mitigeurs ?
Je suis plutôt débutant là dedans donc je veux être sure de tout avoir quand le gars viendra pour nous l'installer.
Gégé
meuble vasque salle de bain
06 février 2013 à 15:52
Merci de la réponse.
Sinon, c'est bon j'ai réussi, j'ai perdu plus de temps à retirer le foret que j'ai cassé dedans plutôt que d'avoir la serrure !!
Encore merci.
Gégé
06 février 2013 à 15:45
forum consulter ce sujet Forcer serrure de porte de jardin sur le forum Menuiserie
J'ai une porte qui donne de mon jardin dans une grange rénovée en studio. Celle-ci a été condamnée par les anciens propriétaires, et je souhaite la ré-ouvrir mais bien sûr ils n'avaient plus la clé.
La porte a 2 tiges de sécurité (une en bas, une en haut).
Celle du bas est hors service en position ouverte et celle du haut est toujours en position fermée, ce qui fait que le bas de ma porte s'ouvre mais le haut reste fermé.
Comment puis-je faire pour retirer le barillet sachant que je n'ai pas d'axes à la vis de maintien ?
J'ai déjà percé juste au dessous du trou de serrure, pour après ouvrir avec un tournevis mais ça ne fonctionne pas. Une autre méthode ?
Un burin et je tape un bon coup dans le barillet ?
Merci de vos réponses.
Gégé
01 février 2013 à 11:47
Bonjour, complément de question.
J'achète une maison, et l'ancien propriétaire a mis des pierres de parement sur tout le mur.
Je souhaite les enlever toutes, avec marteau et burin/ciseaux à briques. Après, est-ce que quelqu'un a des petites astuces pour gagner du temps ? Sachant que l'ancien propriétaire a fait ça pas très bien, et quasi aucun joint est fait, je pense que cela me facilitera le travail je pense ?
Sinon, y a-t-il un produit qui permet de faire décoller plus facilement ? Qui agit sur la colle ?
Merci d'avance de vos remarques.
Gégé
23 janvier 2013 à 10:32
forum consulter ce sujet Comment enlever la colle des pierres de parement sur le forum Maçonnerie
Y a-t-il un produit permettant de "ramollir" la colle ? Après je connais le truc, c'est ciseaux à brique et marteau !
Merci d'avance de votre aide d'expert !
20 janvier 2013 à 13:31
