Profil du membre fydder
Membre inscrit fydder
fydder
a posté 8 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour et meilleurs vœux à tous.
Avant d'en arriver à cette solution, sur laquelle je me suis déjà renseigné, je continue mes investigations.
Par contre, je dois préciser que j'ai avancé dans ma réflexion, car j'ai réussi à faire les branchements.
Le fer chauffe, la commande de vapeur également, mais il produit d'eau, donc impossible de l'utiliser.
Je réalise, maintenant, que ce fer faisait partie d'un ensemble ROWENTA WATERCONTROL, avec cuve sous pression, alors que la centrale sur laquelle il est maintenant (DELONGHI STIRELLA DUAL) fonctionne avec cuve et produit de la vapeur en continue.
Si quelqu'un a une idée ?....
Bonne journée.
01 janvier 2018 à 09:31
forum consulter ce sujet Conseils câblage fer vapeur sur le forum Électricité
Je dois remplacer le fer de ma centrale vapeur Delonghi VVX 2440qui est cassé.
J'ai récupéré un fer sur une centrale Rowenta, pour le remplacer, mais je "cale" sur le branchement.
Quelqu'un peut-il m'aider ?
Ci-joint le relevé des câblages.
Merci de votre aide.
Bonne journée.
conseils câblage fer vapeur
21 décembre 2017 à 17:13
J'ai une canalisation d'égout de 50 mm qui se bouche régulièrement sous ma terrasse, pour un problème de pente.
La distance d'accès se situe entre 1 et 3m.
J'envisage d'explorer celle-ci, avec une caméra afin de percer au bon endroit.
Je constate qu'il existe des matériels à tous les prix.
Je voudrais savoir ce que valent les petites caméras proposées à moins de 30€.
Quelqu'un a-t-il utilisé ce genre de produit ?
Merci de vos conseils.
Bonne journée.
19 mai 2017 à 08:55
forum consulter ce sujet Conseil caméra canalisation plomberie sur le forum Plomberie
N° série : C011236
Selon ce que j'ai pu lire, çà et là, le remplacement du moteur n'est pas à la portée de n'importe qui.
Je "touche" à beaucoup de choses, mais je redoute un peu la manip.
A+
21 mars 2016 à 12:57
forum consulter ce sujet Remplacement moteur de split DAIKIN sur le forum Climatisation
Merci pour la réponse.
Voici la référence : FVXS35FV1B.
Je me rends compte que cette référence est vraisemblablement dans celles qui sont mentionnées dans les différents échanges de ce forum ou dans les listes de pièces détachées.
Je devrais donc la trouver. J'ai commis l'erreur de m'arrêter à ce qui était indiqué sur le devis.
Bonne soirée.
A+
20 mars 2016 à 20:27
J'ai un moteur qui siffle, sur un split.
Le réparateur me propose de le remplacer. Coût de l'opération : 282.00 €.
Je pense pouvoir me charger de l'intervention, mais je ne trouve pas la référence du moteur indiquée dans le devis (3SB40638-1 1767801).
Quelqu'un peut-il me renseigner ?
Mon équipement date de 2007.
20 mars 2016 à 18:32
Je dois remplacer un télérupteur défaillant et je m'interroge sur les branchements.
Voici le schéma :
schéma remplacement télérupteur défaillant
17 décembre 2014 à 15:47
forum consulter ce sujet Conseils branchement télérupteur sur le forum Électricité
Sur le circuit de la télécommande vidéo, est-ce un composant unique qui contient le code, et si oui, lequel ?
Autre question de néophyte : Si c'est le cas, peut-on le déplacer sur un autre circuit pour dépanner ?
Merci de vos réponses.
03 novembre 2012 à 10:16
forum consulter ce sujet Déplacer le composant contenant le code d'une télécommande sur le forum Hi-Fi Vidéo
