Profil du membre FrenchDavid
Membre inscrit FrenchDavid
J'ai remarqué il y a quelques jours que la cuve de mes WC continuait à se remplir très doucement après que la cuve soit pleine. J'entendais en effet l'eau passer dans la canalisation (comme un léger sifflement). J'ai ensuite remarqué que l'eau coulait dans la cuvette, un léger filet d'eau continue.
Voilà là où ça se complique :
En ouvrant la cuve, j'ai dans un premier temps tenté de voir si le problème venait d'un flotteur mal réglé. Mais même en le remontant manuellement, l'eau continuait d'arriver dans le "mécanisme" (ce que j'ai vérifié en tirant la chasse d'eau, puis en remontant le flotteur manuellement pour voir si l'eau coulait tout de même... la réponse est donc oui, le filet d'eau est très léger mais présent, et le sifflement de l'eau dans la canalisation continue). La seule façon que j'ai trouvé d'arrêter que l'eau continue d'arriver est de couper l'arrivée d'eau ! Je me suis donc dit qu'il y avait un problème avec ce mécanisme, peut-être à cause du calcaire qui ferait que la partie censée couper l'arrivée d'eau ne soit plus étanche.
Par contre, même après avoir coupé l'eau, le filet d'eau continuait de couler dans la cuvette... je me suis donc dit que j'allais couper l'arrivée d'eau et voir jusqu'où la cuve se vidait. Une nuit après, la cuve s'était juste un peu vidée jusqu'à 5cm en dessous de niveau de trop plein, mais l'eau ne coulait plus dans la cuvette... Ça semble éliminer le problème du joint, sinon la cuve se serait totalement vidée non ? Je ne comprends pas pourquoi elle se serait vidée jusqu'à ce niveau là, et pas entièrement.
En gros, je ne sais pas si le problème vient du mécanisme où l'eau arrive, le joint sous la cloche, ou d'autre chose. Je suis un peu perdu, je ne suis pas du tout bricoleur, mais j"ai essayé d'analyser le problème.
J'espère que la description vous permettra de m'aider.
Merci pour vos conseils.
16 janvier 2013 à 08:24
