Profil du membre Fredtt8
Membre inscrit Fredtt8
Je vous expose mon problème : il y a 2 mois, mon ballon de 200l de marque De Dietrich m'a lâché (plus d'eau chaude).
J'ai fait intervenir un plombier qui m'a changé le thermostat et cela n'a rien changé. J'ai ensuite changé moi-même la résistance et la nickel et cela a remarché.
Problème : jusqu'à 3 semaines après, de l'air sortait des robinets en mode eau chaude. Du coup, j'ai baissé le thermostat pratiquement au minimum et cela n'a rien changé. J'ai purgé mon ballon et je l'ai remis en route. Quand l'eau n'était pas encore chaude, l'eau froide sortait du robinet en mode eau chaude et pas de gaz, je me suis donc dit que c'était bon. Mais le lendemain, une fois que l'eau était chaude, pareil : de l'air quand j'ouvrais n'importe quel robinet en position eau chaude pendant 10 secondes à peu près.
Nous arrivons pratiquement à un mois après avoir ce problème, j'ai changé le groupe de sécurité (changement nickel, tout s'est bien passé, pas de fuite) mais la heureuse surprise le lendemain, toujours de l'air dans mon eau chaude...
J'ai besoin d'aide : un plombier coûte assez cher mais, pour résumer, thermostat, résistance et GS neufs et toujours ce problème même quand j'ai baissé la température du chauffe-eau électrique.
13 mai 2023 à 17:41
