Profil du membre Fred41
Membre inscrit Fred41
Fred41
a posté 10 messages sur les forums BricoVidéo :
J'ai envoyé un mail à la société que j'ai commandé la pièce sur internet et ils m'ont répondu :
"Il faut le remplacer tel que vous l'avez reçu".
Donc, il faut que je laisse la pièce sur l'antenne du fourreau car c'est normal.
Le capuchon est rempli de petits trous pour être en contact avec l'eau.
09 février 2023 à 17:11
forum consulter ce sujet Fuite sur fourreau résistance chauffe-eau électrique sur le forum Plomberie
Merci beaucoup de vos réponses.
Je viens de recevoir le nouveau corps de chauffe avec son anode, je vous joins une photo.
Petit renseignement avant de le remonter, ce dernier a été livré avec un capuchon sur l'antenne, dois-je l'enlever ou le laisser ?
J'ai essayé de l'enlever mais ça ne vient pas, mais il faut peut-être forcer un minimum.
Mais avant de casser quoi que ce soit, je préfère avoir votre avis, merci.
corps de chauffe
09 février 2023 à 12:46
Merci encore pour vos retours GL.
Nous allons changer le corps de chauffe, mais quand vous dites qu'il faut enduire de silicone de plomberie, est-ce à l'intérieur du joint qu'il faut en mettre ?
Pourquoi y a-t-il eu de l'oxydation dans la cuve ? Est-ce une usure normale ou bien est-ce lié à l'adoucisseur CO2 que nous avons fait installer ? Car de l'oxydation se produit par de l'eau oxygénée, n'est-ce pas ?
J'ai vaguement vu, et dans une des photos transmises, que le bas du cumulus était oxydé, mais je n'avais pas votre astuce pour prendre en photo le bas et l'intérieur de la cuve.
Nous allons arrêter d'utiliser notre adoucisseur et remettre l'eau de la ville et je démonterai le ballon chaque année pour voir l'état à l'intérieur.
Mais à ce jour, nous hésitons à changer le ballon car celui que nous avions investi avait une bonne anode hybride aci pour durer dans le temps.
Vous qui avez de l'expérience, quel serait le ballon d'eau chaude que vous nous conseilleriez et si nous réutilisons l'adoucisseur, une fois installé ?
03 février 2023 à 20:50
Je reviens vers vous car, depuis mon dernier message, j'ai démonté mon ballon d'eau chaude et changé le joint d'étanchéité qui était entre le corps de chauffe et la cuve.
Malheureusement, mon problème n'a pas disparu : il crée toujours des gouttelettes au niveau de la résistance et fait sauter le disjoncteur quand elles touchent les connectiques de la résistance.
Je me penche donc sur le corps de chauffe qui doit avoir une micro-fissure quand je mets la résistance en fonctionnement.
Ma question est : est-ce que le fourreau peut avoir de la condensation car mon ballon est situé au sous-sol de ma maison et non chauffé ?
En ayant enlevé le corps de chauffe, je m'attendais à beaucoup plus de calcaire mais il y en avait très peu et l'intérieur de la cuve m'a l'air impeccable.
De plus, l'anode hybride avait un peu de calcaire mais j'ai tout retiré et elle est impeccable.
Je vous joins des photos car je suis sur le point de recommander un nouveau corps de chauffe mais j'attends vos avis.
Petit détail, en ayant démonté le corps de chauffe, je trouve qu'il y a de la rouille dedans donc si j'ai placé de l'eau bouillante mais je n'ai pas trouvé qu'il y ait de fuite, mais peut-être que la résistance chauffe-eau chauffe davantage dans le fourreau.
img 0799img 0801img 0808img 0830img 0824img 0817img 0853img 0832img 0860img 0835img 0834img 0865img 0867
03 février 2023 à 06:45
Notre adoucisseur qu'on a fait installer est :
https://ecobulles.com/pourquoi-ca-marche/?gclid=EAIaIQobChMIz8-Lq_PQ_AIVMhoGAB1XdQBXEAAYASAAEgKYfPD_BwE
18 janvier 2023 à 11:37
Je pensais bien qu'il y avait un rapport avec notre adoucisseur. Un investissement que nous regrettons d'avoir fait car cela nous a coûté 3500 Euros avec installation et nous payons tous les ans la location annuelle de la bouteille de CO2 et le prix d'abonnement n'est pas le même d'année en année car le prix de la bouteille augmente (19,60 euros payés en 2021 et 27 en 2022).
Et quand nous n'avons plus de CO2 dans la bouteille, nous l'appelons et il vient nous remplacer la bouteille et nous recevons une facture d'une centaine d'euros pour le déplacement et remplacement de celle-ci sans qu'il teste le TH quand il remplace la bouteille.
Nous allons devoir le rappeler pour faire constater notre chauffe-eau et faire les réparations. Nous allons encore en avoir pour cher en plus de l'investissement que nous avons effectué, en pensant être tranquille et pas qu'il y ait de surprise de panne comme actuellement.
Merci pour votre expérience GL.
18 janvier 2023 à 11:35
Merci encore GL pour vos réponses rapides.
Mais pourquoi le fourreau se serait déjà percer car le ballon à a peine 6 ans et on as quand même investi dans un adoucisseur pour réduire fortement le calcaire.
Petit détail aussi, le ballon se trouve dans mon sous-sol et quand il pleut fortement, il y a de l'eau qui s'infiltre au niveau du sol. Je pense que ce détail n'a rien à voir et que la résistance ne ferait pas condensation dans le fourreau.
18 janvier 2023 à 09:41
Je vous envoie une autre photo de la résistance stéatite.
D'après ce que j'ai vu sur internet, il n'y a pas besoin de vidanger le ballon pour la sortir.
Quand le ballon est en place et qu'il se mets en chauffe, il y a des goutte qui s'écoule dessous la résistance et descends sur la borne du fil rouge dessous la résistance, ce qui fait disjoncter.
Est-ce qu'il peut y avoir de la condensation qui se forme à l'intérieur du fourreau de la résistance car quand je mets un chauffage d'appoint pour sécher les pièces, je n'ai plus de problème. Normalement ce type de résistance n'est pas en contact avec l'eau donc je ne comprends pas pourquoi il y a des gouttes d'eau qui sortent de dessous la résistance et je ne l'ai pas encore démonter. Je rappel que ce ballon à était changer en 2016 et en même temps, j'ai fait installer un adoucisseur.
fuite fourreau résistance chauffe-eau
18 janvier 2023 à 06:31
Merci pour votre réponse GL.
J’ai dû me tromper sur la référence. J’envoie une photo.
Mais j’ai une vidéo du problème de la goutte d’eau qui coule sur la borne de résistance, mais le forum refuse les vidéos.
ballon d'eau chaude De Dietrich 581161
17 janvier 2023 à 19:32
Je suis un nouveau membre et je m'excuse d'avance si j'utilise mal ce forum pour poser mes questions afin d'obtenir de l'aide pour mon problème.
J'ai fait installer un chauffe-eau De Dietrich en août 2016, suite à la panne de l'ancien chauffe-eau.
Ce nouveau chauffe-eau possède une résistance stéatite.
Depuis une semaine, le chauffe-eau disjoncte. Ce week-end, j'ai ouvert le capot de protection et j'ai constaté qu'il y avait de l'eau à l'intérieur. J'ai tout séché avec les moyens du bord (sèche-cheveux) et j'ai laissé un radiateur d'appoint pour sécher les bornes de la résistance. Il est ensuite redémarré.
Le lendemain, il a de nouveau disjoncté au moment de chauffer. J'ai alors séché le dessous et j'ai remarqué que des gouttelettes d'eau descendaient le long d'une borne de la résistance, ce qui faisait sauter le disjoncteur.
J'ai pris des photos et une vidéo, mais je ne sais pas comment les poster sur le forum.
Mon ballon d'eau chaude est un De Dietrich 581161.
Je vous remercie d'avance pour vos réponses.
17 janvier 2023 à 15:27
