Profil du membre frane
Membre inscrit frane
a posté 16 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour Philippe.
Une idée comme ça ...
Cela fait comme si l'heure du programmateur est celle d'hiver et que celle que vous avez programmée est celle d'été ou inversement .
Avez-vous essayé de programmer le mode confort à 11 h 00 ?
09 décembre 2024 à 19:21
Bonjour et merci pour votre réponse.
Les sorties du différentiel sont bien vers le haut.
J'ai mesuré le diamètre du câble avec un pied à coulisse il fait 4.4 mm.
Vous pensez que cette section est insuffisante ?
Bonne journée.
Bonne journée.
04 avril 2024 à 11:59
Je rajoute les photos qui ne sont pas passées.
03 avril 2024 à 21:38
J'ai ajouté un disjoncteur divisionnaire (le Hager sur les photos) afin d'alléger un autre qui comportait 15 prises.
N'ayant pas trouvé de nouveau peigne (installation trop ancienne), je l'ai raccordé en sortie du différentiel en faisant un pont.
Pourriez-vous me dire si cela est conforme aux normes et surtout si cela ne présente aucun risque en termes de sécurité ?
03 avril 2024 à 20:00
Merci Bob.
Je vais réessayer mais le globe semble particulièrement rouillé.
C'est peut-être ce qui bloque car j’avais déjà manipulé cette tirette.
Au moins maintenant je sais qu'il faut la tirer avant de la tourner.
09 novembre 2023 à 18:18
Je n'arrive pas à retirer le globe d'un plafonnier (voir photo que j'ai récupérer à la question 23771).
Démonter vieux plafonnier
Le mien doit être bien rouillé car il est situé à l'extérieur.
Quelqu'un connaîtrait-il la manœuvre à effectuer.
06 novembre 2023 à 11:49
Je me permets d'intervenir dans votre discussion car moi c'est le globe que je n'arrive pas à enlever sur ce modèle exactement. Pourriez-vous me dire comment vous avez procédé ?
01 novembre 2023 à 14:52
Voilà des photos plus nettes.
23 novembre 2021 à 12:05
Je n'arrive pas à dévisser ce robinet pour le changer.
Il semble être fixé au mur par une grosse rondelle maintenue pas 2 vis.
Quand je les retire, l'ensemble bouge mais je n'ose pas tirer dessus de peur de me retrouver inondée.
Quelqu'un pourrait-il me dire comment le démonter.
J'ai mis 2 photos qui ne sont pas très nettes mais c'est le mieux que j'ai pu faire.
22 novembre 2021 à 19:48
Bonjour Alma et merci pour toutes ces explications très claires.
Le serrure 3 points est également une Vachette.
La gâche ne sort que de 1 cm donc je pense qu'il y a vraiment un problème.
Finalement, je vais peut-être faire venir quelqu'un, vu que tout ici est monté à "l'arrache", j'aurai trop peur de me retrouver avec des morceaux de serrure en la démontant.
Bien cordialement.
Bien cordialement.
29 octobre 2021 à 12:30
Je viens d'acquérir un appartement et la serrure 3 points Vachette ASSA ABLOYD ne ferme qu'un seul tour même porte ouverte.
Ce qui fait que le pêne rentre très peu dans le chambranle.
Est-ce normal ou y a-t-il un problème sur cette serrure ?
25 octobre 2021 à 20:36
Je n'ai plus de son sur mon lecteur-graveur DVD de salon quand je passe un DVD du commerce.
Or, j'ai du son quand je lis un DVD gravé.
11 mars 2013 à 14:27
En voulant changer un interrupteur, je m'aperçois qu'il y a 2 fils rouges sur un plot et un seul blanc sur l'autre.
Cet interrupteur ne commande qu'une seule lampe.
A quoi peut bien correspondre le 2ème fil rouge ?
12 février 2013 à 09:54
je vous remercie pour votre réponse. J'ai fini par trouver la solution.
Il faut descendre le volet jusqu'en bas et démonter le treuil (sur mon installation, il n'y a qu'une vis centrale à dévisser.
Quand vous avez le treuil entre les mains, vous introduisez la manivelle et vous tournez pour remonter le mécanisme car c'est un treuil à fin de course.
Ensuite, vous le repositionnez ainsi que la manivelle et vous remontez le volet.
Il faudra certainement faire plusieurs essais pour que le volet remonte complètement.
15 octobre 2012 à 11:44
Bonjour, J'ai voulu changer la manivelle de mon volet roulant. J'ai donc sorti la tige carré du mécanisme et le volet est tombé complètement en bas. Pour le remonter, j'ai réintroduit la tige carrée mais le volet ne remonte qu'à moitié. Que dois-je faire pour qu'il remonte jusqu'en haut. Merci pour vos réponses.
08 octobre 2012 à 14:03
