Profil du membre Francois33710
Membre inscrit Francois33710
a posté 10 messages sur les forums BricoVidéo :
OK merci pour votre réponse, le mieux que je puisse avoir en visibilité est via la grande grille juste en dessous de la tête de buffle (voir photos).
Le conduit du milieu est l'évacuation des fumées, celui de droite le conduit d'air chaud allant à la salle à mangé et celui de gauche doit être le conduit d'air chaud qui arrive à la grille de la hotte.
On peut voir sur le conduit du milieu qu'un genre de "trappe" peut s'ouvrir sur le côté, je ne sais absolument pas à quoi ça sert...
03 avril 2020 à 20:13
Je viens récemment d'avoir un problème de taille avec mon insert.
Pour la première fois de la fumée s'est échappée de la grille de sortie d'air chaud (la grille en haut de l'insert sur la photo, à côté de la tête de buffle) et s'est propagée dans la maison. J'ai cru que le conduit avait pris feu mais heureusement non.
Je cherche quelqu'un qui pourrait avoir une explication ou qui aurait déjà rencontré un cas similaire. La seule explication que j'ai pu trouver est que cette fumée aurait pu être produite par les petites braises qui tombent dans le réceptacle à cendres, juste dessous le foyer. Mais bon rien de sûr.
Désolé pour la photo je n'arrive pas à la mettre droite.
Pour l'instant je ne m'en sers plus ; en attendant quelques réponses.
Merci à vous.
François
Merci à vous.
François
02 avril 2020 à 21:42
Qu'est-ce que des nourrices ? Désolé je ne connais pas grand chose en plomberie.
Je suis à peu près certain qu'il a caché un raccord dans une cloison parce-que ça a mis un peu de temps avant que la fuite apparaît. Comme les 2 raccords sous le lavabo, ils se sont mis à goutter au bout de quelques semaines.
De plus comme vous pouvez le constater le trop plein du cumulus n'est pas relié à l'évacuation. C'est de ça que vous parliez pour les 1m50 de cuivre ?
21 mars 2020 à 14:49
Non j'ai vérifié tout est sec en haut, ceci dit j'ai rappelé le plombier qui s'est occupé de tout ça il doit passer la semaine prochaine pour regarder ça et il m'a dit qu'il allait prendre en charge tous les travaux... à voir.
Ça ne m'étonnerait pas qu'il est été obligé de mettre un raccord dans les cloisons il manquait peut-être de longueur de tuyau.
Je précise que j'ai dû resserrer 2 raccords à la multiprise dans la salle de bain parce-que ça fuyait sous le lavabo...
19 mars 2020 à 13:12
Je viens de constater une fuite d'eau venant d'un tuyau d'eau chaude qui s'enfonce dans le mur près du cumulus et remonte à l'étage vers les lavabos et douche.
Je peux simplement constater un goutte à goutte qui sort d'entre le tuyau et sa gaine en plastique.
C'est une maison que j'ai achetée en fin d'année dernière, l'ancien propriétaire a fait appel à une entreprise pour faire des travaux de rénovation dont la plomberie (entièrement refaite). Ces travaux ont dû être faits courant 2019.
Puis-je faire jouer la garantie décennale ? Dans ce cas dois-je appeler mon assurance ou plutôt la société qui s'est occupée de faire ces travaux ? Qui doit faire appel à un expert pour la constatation ?
Merci à vous. Et dites-moi si la photo est lisible pour vous.
François
François
18 mars 2020 à 12:38
Re, bon effectivement la mairie n'a pas grand chose à voir là dedans mais ceci dit l'installateur me déconseille de la mettre côté rue, c'est vrai que le trottoir est étroit il y a des risques de dommage sur le groupe...
Tout compte fait je le mets derrière, au moins il sera chez moi c'est le plus censé.
Merci à tous pour votre aide, à une autre fois peut-être.
06 mars 2020 à 14:11
D'accord merci beaucoup pour les infos. Du coup pour donner quelques éléments sans photos parce que là je n'ai rien qui le permet ça se présente comme ça :
C'est une maison individuelle (pas de copro) avec deux mitoyennetés.
- Côté Nord je suis collé à un garage inhabité (ma maison est plus haute mais je suis quasi sûr qu'on ne peut pas poser ça au dessus d'une habitation voisine).
- Côté Est c'est mon entrée principale et ça donne sur une petite rue.
- Côté Sud c'est une maison collée à la mienne (qui est habitée).
- Côté Ouest c'est ma terrasse avec un parking d'entreprise juste derrière. Et c'est aussi le côté où se trouve ma chambre et la salle de bain...
Donc en gros je n'ai le choix que pour côté Est ou Ouest. Ce serait super pratique du côté Est parce-que c'est aussi le côté où sera installé le split (donc circuit très court) mais je suis pas sûre que la mairie soit d'accord que je plante ça côté route...
Je me renseigne dés que possible.
J'espère que les explications ne sont pas trop dégueu et que vous comprenez un peu.
Merci beaucoup à vous.
28 février 2020 à 20:54
Je vais certainement faire installer une clim M3 de chez Atlantic dans les prochaines semaines.
Seulement voilà, la configuration de ma maison avec les mitoyennetés fait que je n'ai pas d'autre choix que de poser le groupe extérieur à 2 ou 3m de la fenêtre de ma chambre...
Voici les données :
- Pression acoustique u.ext (en froid) : 50 db
- Puissance acoustique u.ext (en froid) : 65 db
L'épaisseur de mon mur est composée d'un pan de brique, 10cm de polystyrène puis un autre pan de brique (et du BA13).
Et niveau fenêtre c'est du double vitrage avec des gros volets en bois (chêne).
Est-ce que le bruit du groupe extérieur va pourrir mes nuits ?
L'installateur me dit que non, je le pense sincère mais bon c'est pas vraiment dans son intérêt de me dire qu'il doute du truc.
Merci à vous.
Ah oui et de plus, il me semble que je ne peux pas placer le groupe extérieur trop proche d'une habitation mitoyenne. Y a t'il une réglementation précise là dessus ?
Voici les données :
Merci à vous.
26 février 2020 à 20:17
Ok merci pour vos réponses
j'ai environ 50m² en bas mais j'ai aussi un incert
En fait mon choix se tournera sur une M3 c'est le plus haut de gamme de chez Atlantic
Et pour ce qui est du bruit elle est donné à 19db comme la Mitsu
26 février 2020 à 19:52
Je viens sur ce sympathique forum (où j'ai pu apprendre quelques petites choses) pour récolter les avis de pros ou personnes compétentes concernant l'achat et l’installation d'une clim air/air mono split.
A ce jour j'ai fait 3 devis, tous sont dans la même tranche de prix et de dimensionnement (à peu près).
- Airwell : groupe extérieur : AW-YHDL018-H91 5KW FROID 5KW CHAUD puissance à -10°C 4kW
Unité intérieure : AW-HDL018-N91
(perso je ne suis pas très chaud)
- Atlantic / Fujitsu : ASYG 12 KM (monosplit takeo m2)
Puissance froid nominale de 3,4 kW maxi 3,9 kW
Puissance chaud nominale de 4 kW, Maxi de 5,3 kW.
- Mitsubishi Mono-split Mitsubishi TYP MSZ-AP Puissance calorifique de l'ensemble : 5,4 kW en chaud et pour le froid j'ai rien de marqué sur le devis.
A ce jour je partirais plutôt sur l'Atlantic, dans le cas si dessus c'est une m2 mais je changerai pour une M3.
Meilleur scop et seer ainsi que programmation hebdomadaire et la différence de prix n'est pas flagrante.
Voilà donc cette marque est elle digne de confiance ? Je précise que la garantie compresseur et pièces est de 5 ans.
Je sais que Mitsubishi jouit d'une meilleure réputation mais après c'est une question "d'installateur".
La société qui vend et installe le matériel Atlantic (et ils font Daikin aussi) m'inspire plus confiance et elle a de bons avis sur le net (ils sont aussi certifiés RGE Qualipac).
Alors que pour Mitsubishi il est marqué sur Google map que la société est définitivement fermée... bizarre, ceci dit elle est certifiée installateur Mitsubishi.
Je n'ai pas pris la peine de donner les dimensions et caractéristiques de la maison car les 3 devis de clim sont sur un calibrage à peu près identiques. Je pars donc du principe qu'ils ont bien fait leur travail de ce côté là.
Une dernière chose : aurais-je une perte de puissance significative sur un conduit d'environ 13m entre les 2 blocs ? Sachant que le constructeur garantie aucune perte de puissance en dessous de 15m mais bon... on sait tous qu'il est parfois bon de se méfier de ces affirmations.
20 février 2020 à 16:10
