Profil du membre foxtrott
Membre inscrit foxtrott
J'ai un problème de surpresseur que je n'arrive pas à résoudre.
Mon installation :
J'ai deux cuves bétonnées étanches enterrées côte à côte. L’une sert de réserve d'eau, niveau d'eau haut 1.50M, niveau d'eau bas 1M (eau en provenance d'un forage) l'autre sert de local technique, notamment pour le surpresseur qui distribue l'eau dans toute la maison.
Surpresseur GRUNDFOSS de type CM booster quasi neuf 1 1/2 AN.
Côté aspiration, tout en PVC pression 1/2 pouce.
Côté réserve d'eau : clapet de pied, 50 cm de tube, un coude pour traverser le mur.
Côté local technique : un coude, une vanne PVC, un raccord union, et la pompe Grundfoss. Longueur de la sortie de mur à la pompe 50 cm. La pompe est donc tout le temps en charge puisque sous le niveau d'eau en permanence.
Côté refoulement, tout en PVC pression 1/2 pouce.
Pompe, raccord union, vanne d'arrêt PVC, coude pour une distribution horizontale. Longueur entre pompe et coude 70 cm, ensuite tube enterré faisant le tour de la maison jusqu'aux différents points d'eau. Environ 50 M de distribution.
Le problème. Lorsque la pompe est à l'arrêt longtemps (par exemple la nuit), au matin soit elle est en défaut, soit elle débite un filet d'eau. Remise en marche par un reset si en défaut, ouverture de l'écrou du corps de pompe, laissant ainsi échapper de l'eau et vraisemblablement de l'air.
Après cette manœuvre, la pompe donne à nouveau son débit normal.
Ce problème est récurrent, mais a des fréquences variables, parfois, tous les matins, parfois pas de problème pendant 3 MOIS. Ce problème n'existe pas dans la journée, puisque l'on tire de l'eau.
Ma première analyse est la présence d'air dans le corps de pompe... D'où vient-elle ? J'ai contrôlé les raccords PVC, j'ai refait plusieurs fois au teflon l'étanchéité tube pompe.
A l'aspiration je n'ai que 50 CM à vérifier. Est-ce possible que de l'air vienne du tube de refoulement et circule à l'envers dans le tube jusqu'à la pompe ? Cela obligerait l'air à descendre… cela défit mes connaissances en physique…
Quelqu'un a déjà eu le problème, ou un spécialiste a une solution ?
Je précise que mon voisin a une installation quasi identique, et pas de problème de ce type.
Merci d'avoir pris le temps de me lire et merci d'avance pour votre aide.
Ludo
Nota, la pompe est a priori hors de cause, j'ai réalisé un essai avec une autre pompe.
Mon installation :
Ludo
26 mars 2021 à 03:30
