Profil du membre fox62_50
Membre inscrit fox62_50
Il faut taper en biais par le dessous pour sortir cet élément.
J'ai utilisé des bouts de tuyaux PVC pour reformer une sorte de picot.
Cela fonctionne.
Maintenant, j'ai une micro-fuite permanente dans la cuve car je n'ai pas réussi à replacer correctement le support de chasse par le dessus.
Je vais tenter de le faire en utilisant un outil fait maison avec une lamelle de métal et une corde accrochée à cette lamelle pour tirer cet élément afin de le sertir à nouveau dans l'emplacement prévu.
Je suis assez sceptique sur le succès.
Je pense malheureusement que je vais devoir changer l'ensemble.
Cela fonctionne.
23 décembre 2014 à 12:16
Merci beaucoup Midou,
Désolé pour le délai mais ce week-end a été chargé en bricolage et notamment pour tenter de démonter proprement le toilette suspendu sans succès pour le moment.
Quand j'ai vissé la plaque de placo sur le support, je l'ai malheureusement fait de l'extérieur vers l'intérieur et j'ai ensuite recouvert les vis avec de la faïence. Je vais pouvoir dévisser le support du sol et le sortir.
C'est effectivement exactement le même support de cloche mais pas le même système de chasse que dans la discussion concernant WC Porcher.
Donc, si je comprends bien, je dois pouvoir sortir ce support en tirant vers le haut est légèrement de biais comme l'indique DE1021 sur bricozone.be Je tente d'entrer en contact avec lui.
Je vais pouvoir essayer cela que ce week-end.
Merci beaucoup pour votre aide très précieuse.
Je vous tiens au courant.
28 juillet 2014 à 11:56
Je recherche toute information sur le démontage de la bague de fixation du mécanisme de chasse d'eau d'un WC suspendu autoportant SIENNE acheté chez Brico.
Je voudrai sortir cette bague pour tenter de la réparer par un collage pour remplacer le picot cassé.
Je pense que je dois pouvoir la faire tourner pour que les lamelles plastiques s’enchâssent dans l'encoche prévue à cet effet. Ensuite; elle devrait sortir par le haut.
Quelqu'un a-t-il déjà réalisé cette opération ainsi que le remontage ?
Voici la photo que j'ai pu réalisée de cette bague dont l'un des picots de fixation est cassé.
25 juillet 2014 à 13:32
