Profil du membre fouinard
Membre inscrit fouinard
a posté 12 messages sur les forums BricoVidéo :
Petit retour quelques mois plus tard...
Le problème persiste mais périodiquement, je m'oriente plus vers des saletés dans l'eau qui viennent créer un écoulement au niveau du réducteur.
En effet lorsque je coupe l'arrivée d'eau et que je tire la chasse, puis que je ré ouvre l'eau, en général la pression revient à la normale pendant quelques jours...
Puis ça recommence et ainsi de suite...
Existe-t-il des genre de préfiltres résistant à 7 ou 8 bars, qui permettrait de limiter les particules qui pourraient venir faire fuiter le réducteur ?
01 juin 2023 à 10:16
Merci pour la réponse.
Alors il n'y a pour l'instant aucune production d'eau chaude sur le circuit, uniquement eau froide.
Le réducteur de pression est neuf, posé il y a un mois.
Il s'agit d'un Somatherm Pronorm, vu son prix, je commence à penser qu'il n'est pas d'une grande qualité et qu'il a un défaut.
10 février 2023 à 12:12
J'ai installé un réducteur de pression (avec manomètre) au niveau de l'arrivée d'eau dans la maison (après le clapet anti-pollution), réglé à 4 bars. Lorsque je tire de l'eau, la pression diminue aux alentours de 2,5 bars, mais au moment de l'arrêt du tirage, elle remonte quasi instantanément à 4 bars.
Cependant, à partir de ce moment-là, elle continue à monter très lentement pour atteindre 7 bars au bout de plusieurs dizaines de minutes.
Je précise que je n'ai pas encore de chauffe-eau sur mon réseau, donc uniquement de l'eau froide.
J'ai cherché partout avant de poster ma question, mais tout ce que je trouve est de près ou de loin en rapport avec l'eau chaude.
Je ne comprends pas bien cette montée en pression, sachant qu'il ne semble y avoir aucun apport d'eau dans le circuit (la roue du compteur ne tourne pas).
Je m'inquiète un peu car j'ai 2 filtres à cartouches qui ne semblent pas spécialement supporter les fortes pressions...
Est-ce problématique ?
Rémi
Rémi
09 février 2023 à 14:50
Merci beaucoup pour ces réponses super rapides ! Il s'agit d'un WC suspendu donc l'évac sera cachée, je vais laisser une trappe pour accéder à l'arrière du bati-support.
Je suppose qu'il faut ajouter une soupape anti-vide au niveau du siphon du lavabo ?
Encore merci !
Encore merci !
25 novembre 2022 à 09:25
Je souhaite raccorder un lave main sur une évacuation de WC en 100.
J'hésite entre un té 100/40 87° et une culotte 100/100 45° avec un tampon de réduction double 100/50/40 (c'est ce que j'ai en stock...).
Le tampon de réduction permettrait de mettre un bouchon sur le 50 et le lave main sur le 40 et permettrait de visiter en cas de problème ? Mais je ne sais pas si c'est pertinent ou utile...
Peut-être un tampon de réduction simple 100/40 serait mieux ?
Pour le té outre l'impossibilité de visite, le fait qu'il soit à 90° me fait penser que les selles pourraient "accrocher" voir rentrer dans l'évacuation du lave main ?
A votre avis quelle est la meilleure solution ?
24 novembre 2022 à 20:23
Les tuyaux seront sous la dalle au niveau du hérisson et entourés de sable, il ne devrait pas y avoir de béton à ce niveau là.
20 avril 2022 à 09:17
J'aurais souhaité savoir si c'était problématique de poser 2 tuyaux PVC 100 (eaux vannes et usées séparées) côte à côte sous dalle sur lit de sable.
Ou bien s'il fallait respecter un écartement minimum entre les deux ?
19 avril 2022 à 22:32
Notre sol est argileux effectivement, par contre pas de fissure (significative) dans la maison qui doit avoir, au bas mot, une centaine d'années. Pour se rassurer faudrait-il augmenter la quantité de sable autour des évacuations ?
La photo des tubes dont vous parlez était juste une illustration (récupérée sur Google) pour valider le type de tubes à joints caoutchouc dont il était question dans votre première réponse.
03 août 2021 à 11:20
Il n'y a pas de tout à l'égout, en reprenant le schéma du premier message, il y a un collecteur (en turquoise) qui récupèrera les différentes évacuations sortant de la maison. Il me semble que c'est l'installateur de la fosse qui se chargera des raccords.
Dans ce cas de figure avec un regard à chaque raccordement, il serait possible de faire les liaison simplement par emboitement et joint caoutchouc pour palier aux éventuels mouvements du sol ?
Merci !
Bonne journée.
Merci !
Bonne journée.
02 août 2021 à 13:56
Merci encore pour ces conseils !
J'ai posé la question via le formulaire sur le site de Nicoll et voici la réponse :
Citation :Je suppose que la variation de température sous la dalle sera assez faible !?
Pour faire suite à votre demande je vous informe qu’il est nécessaire d’utiliser des raccords à coller et respecter le pente minimum de 1cm/m
02 août 2021 à 12:00
Merci beaucoup pour ces conseils !
La pose sous la dalle (inaccessible) serait non collée ? Uniquement avec des tronçons se terminant par un joint caoutchouc comme sur la photo jointe ?
Dans le DTU 60.33 à la section 4.3.2.3 Pose en encastré ou en enrobé il est indiqué :
Citation :Dans notre cas on va venir remblayer avec du sable et refermer avec du béton, ce qui correspondrait à la description faite ici ?
Tout enrobage ou encastrement d'une partie de réseau comportant un ou plusieurs assemblages inaccessibles à l'exception des assemblages réalisés par collage, est interdit.
12 juillet 2021 à 16:39
Nous venons d'acquérir une ancienne maison à rénover (murs en moellons de 80).
Nous refaisons totalement l'assainissement, et la cuisine (évier + lave-vaisselle) se trouvera à l'opposé du collecteur de la fosse. L'évacuation traversera la maison sous la dalle (sur lit de sable ?). Il y a environ 14m de dalle à traverser en ligne droite pour y arriver. Il n'y a pas de vide sanitaire, les tuyaux seront totalement inaccessibles, hors regards de chaque côté.
Plusieurs questions me viennent à l'esprit :
- D'après le DTU la longueur doit être inférieure à 10 mètre, comment faire ?
- Quel diamètre utiliser sachant qu'il n'y aura normalement qu'un évier et un lave-vaisselle branchés sur cette évac ? Certains disent qu'il est préférable de mettre du 100 en enterré dans une dalle, mais également qu'il n'était pas bon de surdimensionner parce que la vitesse d'écoulement s'en trouve réduite et favorise les dépôts...
- Concernant la dilatation, j'ai pu lire que dans une dalle c'était négligeable, qu'en est-il vraiment ?
Dans une doc Nicoll, pour ce type de pose à dilatation bloquée ils préconisent de coller des manchons tous les 2 mètres pour bloquer la dilatation.
- S'agissant de l'évacuation de l'évier / lave-vaisselle il va y avoir des dépôts graisseux.
On compte mettre un regard au bout de la ligne droite. Serait-il également intéressant de placer un Y avec un tampon côté évier pour avoir un accès des 2 côtés ? Ou bien encore comme sur le schéma, traverser le mur côté cuisine et ajouter un regard à l'extérieur ?
Est-ce qu'un simple lit de sable sous le tuyau suffira ?
Ou bien il y a risques de mouvements, le sable peut s'affaisser et créer une cuvette ?
Merci d'avances pour vos réponses éclairées !
09 juillet 2021 à 14:47
