Profil du membre Florian78
Membre inscrit Florian78
a posté 12 messages sur les forums BricoVidéo :
L'eau chaude est repartie en tapotant sur le débitmètre, ça doit être encrassé de terre donc.
Par contre pas de filtre eau froide trouvé, est-ce normal ?
23 janvier 2024 à 17:04
Suite à des travaux dans ma rue, je n'ai plus de production d'eau chaude mais j'ai toute la pression en sortie de mes robinets (en eau chaude), le chauffage marche correctement.
J'ai remarqué du sable/terre au niveau de mes robinets, j'ai donc cherché un peu avant de d'écrire.. j'ai lu qu'il fallait nettoyer le filtre eau froide mais je ne le voit pas malgré sa présence indiquée sur tous les schémas que j'ai téléchargés..
Du coup, je me permets de vous mettre en images afin que vous m'aidiez à le trouver où m'indiquer si vous avez d'autres idées, tests à effectuer ?
Merci d'avance pour vos collaborations.
Florian.
Florian.
23 janvier 2024 à 09:26
Bonsoir Mario,
Je viens de changer les 2 membranes et toujours pareil ce défaut manque d'eau... (les 2 tiges coulissent "facilement" au doigt).
Quel organe suivant dois-je vérifier et comment ou changer ?
Merci d'avance pour votre collaboration !
Florian M.
Florian M.
23 octobre 2020 à 18:04
J'ai trouvé quelque chose de ressemblant sur eBay.
Je change les 2 membranes et je reviens donner des nouvelles, bonnes j'espère !
Merci, Florian.
Merci, Florian.
18 octobre 2020 à 11:31
Je n'avais pas vu votre message, je me suis donc empressé de regarder ça !
Ci-joint les photos, les membranes ne me paraissent pas déchirées mais je souhaiterai la changer tout de même pour voir le résultat.
La référence que vous me donnez je trouve une membrane avec un rebord ne ressemblant pas à la mienne, auriez-vous un site ?
Merci d'avance, en espérant régler ça avant la deuxième vague de froid.
17 octobre 2020 à 17:01
Ci-joint en photo, quand j'actionne (flèche 1 verte) le micro interrupteur priorité sanitaire, la chaudière démarre.
Les 2 tiges sont rentrées sur le groupe priorité sanitaire et pressostat différentiel hydraulique.
J'ai un ballon électrique en parallèle je sais pas si ça joue quelque chose.
Florian M.
Florian M.
10 octobre 2020 à 20:25
J'oubliais.
Quand j'actionne le contact du pressostat la chaudière démarre.
Florian M.
Florian M.
08 octobre 2020 à 19:47
Merci pour la réponse rapide.
Les tiges sont rentrées apparemment, voir photos.
Question bête avant de faire des bêtises, comment les faire sortir ?
Elles doivent être en contact avec l'interrupteur donc ?
Florian M.
Florian M.
08 octobre 2020 à 17:39
Des nouvelles, en fait ce n'était pas le disconnecteur, ça fuit un peu mais après ça s'arrête et j'ai pu mettre sous pression mais j'ai une alarme manque d'eau ou pompe bloquée qui s'allume..
J'ai purgé tous les radiateurs ainsi que le point haut au moins 5 fois dans des ordres différents, chaudière allumée et éteinte mais rien. Le circulateur fonctionne j'ai ouvert la vis au milieu et l'axe tourne, j'ai ouvert le dégazeur aussi au-dessus du circulateur pour purger ?
Bref je cale, si vous avez une idée je suis preneur.
Merci d'avance pour vos réponses, Florian M.
07 octobre 2020 à 23:00
Si ça marche, pas de problème, je vous envoie ma participation. ;)
Florian M.
Florian M.
30 septembre 2020 à 12:26
J'ai eu confirmation pour le disconnecteur mais difficile de trouver quelqu'un qui travaille avec cette marque.
On me propose une nouvelle chaudière pour 4200 Euros ou de changer la pièce pour 700 Euros hors prix de la pièce.
Du coup je l'ai commandé pour 75 Euros et j'essaierai de la changer.
Je vous tiens au courant et encore merci, Florian M.
29 septembre 2020 à 15:24
Bonjour à toutes et à tous,
Suite à l'achat d'une ancienne maison, j'ai démonté et vidé certains radiateurs pour faire la rénovation des murs.
Hier j'ai voulu tester la chaudière (éteinte depuis des mois), j'ai ouvert toutes les vannes et la pression a chuté à 0 (1,3 avant) je pense que j'ai loupé une étape, mise en eau des radiateurs ?
Sur la notice que j'ai trouvé sur la toile, apparemment il faut tourner la molette bleue pour remettre de l'eau dans la chaudière mais quand je la tourne ça coule juste au niveau de la flèche violette de la photo ci-jointe.
Je cherche et cherche sur internet mais ne trouve rien, d'où ce post, en espérant obtenir de l'aide et en vous remerciant par avance.
Florian
Florian
25 septembre 2020 à 22:29
