Profil du membre FloMo
Membre inscrit FloMo
Merci pour votre retour.
Nous avons utilisé un furet sur toute la longueur sous la fenêtre, et pas de bouchon.
Nous avons également écouté les glouglou tout le long du tuyau et RAS...
Nous pensons donc écarter l'hypothèse d'un bouchon...
Si on élimine aussi l'idée d'un débit trop important de la machine...
Alors il ne reste que l'installation. Nous allons essayer d'augmenter au maximum la hauteur du tuyau d'évacuation mais nous serons limités à 45cm.
Ensuite, pensez-vous que les multiples coudes (beaucoup de virages après le siphon) puissent poser problème ?
Est-ce qu'il ne serait pas plus judicieux de faire partir le tuyau vers la droite après le siphon sur un peu plus de longueur puis venir repiquer proche de l'évacuation de l'évier ?
Bien cordialement.
Bien cordialement.
13 octobre 2022 à 11:51
J'ai parcouru le forum avec attention, et mon problème semble se rapprocher de celui-ci néanmoins j'aimerais avoir vos conseils car chaque installation est bien différente.
Débordement lave vaisselle incompréhensible
Situation initiale : Photos "ancienne installation" (avec caoutchouc marron et orange).
Le bouchon avec le caoutchouc était relié à l'évacuation de l'évier.
Avec cette installation, les précédents propriétaires n'avaient pas de souci de refoulement d'eau dans le tuyau d'évacuation du lave-vaisselle (ou en tout cas ne nous en ont pas parlé)
Nouvelle situation: photos "nouvelle installation" Nous avons refait exactement la même installation mais en supprimant l'évacuation pour l'évier afin de la recréer plus loin vers la droite (cf photo). Malheureusement, avec cette nouvelle installation, l'eau refoule du lave-vaisselle.
A savoir :
- nous avons fait couler de l'eau avec un entonnoir dans le tuyau d'évacuation et dans le trou créer pour accueillir l'évacuation de l'évier et elle s'écoule normalement
- nous avons observé le tuyau par les bouchons dévissables et pas de bouchon en tout cas à l'oeil nu
- nous avons fait le test en allongeant plus haut le tuyau d'évacuation et cela fonctionnait à 70cm, mais plus à 50cm (et malheureusement nous ne pouvons pas nous permettre de dépasser 45cm de hauteur car il y aura le plan de travail par dessus)
Nos hypothèses :
- un bouchon qui bloque partiellement la canalisation plus loin, non visible?
- un problème de débit trop important lors de la vidange de la machine?
- une malformation dans la nouvelle installation?
Le plan de travail sera posé d'ici 10 jours, il faudrait que l'on puisse régler ce problème avant...
Nous pouvons refaire l'installation si besoin.
Merci beaucoup par avance pour votre aide.
Flore
A savoir :
Nos hypothèses :
Flore
11 octobre 2022 à 13:11
