Profil du membre Flgc44
Membre inscrit Flgc44
J'ai commencé les fouilles pour mon futur muret en parpaing qui fera 10m par 80 de haut.
J'ai une pente sur 10m avec un décalage de 27cm entre le point A et point B
Première question, vaut-il mieux faire un redans, ou alors je creuse droit du point A au point B ?
2ème question, au point A, qui est le plus bas, je suis descendu à 35 de profondeur, j'habite en loire-atlantique et selon le hors gel il faudrait que j'atteigne 50 de profondeur. Le problème est que je tombe sur de la roche, donc je passe un temps fou à tout casser au burineur. Est ce qu'il y a vraiment un risque si j'arrête à 35 de profondeur et que je fais la semelle arriver quasi à hauteur de la bordure du trottoir sur le point le plus bas ?
3ème question, à 3 m du point le plus bas, et à 30cm de profondeur, il y a l'évacuation des eaux usés qui passe dans la tranchée. Comment je dois procéder ? je dois faire la fondation sous ce tuyau ? ou je peux faire prendre ce tuyau dans la fondation en l'entourant de polystyrène ?
14 août 2017 à 00:07
Voici ci-dessous les photos de la fuite du chauffe-eau.
30 janvier 2017 à 09:44
Marque chauffe-eau électrique Altech 300 litres, tout juste 5 ans, stéatite je pense.
Pour la photo ça ne marche pas.
Impossible de l'ajouter ! J'essaierai demain.
29 janvier 2017 à 23:48
J'ai une fuite de mon ballon par le haut au niveau de l'écrou du haut, entre le plastique et laiton.
J'ai des doutes sur mon groupe de sécurité qui je pense est bouffé par le calcaire donc doit être à changer.
Est-ce que cette fuite peut être liée ?
Ou est-ce vraiment que le ballon est percé et donc HS ?
29 janvier 2017 à 23:14
