Profil du membre flexi2202
Membre inscrit flexi2202
a posté 48 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour Alma1.
Merci des réponses.
Disons que ce sont des colles qui sèchent très vite et donc cela ne me laisse pas le temps de les teindre.
Merci des réponses.
17 février 2022 à 20:07
Je suis à la recherche d'une solution pour coller appliquer des petits cordons de 1 mm de diamètre sur des perles en verre.
J'ai des petites perles en verre sur lesquelles je souhaiterais appliquer un petit cordon de 1 mm en mastic silicone (le silicone passe par une aiguille de 1 mm).
J'ai essayé avec le all-fix de chez Soudal mais cela est trop élastique, lorsqu'on bouge trop au cordon celui-ci se détache des fois.
J'ai essayé avec le silicone de Patex mais celui-ci est encore plus élastique.
J'ai essayé avec le T-Rex Montage Prise Immédiate.
Mais une fois dans ma seringue le silicone ne passe plus par l'aiguille il est trop dur.
Donc l'idéal serait d'avoir un mastic colle, un peu mou, mais au séchage qu'il ne soit pas trop élastique.
17 février 2022 à 08:36
Merci pour la réponse.
Je suppose que l'on sait repasser des câbles dans les gaines existante si les fils sont en tissus.
Je viens de regarder quelques vidéos juste pour me documenter.
Je ne sais pas si ce que je vais expliquer a un sens mais bon je me lance.
Je pourrais me servir de l'installation existante et faire passer dans les tubes le fil de terre et remplacer les câbles, ensuite au vu de peu de prise dans les pièces faire effectuer des pontages pour en ajouter, remplacer les interrupteurs a certains endroits pour y mettre une prise en plus.
Pour ce qui est de la cuisine endroit ou va ce situer tous les appareils gros électroménager, demander pour que des lignes séparée soient tirée vers le panneau électrique.
Évidement changer le panneau électrique et y faire mettre tous les appareils de sécurités.
Faire faire tout cela ne devrait pas me faire dépasser mon budget de 10 000 Euros.
11 août 2020 à 00:03
Oui bien sur et évidement je ferais venir plusieurs électriciens afin de pouvoir avoir des avis et des devis différents.
Lorsque je parle de 15000 Euros cela serait avec la main d’œuvre, les prises, les interrupteurs, les éléments du tableau et bien évidement le raccordement.
Pour rappel je n ai pas besoin de sèche serviette, radiateur électrique, climatiseur, TV, internet ou encore téléphone.
Juste le nécessaire pour que l'installation y soit aux normes.
Je suppose que dans le vécu de ce forum il y a bien des gens qui ont du refaire une électricité de a z dans un appartement.
En fait c'est juste pour avoir une idée de grandeur en terme de budget, donc a la limite c'est pas un devis.
10 août 2020 à 17:28
Merci pour l'aide.
En fait mon message a été modifié.
Je voulais y mettre deux liens mais qui ont été refuse ou alors remplace par autre chose.
C'est vrai que pour la chambre ce sont des choses auxquelles on ne pense pas toujours.
Mais bon quand on a vécu dans de vieux appartement toute sa vie avec le minimum on ne pense pas a tout cela
D'après ce que je peux lire un peu partout la pose du tableau électrique serait ce qui coûte le plus cher
ensuite bien évidement faut tout y relier
mais que cela soit par saignée ou pas goulotte , il devrait pas y avoir une différence de 5000 euros
d après ce que je peux lire un peu partout un budget de 15000 euros maximum sans prise internet , sans prise tv, sans sèche serviette , sans chauffage électrique , de spot encastrable et sans tous ces gadjets
juste avec une cuisine équipée pour les gros appareils et pour le reste dans chaque pièce un nombre agréable de prise ou de point lumineux
Merci pour l'aide.
10 août 2020 à 13:53
Oupsss désolé faut revoir mon message des liens ont disparu.
je refais mon message sans les liens
Oui bien sur je m y attendais a ce que tout soit refais, par contre je n avais aucune idée.
Les besoins sont toujours les mêmes en gros ce qui est présenté sur ce devis, il est vrai qu'il faudra ajouter deux ou trois petites prises.
Il me semble aussi que par goulotte cela devrait revenir moins cher, d'après les devis que je vois en ligne à droite et à gauche cela devrait tourner autour des 10 000 Euros.
Je viens d'en trouver deux d'ailleurs.
Le premier celui ci que si j'enlève les sèches serviettes et les radiateurs électrique me ramène a - de 10000 euros
Le deuxième me donne 12 000 Euros
Je suppose que la partie la plus délicate et la plus cher est de remettre en place un nouveau panneau et de tout y raccorder.
10 août 2020 à 13:40
Tableau électrique nu 150€
Disjoncteur de branchement 130€
Disjoncteur différentiel 200€
Disjoncteur divisionnaire 70€
Intervention Par un électricien professionnel 600€
Mises aux normes par un électricien professionnel 300€
Total 1450 €
Total 1450 €
10 août 2020 à 13:03
En fait dans l'ancienne installation il y a tellement d'infractions, que cet électricien préfère repartir de 0 en réalisant des saignées
Voici d'ailleurs sa réponse à ma demande et son devis et j'aurais souhaite savoir si tout cela tenait la route.
Voila j’ai regarder pour votre devis, vu les infractions sans avoir vu l’installation je pense que ça serai plus simple de remplacer toute l’installation vu qu'il ni a pas de terre au prise il faut remplacer les câbles et vu que si on touche a une partie d’un circuit on doit remettre le circuit complet au norme y compris les disjoncteur (fusible).
J’ai mit le nombre de prise que je pensait être correct (on peut toujours modifier).
Donc avec ce devis vous auriez une toute nouvelle installation et elle sera réceptionner par un organisme agrée.
09 août 2020 à 23:27
Je souhaiterais savoir si cela est possible de refaire une installation complète de l'électricité dans un appartement de 120m²
Avec moins de 6000 Euros par un professionnel.
Merci pour les réponses.
09 août 2020 à 22:33
OK je vais essayer d'en trouver. Merci.
06 décembre 2016 à 16:57
Des mediums pour épaissir la couleur ?? c'est à dire ??
Oui c'est pour passer au four par la suite.
05 décembre 2016 à 01:00
Pas de soucis pour le délai de réponse je ne suis pas pressé.
Non j'habite en Belgique donc pas ce genre de magasin.
Bonjour Bricovidéo : OK pas de souci, je comprends.
02 décembre 2016 à 13:36
Bonjour Maçon37
Ah bon j'avais pas vu ce forum de loisir récréatif, je vais poster un message la bas aussi.
Ah bon il existe des durcisseur pour la peinture.
A la limite cela ne me dérange pas de mettre la couleur dans une seringue tant que cette aura une consistance assez épaisse et pourra être cuite.
Bonne journée bien cordialement.
30 novembre 2016 à 10:14
Je suis à la recherche d'une peinture assez épaisse pour du verre qui pourrait être cuite.
Pourquoi épaisse pour qu'elle ne puisse pas couler et qu'elle puisse former comme un relief.
Pour l'instant j'utilise ceci : Cerne relief brillante vitrea 160 Pébéo - rouge piment - 20 ml
Mais la couleur n'est pas assez vive.
Merci de l'aide.
Merci de l'aide.
28 novembre 2016 à 12:11
Voilà je continue mes visites de maisons d'arrache-pied.
Je viens d'aller en visiter une pour la deuxième fois, et je souhaiterais avoir un avis global sur le prix approximatif pour remettre aux normes.
A l'étage il y a une salle de bain et 3 chambres de 10 m² chacune, l'électricité a l'air en ordre, j'ai regardé ce sont des nouvelles prises avec les trous de prises obstruées.
Ensuite il y a le rez de chaussée à ce niveau 8/10 de l'électricité est déjà encastré il y a une ligne spéciale pour la cuisinière électrique il y a 2 pièces de séjour de +-12 m² chacune et une cuisine de +-12 m².
A la cave à première vue tout est à refaire.
L’étage de la maison avait été installé en studio, il y a donc deux compteurs, le compteur que l'on voit près des fusibles serait à retirer par le fournisseur il n'y a qu une seule boite à fusible.
D’après vous qu'est-ce qui devrait encore être fait pour être aux normes.
Merci pour vos réponses.
21 février 2016 à 14:37
Bonjour administrateur.
D'accord j'ouvre un nouveau sujet car je suis allé voir une autre maison qui pourrait me plaire aussi.
21 février 2016 à 14:30
Oui c'est bien comme ça que j'essaye dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
J'ai essayé avec des coups, même assez violent, mais rien n'y fait.
Faut dire qu'il y a beaucoup de calcaire et que cela est en place au moins depuis 15 ans.
Et comme je suis locataire, je vais appeler le proprio.
17 février 2016 à 13:54
Oui j'ai bien regardé la fiche donnée mais cela ne veut pas venir, ou alors je serre plutôt que de desserrer.
Je vais aller chercher du décale tout.
Pour le robinet de droite je dois bien tourner en appuyant vers l'évier ??
17 février 2016 à 09:10
Bonjour Bricovidéo.
Voici donc ce fameux robinet en photo.
17 février 2016 à 01:07
J'ai un robinet qui fuite dans ma salle de bain, je dois donc changer les joints, mais seulement voilà je n'arrive pas à desserrer les écrous du corps du robinet.
Qui a une idée ? Merci.
16 février 2016 à 23:00
Cher Michel, mais oui que Patrice acceptera cela mdrrrrrr.
Oui j'essaye de tout regarder, en disant qu'il y a des détails que j'oublie peut-être mais bon.
Mon point noir c'est vraiment l'électricité car je n'ai aucune idée de ce que cela peut bien coûter.
Pour en revenir à l'électricité, et d'après ce que je vois on peut faire passer les câbles pour aller jusqu'au compteur aussi bien dans les murs, les plafonds que les murs.
Car cela serait dommage d'aller casser le carrelage et ou de devoir enlever un plafond ou plancher en bon état ou alors faire passer une goulotte au niveau des plafonds.
16 février 2016 à 21:28
Bonsoir Boulon.
Ensuite je regarde l'environnement et les vents dominants pour les usines.
Philippe.
Citation :Oui je vais y penser.
Un conseil, pour avoir plus de réponse, il faudrait faire un nouveau post.
Citation :J'ai déjà regardé et là c'est le bazar la seule chambre de visite est dans la cour à l'arrière de la maison.
Autrement pensez au circuit des eaux usées. Où passe-t-il, y a-t-il un regard en cas d'obstruction afin de le déboucher ?
Citation :Oui oui à chaque fois je demande pour voir le grenier, les caves, je sonne les murs, j'ouvre les fenêtres, je regarde très attentivement les plates formes je surveille les fissures dans les murs, je regarde l'humidité, je m'inquiète quant au système d'évacuation des eaux usées de ce à partir du toit.
La charpente doit être accessible. En France on a un contrôle contre les xylophages.
Citation :Si je fais cela je n'achèterais jamais mdrrrr.
Questionnez aussi vos voisins, ça crée des liens et ils sont souvent au courant de petits soucis.
Philippe.
16 février 2016 à 18:56
Re,
Nous aussi on aime les français, les poilus comme certains les appellent.
Ah oui la bière mdrrrrrr.
Nous on aime chercher de l'eau en bouteille chez vous mdrrrrr.
16 février 2016 à 13:28
Bonjour Boulon,
Donc pour la chaudière cela est OK, c'est déjà ça, mon deuxième rdv a été reporté la semaine prochaine.
Merci pour le suivi.
16 février 2016 à 12:33
Bonsoir à tous.
Pour la chaudière voici le modèle : chaudiere turbomax pro vaillant.pdf
Pour l'instant il n'y a que 5 radiateurs en bas, pourrais-je y raccorder 2 radiateurs à l'étage ?
Et éventuellement 2 autres au grenier.
Merci des réponses.
Merci des réponses.
14 février 2016 à 21:03
Bonjour Boulon.
Merci pour votre résumé, oui bien sûr je ferais installer ce type de chaudière.
Je retourne voir la maison mardi, donc je posterais des photos.
Encore un grand merci pour le soutien, je ne serais pas là avant dimanche.
Bon week-end à tous.
12 février 2016 à 14:50
Bonjour Boulon.
Voici le rapport électrique de la dernière maison il date de 2004.
Donc il y a 14 ans.
Donc il y a 14 ans.
12 février 2016 à 13:03
Bonsoir boulon.
Le souci c'est que je veux pas déranger la communauté avec 36 documents de maisons différentes.
OK merci j'ai trouvé le lien.
11 février 2016 à 23:24
Bonsoir boulon.
Non ma question n'est pas de savoir combien cela coûte ou d'avoir un devis en ligne mais tout simplement de savoir si le calcul de 100 euros le mètre carré tient la route pour une rénovation complète.
Pour un toit par exemple je sais que je dois m'attendre pour 2 pans de +- 40 mètres à 8000 euros pour un système de chauffage en gros à +- 10 000 euros.
Pour le carrelage en gros +- 100 euros du mètre.
Le plafonnage +- 25 euros du mètre carré.
Pour la plomberie si vous me dites cela, c'est que cela risque d'être chaud.
11 février 2016 à 20:29
Bonsoir Boulon.
Oui merci pour les liens mais le deuxième ne fonctionne pas ; dommage...
Oui bien sûr je sais que l'idéal n'existe pas, mais je cherche comme vous dites à me documenter et pas avaler ce que les agences me racontent.
Notamment quand on me dit, en électricité pas plus de 500 euros par exemple.
En fait il me reste une question à laquelle j'ai du mal de recevoir des réponses, quel budget maximum je devrais compter pour refaire une installation électrique de A à Z par un pro, de cette façon je sais quel budget maximum je dois ajouter à une maison, sans avoir de grosses surprises.
J'ai entendu parler de 100 euros le mètre carré, vous en pensez quoi ?
Merci de votre aide si précieuse.
Pour la plomberie, je pense que cela devrait aller car pas de certification.
11 février 2016 à 19:47
Re, le deuxième lien ne fonctionne pas.
11 février 2016 à 17:02
Bonjour Boulon.
Merci pour ces précisions complémentaires.
Bonjour 1Insp.
Merci pour les liens.
Bonjour 1Insp.
11 février 2016 à 16:55
Je viens de lire ceci : www.installations-électriques.net/Instal/NIBT/FR_cuisine.htm
Et dans le lien suivant, mon attention a été attiré par ceci :
http://entraidelec.com/schema-23-Circuits-prises-de-courant.html
Un autre lien : www.ideesmaison.com/Bricolage/électricité/Normes-électriques/Normes-électriques-1-2.html
Les prises de courant peuvent être protégées de différentes manières. Via des disjoncteurs 16 ou 20 ampères, ou encore par des fusibles. A chaque type de protection, ses restrictions.
10 février 2016 à 23:02
Bonsoir boulon.
OK merci beaucoup pour ce gros résumé, cela va m'aider énormément.
10 février 2016 à 21:41
Bonjour Boulon.
Merci pour ces informations, que je cherchais d'ailleurs, mais j'habite en Belgique et je pense que les normes ne sont pas les mêmes.
10 février 2016 à 18:03
J'habite en Belgique.
Je viens d'aller visiter une maison avec l'électricité aux normes et sauf erreur de ma part j'ai pu constater que dans la boite des fusibles il n'y avait que deux fusibles de 16 A, un pour la cuisinière et l'autre pour je sais plus quoi.
J'aurais plusieurs questions :
1) étant un fan d'informatique j'aurais aimé savoir si je pouvais connecter mon PC, l'imprimante etc. sur une des prises dans les chambres,
2) quels sont les appareils qui doivent être connectés en prise direct avec fusible de 16 A vers le compteur.
Merci de m'éclaircir.
09 février 2016 à 19:54
Voici quelques renseignements de mon rapport électrique.
Qui peut m'éclairer sur ces chiffres.
Besoin en chaleur du logement 52796 kwh/an
Perte de l'installation de chauffage 56081 kwh/an
Ensuite besoin net en énergie au m² par an de plancher chauffe 348 kwh/jan et par m².
Merci de l'aide.
Merci de l'aide.
01 février 2016 à 22:14
En fait voici un extrait de l'annonce :
Citerne avec groupe, système d'alarme.
Très bon état général.
RC : 535 euros
PEB : 766 kWh/m².a
Merci de l'aide.
RC : 535 euros
PEB : 766 kWh/m².a
Merci de l'aide.
31 janvier 2016 à 21:48
La maison que j'ai en vue a une consommation de 766 kwh/m² d'après le peb.
Les propriétaires me disent que leur consommation moyenne est de 2500 litres de mazout par an.
C'est une maison de maître 3 façades de 135 m² donc les plafonds ont en moyenne une hauteur de 3 mètres, il y a des fenêtres double vitrage sur le pignon et sur la façade.
Le pignon ni le toit ne sont isolés.
Pensez-vous que cette consommation est normale d'après le peb ?
Merci des réponses.
Merci des réponses.
30 janvier 2016 à 04:57
Oui malheureusement j'ai déjà pu le constater que l'idéal n'existe pas, des fois je me dis j'aurais quand même dû me lancer, car tout compte fait "tu trouves pas mieux..."
Mais bon l'avantage dans la région de Charleroi en Belgique il en pleut des maisons à vendre.
27 janvier 2016 à 06:57
Non je ne cède pas, mais là j'ai déjà vu au moins 80 maisons.
Ben moi je frappe dans les murs (voir si creux ou plein, je pose des questions, je vais voir derrière tout).
Je passe une éternité dans les caves et dans le grenier, je suis sûr qu'ils doivent se demander ce que je fabrique dès que je vois un truc qui me fait peur ou que je comprends pas, je fuis.
Oui je suis patient mais bon.
26 janvier 2016 à 13:33
J'ai déjà visité énormément de maison, mais à chaque fois des choses me font fuir, surtout l'humidité, ou alors des plaques dans les murs.
Ou alors trop de travaux, pas facile, pas évident.
Merci pour les encouragements.
26 janvier 2016 à 11:54
C'est vrai que même des fois en étant sur place c'est très compliqué de voir quoi et quoi.
En fait la maison juste à côté sur le côté droit a également une fissure, ce qui me laisse imaginer qu'elle aurait pu bouger en même temps.
Il y a deux autres maisons dans la rue qui sont fissurées aussi.
Oui je suis très ou trop prudent.
Mais bon dans le doute je laisse tomber.
26 janvier 2016 à 10:52
Oui c'est très fin et vicieux mais les fissures sont là en effet.
26 janvier 2016 à 10:26
Merci des réponses.
Ce sont des sources qui me sont venues suite à une enquête que j'effectue.
Sur la partie avant de la maison il y a le salon et la pièce derrière est le living le mur enlevé est celui entre ces deux pièces pour y faire une arcade, et apparemment ne serait pas un mur porteur
L'avis d'un expert c'est + - 500 euros c'est cela qui est dommage, non je n'achète pas je suis en stand by.
Merci des réponses.
Citation :Ce n'est pas eux qui l'ont enlevé et ils ne savent pas comment cela a-t-il été fait en fait il faut très bien regarder car je pense que cela a été remis en couleur.
ils enlevaient, comment cela a-t-il été fait, et quel est l'impact sur la construction ?
26 janvier 2016 à 10:25
Je reviens avec cette nouvelle photo.
Mais sauf erreur de ma part le linteau est fissuré aussi à plusieurs endroits.
25 janvier 2016 à 23:14
Mais je reviens avec certains éléments qui pourraient expliquer cette fissure.
En fait tout le rez de chaussée a été remis à neuf, mais pas l'étage...
Et les anciens propriétaires donc les gens avant eux ont retiré un mur au milieu de la maison.
Je suppose que le colmatage va un jour ou l'autre sauter.
J'ai également appris par un ami que le sol était argileux.
La maison juste à côté a également une belle fissure et ce du côté droit.
25 janvier 2016 à 22:52
Je suis à la recherche d'une maison et je pense en avoir trouvé une.
Mais au vu de la façade cela me fait peur, en effet on voit qu'il y a eu un souci de stabilité, et on a colmaté les brèches.
Vous en pensez quoi ??
Quels seraient les moyens pour réparer cela définitivement ?
Merci des réponses.
Voici les photos :
Merci des réponses.
Voici les photos :
25 janvier 2016 à 21:01
