Profil du membre fleur975
Membre inscrit fleur975
fleur975
a posté 8 messages sur les forums BricoVidéo :
Merci, je vais donc m'attaquer aux écrous !
Bonne journée !
08 décembre 2017 à 16:23
forum consulter ce sujet Eau chaude lavabo et tiède baignoire sur le forum Plomberie
Merci GL pour vos conseils.
Je crois qu'effectivement le calcaire est le coupable idéal dans cette affaire en eaux troubles... j'ai depuis constaté que le tuyau qui est sur la baignoire juste avant le bouton de gauche (celui qui règle la pression) est très chaud alors que l'eau qui sort est à peine tiède.
Ma question de bricoleuse douée-quand-on-lui-explique : qu'entendez-vous "démonter le mitigeur" (je vous envoie une photo) ? Quelle partie dois-je démonter exactement ?
Cordialement,
Anne
démonter un mitigeur
08 décembre 2017 à 14:57
Bonsoir GL,
Et merci pour votre réponse.
Le mélangeur de la douche/baignoire a un robinet qui gère le débit (de boisson) et l'autre la température.
J'ai fait un test inédit tout à l'heure : si je mets la température au maximum, j'obtiens à peu près la température sur celle que j'avais avant en réglant sur 30° alors que je devrais avoir une eau brûlante !
Voilà, en espérant que tout est limpide...
Anne
01 décembre 2017 à 23:18
Depuis quelque temps, un phénomène étrange a pris possession de la salle de bain : l'eau arrive seulement tiède à la douche/baignoire alors qu'elle est sort toujours bien chaude au lavabo situé juste à côté, et ceci quelle que soit l'heure.
Lavabo = mitigeur (si tourné à fond vers "eau chaude", l'eau sort brûlante (comme avant)
Douche/baignoire = mélangeur (si les deux boutons tournés à fond, l'eau sort tiède, pareil qu'à 30° où elle ne sort qu'à 22° environ).
Avant, tout fonctionnait bien.
Le ballon a déjà été changé deux fois, dont une il y a moins d'un an.
A la cuisine, l'eau sort à la même t° qu'au lavabo (inchangée).
Merci de vos avis lumineux.
Anne
01 décembre 2017 à 18:23
Merci GL... finalement, le proprio se décide à faire changer le chauffe-eau demain. Le problème est donc réglé !
Bonne soirée.
04 janvier 2017 à 23:19
forum consulter ce sujet Problème chauffe-eau électrique capricieux sur le forum Plomberie
Merci GL.
J'avais mis le chauffe en marche forcée mais on vient d'entrer en HC et donc il s'est remis automatiquement en position centrale.
Or, l'eau n'est pas encore chaude (sortie à environ 28°) et ma question est la suivante ; le thermostat étant au maximum, le chauffe-eau ne devrait-il pas chauffer jusqu'à ce que l'eau soit bien chaude ?
Si c'est le cas, il ne chauffe plus car que je baisse le disjoncteur du chauffe-eau ou que je le laisse allumé, l'intensité est la même.
04 janvier 2017 à 15:09
Merci GL pour votre réponse détaillée.
Depuis l'intervention de l'électricien le chauffe-eau ne fait plus disjoncter ; après avoir chauffé correctement le premier jour, il n'a quasiment pas donné d'eau chaude les jours suivants (eau à peine plus tiède qu'une eau froide) puis l'eau est devenue un peu plus tiède chaque jour mais sortait ce matin à environ 20° et tout ceci sans que je tire d'eau (je prends des douches depuis plus de 15 jours en chauffant l'eau dans des marmites).
Je vous envoie des photos du chauffe-eau, capot retiré.
Bon après-midi.
problème chauffe-eau électriqueproblème chauffe-eau électrique
04 janvier 2017 à 13:43
Le chauffe-eau électrique (marque Sate, 150 l) de l'appartement que je loue a été changé récemment (environ un an).
Il y a trois semaines, avant que je parte en voyage, il a émis des bruits inhabituels et s'en dégageait une odeur d'eau croupie.
De retour de voyage, je n'avais plus d'eau chaude car en marche forcée comme en fonctionnement normal le chauffe-eau faisait disjoncter une ligne du compteur différentiel.
Intervention d'un plombier ami du propriétaire de l'appartement : il change le thermostat.
Rien n'y fait, le chauffe-eau fait toujours disjoncter.
Vient alors un électricien qui vérifie le tableau électrique (immeuble résidentiel quasi neuf) et trouve que tout est OK.
Il installe alors un condensateur et m'explique que la résistance n'est pas assez puissante pour chauffer l'eau (elle l'était jusqu'alors mais passons) et que le condensateur vient pour la "booster".
Après son départ, le chauffe-eau ne faisant plus disjoncter, je le mets en marche forcée et au bout de quelques heures, je peux enfin prendre un bon bain bien chaud.
Le lendemain, j'ai déjà beaucoup moins d'eau chaude, l'eau qui sort étant d'emblée tiède (environ 25°).
Le jour suivant, elle sort à peine tiédie, quasiment froide et ainsi pendant trois jours.
Hier, la température semble remonter d'un ou deux degrés et ce matin, l'eau sortait à environ 25°.
Le plombier venu ce matin pour changer le chauffe-eau sur ordre du propriétaire ne veut du coup plus prendre la responsabilité de le changer et avance le fait qu'il a peut-être par inadvertance baissé la température du thermostat quand il l'a changé.
Il la remonte.
En ce moment, j'attends que le chauffe-eau monte en puissance (en marche forcée) mais je me demande toujours d'où sont venus tous ces dysfonctionnements.
Car si le manque d'eau chaude était dû à une mauvaise manipulation du plombier qui aurait mis le thermostat au minimum, comment expliquer qu'après le départ de l'électricien, j'ai pu avoir de l'eau très chaude et prendre un bain ?
Merci d'avance à ceux qui pourront poser un diagnostic à distance.
Anne
04 janvier 2017 à 11:45
