Profil du membre fleuan
Membre inscrit fleuan
Comme demandé, j'ai fait le test en retirant le siphon du lavabo (j'en ai profité pour le nettoyer également, il n'était cependant pas très sale).
Il y a bien un refoulement d'eau à ce niveau, ce qui exclurait le problème de ventilation primaire mais rendrait le problème de bouchon aval bien plausible.
Je vais voir ce que je peux faire pour nettoyer avec un nettoyeur haute pression, mais n'en ayant pas à disposition (je vis en appartement et non en maison individuelle), je vais devoir me renseigner pour essayer d'en trouver un.
Encore merci pour votre temps
18 juillet 2022 à 18:57
Tout d'abord, merci de votre réponse !
Il n'y a pas de débordement constaté lors du vidage du lavabo, même si l'écoulement n'est peut-être pas aussi fluide qu'il le devrait (j'ai mis le tuyau d'évacuation de la machine à laver dans le lavabo comme solution temporaire et le débit d'évacuation me paraissait lent).
Après lors d'un de mes tests, en utilisant un torchon humide autour de la crosse et du tuyau d'évacuation, tout en maintenant bouché l'évacuation du lavabo, cela semblait faire pression des 2 côtés.
En vous remerciant.
Citation :C'est tout à fait ça !
On comprend que lors du vidage du lave-linge un débordement se produit. Est-ce bien ce que vous constatez ?
Citation :Je ferai le test en fin de journée et vous donnerai les résultats de celui-ci.
Si vous démontez le siphon du lavabo, y a t-il débordement lors de la vidange du lave-linge ?
Citation :Vous parlez du tuyau horizontal tout en bas je suppose ?
le tube horizontal pourrait recevoir au même niveau le lavabo et le siphon lave-linge
Citation :Que voulez-vous dire exactement par emboîtée serrée ?
Dernier point : il vaut mieux que la crosse rentre dans le tube sans être emboitée serré.
En vous remerciant.
18 juillet 2022 à 08:15
Suite à l'installation d'un nouveau lave-linge, je rencontre un problème de refoulement d'eau depuis le tuyau d'évacuation des eaux usées (ou également dans le lavabo, en ayant fait un test en bouchant le tuyau avec un torchon humide).
La hauteur du tuyau, environ 35 cm en 40 mm, ne me semblait pas assez importante par rapport à différentes recommandations, j'ai donc fait un raccord d'environ 15 cm pour essayer de solutionner le problème ... Bien que la situation se soit améliorée (beaucoup moins d'eau est refoulée), ce n'est toujours pas suffisant et je n'ai pas la possibilité d'ajouter de la longueur supplémentaire au risque de ne plus faire passer le tuyau d'évacuation de la machine à laver.
J'en appelle donc à vos connaissances pour essayer de trouver une solution à mon problème.
Je mets 2 photos de l'installation après l'ajout de mon raccord (ne pas tenir compte du plastique avec l'élastique placée sur le tuyau).
En vous remerciant.
En vous remerciant.
17 juillet 2022 à 18:46
