Profil du membre Filasse
Membre inscrit Filasse
Filasse
Merci GL pour cette idée.
Je l'avais mise de côté en attendant une solution directe. Le joint actuel est en silicone et il s'est effectivement fendu sur 30 cm. Pour un joint magnétique, il faut que je regarde les diverses cotes pour trouver une correspondance entre l'écartement des verres, l'axe de pivotement, l'épaisseur de la porte....
20 septembre 2020 à 10:32
forum consulter ce sujet Joint vertical porte de douche sur le forum Plomberie
Possédant une paroi de douche constituée d'une partie fixe de 30 cm et d'une porte pivotante de 60, le joint de liaison entre les 2 parties est HS mais impossible de trouver ce type de joint. Les 2 vitrages sont en 8 mm et le joint est un simple accordéon entre les 2 sur une hauteur de 2m environ.
Si quelqu'un a déjà rencontré ce problème et surtout s'il a trouvé un fournisseur, je suis à son écoute.
Gérard
19 septembre 2020 à 19:38
