Profil du membre FifiBrinDAcier
Membre inscrit FifiBrinDAcier
FifiBrinDAcier
Merci
Je vais essayer mais c'est sous un plancher que je souhaite conserver donc pas trop accessible.
Les raccord bicôniques laitons ne marchent pas sur les tubes galva ?
27 novembre 2022 à 22:15
forum consulter ce sujet Raccord tube acier galvanise PER sur le forum Plomberie
En fait je dois couper des tuyaux en galva en leur milieu pour y insérer des raccords vers PER. Je n'aurai donc plus de filetage.
C'est pourquoi j'avais pensé au Raccord olive bicônique.
Le but est de déplacer un chauffe eau et de l'insérer dans le tuyau d'eau chaude existant en le coupant pour le raccorder en PER avec une nourrice.
26 novembre 2022 à 20:30
Je vous expose mon problème.
Je voudrais raccorder des tubes en acier galvanisés avec du PER sans soudure si possible.
J'ai pensé au raccord biconnique (olive) en laiton.
Ma question est : est-ce que ça fonctionne car les raccord de ce type sont vendus pour tuyaux en cuivre.
J'aimerai éviter les raccords Gebo trop chers.
et question bonus : y a t il un risque d'électronise qui boufferait a terme les tuyaux ?
Merci aux meilleurs d'entre vous.
Aucune réponse trouvée nulle part sur le net
25 novembre 2022 à 21:22
Je vais demander un avis local.
En fait je ne suis pas sur qu'il s'agisse de poutrelles.
Par dessous je vois des rectangles de bétons séparés de 23 cm et de plus de 1m10 de long.
En longueur je me suis arrenté a 1m10 de dégarnissage.
Ces rectangles sont perpendiculaires au mur porteur traversant.
Est-ce possible d'avoir des poutrelles séparés des 23 cm ?
21 novembre 2022 à 07:27
forum consulter ce sujet Chevêtre pour trémie accès combles sur le forum Maçonnerie
Merci aux pros de la maçonnerie.
C'est vraiment un métier d'experts.
Voici mon problème.
Je veux créer un accès aux combles du 1er étage de ma maison vers les combles.
Le plafond du haut est en poutrelle hourdis.
J'ai dégarni par dessous et l'entraxe entre poutrelles semble être de 23 cm.
La maison est coupée sur sa longueur par un mur porteur unique, sur lequel reposent les poutrelles.
La trémie que je veux créer doit faire 120 cm le long de ce mur porteur et 60cm de large.
Elle va donc couper sur 1m20 des poutrelles existantes qui sont actuellement de 4m60 de longueur (séparées de 23 cm).
Le plafond fait 10 cm d épaisseur en tout.
Si je coupe les poutrelles il restera 4 m de longueur.
En volume de béton pour le plafond à porter : 4m * 1.2m * 0.1 = 0.48 mètres cubes.
Environ 1.5 tonne donc.
Comme l'autre extrémité des poutrelles est sur le mur extérieur, il faut côté trémie portée 1.5/2 = 750 kg.
Je me suis dit qu'un chevêtre de 1m20 supporterait le tout.
Avec un report de charges de chaque côté de la trémie de 750 / 2 = 375 kg.
Je ne suis pas du métier du coup je ne sais pas si mon raisonnement est juste.
Est-ce que les poutrelles voisines vont supporter la charge du chevêtre ?
C'est une maison des années 50.
Si quelqu'un pouvait me conseiller ce serait super.
18 novembre 2022 à 16:18
