Profil du membre Ferrie
Membre inscrit Ferrie
Bonjour Guillaume.
Le fil noir semble-t-il connecté à une partie métallique du chauffe-eau (ce qui indiquerait qu'il s'agit effectivement d'une masse) ?
Avez-vous des photos du fil noir et des connexions autour de la zone de l'anode ?
Est-ce que le chauffe-eau montre des signes d'allumage ou des voyants lumineux lorsqu'il est mis sous tension, même s'il ne démarre pas complètement ?
28 novembre 2024 à 15:03
C'est une réponse Chat GPT ça @thomas52
28 novembre 2024 à 14:59
Il est généralement déconseillé d'augmenter le diamètre dans un circuit d'eau chaude, car cela peut affecter le débit et la pression.
Cependant, passer d'un diamètre de 12 mm en cuivre à 16 mm en multicouche est acceptable (selon moi).
Il est important de vérifier :
La compatibilité : le diamètre extérieur de 16 mm en multicouche doit être légèrement plus grand que celui du cuivre de 12 mm. Cela peut légèrement augmenter le débit.
Les raccords : il est nécessaire d'utiliser des raccords appropriés pour connecter le cuivre au multicouche (raccords passerelle, raccords automatiques...).
Enfin, mais cela va de soi, il est important de s'assurer que les connexions sont bien serrées et étanches afin d'éviter les fuites.
21 novembre 2024 à 10:34
Non, ce n'est pas normal que de l'eau s'écoule du renvoi lorsque la voisine du dessus utilise son eau.
Le truc, c'est que ça peut être mille choses :
- Dommage des tuyaux lors du démontage = fuites ou connexion défectueuse.
- Obstruction dans les canalisations communes entre les deux appartements = les eaux usées de la voisine refluent chez toi.
- Défaillance du système d'évacuation (panne de la pompe de relevage, clapet anti-retour défectueux...).
- Problème d'étanchéité au niveau des raccords.
Il faut faire inspecter en détail l'installation par une personne qui a de bonnes connaissances en plomberie pour identifier précisément l'origine du problème et y remédier de manière pérenne.
20 novembre 2024 à 18:41
