Profil du membre Ferdi57
Membre inscrit Ferdi57
Ferdi57
a posté 19 messages sur les forums BricoVidéo :
Oui tout est naturel si l'on change comme dans une voiture l'arbre à came il faut changer aussi les pièces qui le supportent (LES ROULEMENTS).
Alors chaque intervention, remettre tout en état ; contrôle de toutes pièces ainsi que de tout support et de tous les serrages.
Voilà les conseils de tous intervenants sur n'importe quelle machine et moi-même je fais cela depuis toujours et j'ai gain de cause (mon outillage tourne comme une horloge).
Cordialement. Ferdi57
23 janvier 2018 à 13:57
forum consulter ce sujet Dépannage perforateur Hilti TE75 sur le forum Outillage
Il fut un temps il y avait sur les mitigeurs des sorties 3/4 alors que les flexibles en grandes surfaces ne sont qu'en 1/2.
Voilà le problème à mon avis.
10 janvier 2018 à 16:06
forum consulter ce sujet Flexible de douche diamètre 13mm d’un côté et 15mm de l'autre sur le forum Plomberie
A mon avis elle n'a pas la TNT.
Vous vous êtes fait avoir.
09 janvier 2018 à 18:16
forum consulter ce sujet Problème télévision Höher sur le forum Divers
Re bonjour
Je voudrais le recto aussi de la carte où est soudé le thyristor (côté soudure).
Merci je suis casse pied.
08 janvier 2018 à 16:23
forum consulter ce sujet Dépannage ponceuse Black et Decker KA88 sur le forum Outillage
Il faut aller chez un spécialiste en flexible HP.
Chez un fournisseur (Thomé) comme chez moi ou autre.
Il faut un raccord et la presse pour sertir les embouts.
08 janvier 2018 à 14:04
forum consulter ce sujet Réparation tuyau de nettoyeur haute pression percé sur le forum Outillage
Je ne connais pas cette machine il faudrait savoir si c'est NPN ou PNP dans ce cas là l'on trouve.
Faites une photo de la partie électronique.
Avec la source et le départ vers le moteur.
08 janvier 2018 à 13:59
Moi de mon côté si le filtre est plein d'essence et que votre machine a des problèmes, je pense aux segments car le filtre à air doit rester sec (alors un conseil, démonter avec soin et précaution de ne rien casser, le silencieux et regarder si le cylindre n'a pas de marques ou de rayures dessus, si c'est le cas vous êtes bon pour changer cylindre et piston).
Pistons malades, ESSENCE trop pauvre en huile il faut mettre le minimum 4 à 5% d'huile pour 1 litre d'essence (il vaut mieux voir fumer un 2 temps que de le faire tourner à sec).
08 janvier 2018 à 13:44
forum consulter ce sujet Problème perte de puissance sur débroussailleuse Stihl sur le forum Outillage
Je ne peux répondre, pas de photo.
Je ne trouve pas de photo (elles sont restées dans votre disque dur), pas venue ici.
Bonne Journée et merci pour les vœux que je vous retourne à 100%.
08 janvier 2018 à 13:31
forum consulter ce sujet Scie à onglet radiale Ryobi ne démarre pas sur le forum Outillage
Dans un perforateur Hilti 75 72 ou autre il ne faut pas y faire le plein car le carter va exploser.
Il faut retourner le couvercle qui ferme l'endroit où l'on voit la bielle, et remplir celui-là, il ne faut même pas un verre à goutte dans les Hilti et moi quand je répare les perforateurs Hilti je mets de la 10W40.
06 janvier 2018 à 18:58
forum consulter ce sujet Huile perforateur burineur Hilti 75 sur le forum Outillage
Le condo ne sert pas à grand chose, juste à supprimer les parasites des charbons qui font retour au secteur (dans les anciens postes de radio ou de TV il y avait ces parasites que l'on pouvait entendre dans le haut parleur ou des lignes sur images TV).
06 janvier 2018 à 18:52
Il faut changer l'induit (rien d'autre à faire), maladie sur le TE 75.
06 janvier 2018 à 18:41
Sur la photo je ne vois pas où cela se trouve, il faut me faire voir les robinets près des 2 cuivres car je ne sais pas si l'on voit le groupe de sécurité, et le robinet de fermeture de l'eau froide.
Il faudra me faire une photo de ce coin là.
06 janvier 2018 à 14:14
forum consulter ce sujet Recherche cuve pour chaudière Nestor martin 30kW sur le forum Chauffage
Oui elle se fait à l'arrière où il y a l'arrivée de l'eau soit par la soupape (le bloc de sécurité) soit par une vanne n'ayant pas la photo de votre montage je devine.
Le tampon c'est la bride où il y a les vis qu'il a essayé de serrer (il faudra prendre son temps ne pas courir préparer tout avant ; un seau ; des chiffons et surtout vidanger l'eau chaude) pour l'eau chaude fermer l'arrivée d'eau froide après cela ouvrir le bloc (ou la photo que j’attends), après monter à l'étage salle de bain ou cuisine, ouvrir un robinet d'eau chaude pour faire rentrer l'air pour que la vidange se fasse mieux.
SURTOUT NE PAS FERMER LE ROBINET OUVERT IL SERVIRA POUR LE REMPLISSAGE QUAND TOUT SERA FINI DU BALLON (faire sortir l'air du ballon pour la purge), si vous avez un problème après la photo je vous donne mon numéro de téléphone.
05 janvier 2018 à 13:49
HTR 5204 ne veut rien dire, il y a un autre numéro sur la plaque à l'arrière, c'est celui-là qu'il faut car il y a de nombreux montages.
04 janvier 2018 à 23:37
forum consulter ce sujet Panne home cinéma Philips HTR 5204 sur le forum Hi-Fi Vidéo
Re.
La sonde c'est le câble rouge (au bout de celui-ci il y a la sonde petit tube de 5 cm de long) il coûte plus cher que le joint.
Je suis de la Moselle pas très loin du Luxembourg, votre époux arrivera à le faire, il n'y a rien de spécial une clé à pipe, une spatule ou grattoir pour nettoyer la portée du joint, en même temps vous pouvez nettoyer la cuve, sortir le calcaire comme cela il sera OK.
Il ne faut pas démonter la cuve, juste le tampon (fermer l'arrivée d'eau froide qui va au ballon, le vidanger puis faire ce travail qui va vous prendre peu de temps).
Bonne soirée.
04 janvier 2018 à 22:59
Re Bonsoir.
Vous allez sur Google et vous écrivez Nestor Martin magasin, vous verrez avec le premier lien ils vous donnent tous les magasins de France et de Navarre.
Ils font toutes sortes de marques et la vôtre est dessus (il y a adresse, téléphone, pour le joint s'il vous en faut un alors avant de démonter passer commande du joint), remontage avec de la graisse vaseline comme cela il ne restera pas collé et se détruire.
Bonne bidouille ça ira très bien (il faudra prendre tout son temps).
04 janvier 2018 à 21:51
Il faut changer le joint qui se trouve sous la bride (pour cela il faudra vidanger votre ballon).
Attention eau chaude et ne pas casser la Pt 100 (la sonde) vous devez trouver un joint de rechange ou en fabriquer un.
Je ne suis pas de votre secteur sinon je serais venu vous le faire.
Cordialement. Ferdi 57
04 janvier 2018 à 21:12
Faites-moi la photo de votre inter je pense en avoir chez moi dans mes casiers.
Cordialement. ferdi57
26 décembre 2017 à 10:06
forum consulter ce sujet Recherche circuit imprimé poêle à pétrole Stover SRE 702 sur le forum Chauffage
Démonter la veilleuse et lui faire un nettoyage, pour moi la flamme doit être trop petite, la poussière bouche l'arrivée de l'air pour avoir une flamme correcte.
A++ FERDI57
24 décembre 2017 à 08:18
forum consulter ce sujet Problème avec chauffage gaz de ville Delonghi sur le forum Chauffage
