Profil du membre FENDERUS
Membre inscrit FENDERUS
FENDERUS
a posté 18 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonsoir, dans la série des em..., après avoir réglé le problème de ma climatisation grâce au forum, c’est la loi des séries
J’ai eu un fuite sur mon adoucisseur Cillit aquim compact 100, au niveau de l’arrivée d’eau.
Après avoir réglé ce problème, qui a durée une 15 jours, en le remettant en fonction, je n’avais pas assez de sel.
J’ai refais le niveau de sel, j’ai changé le filtre, j’ai remis l’adoucisseur à la bonne heure...
Il se remet donc automatiquement en régénération, mais il ne s’arrête jamais.
Mon compteur d’eau tourne plein pot.
Merci du coup de main.
18 décembre 2024 à 20:38
forum consulter ce sujet Problème adoucisseur cillit aquium compact 100 sur le forum Plomberie
Oui du coup, j’ai commandé une extension de câble pour déporter le panneau solaire.
C’est plus simple.
14 décembre 2024 à 10:36
forum consulter ce sujet Passer à l'électrique un volet roulant solaire sur le forum Électricité
J’ai fait installer des volets roulants Somfy solaire avec télécommande il y a 2 ans.
Entre-temps, j’ai construit une pergolas et son toit couvre l’un des volets.
Il ne fonctionne plus et après test de la batterie, elle est à 9V.
Donc, est-il possible de le passer en filaire électrique directement, où faut-il un transformateur.
Il me reste la solution de l’achat d’un chargeur, mais c’est pas l’idéal.
13 décembre 2024 à 23:16
J’ai donc changé la carte d’alimentation complète...100 Euros
Tout fonctionne parfaitement maintenant, merci.
Je vais des maintenant faire un petit don pour remercier le forum.
Bonne soirée.
13 décembre 2024 à 22:29
forum consulter ce sujet Unité intérieure Daikin Stylish ne s’allume plus sur le forum Climatisation
Donc le gros condo 330 v..
Les 3 condo 0v
La patte 2 et le fil...Ça oscille entre 9 et 14
Patte 5 à 8. 330 v
Si vous avez un lien pour que j’achète la carte complète.
Ou que je puisse la faire réparer ?
10 décembre 2024 à 17:58
Après tout ces tests, je n’ai rien entre la patte numéro 2 et le fil tout seul.
10 décembre 2024 à 13:28
J’ai ça comme multimètre.
20241209 134147
09 décembre 2024 à 13:42
Mes connaissances sur les tests sont limitées, je ne suis très connaisseur pour l’usage d’un multimètre.
Je serais d’avis de la changer cette carte, non ?
doublon 873657 20241208 212150doublon 214716 20241208 212203doublon 197856 20241208 21222520241209 133252doublon 221806 20241208 21220820241209 13004320241209 12592220241209 130036
09 décembre 2024 à 13:39
Voilà, j’essaye de m’appliquer pour prendre les photos, je laisse pour le moment tout branché
20241208 21211520241208 21215020241208 21220320241208 21222520241208 212208
08 décembre 2024 à 21:29
Bonjour, je récapitule
Ma télécommande fonctionne puisque qu’elle allume d’autre UI
Aucune liaison entrée la TC et UI, même pas le bip
L’UI ne veut pas non plus s’allumer physiquement avec le premier bouton à gauche, on off qui doit s’allumer en vert.
Le courant arrive dans l’UI, et j’ai vérifié l’UE. Ras.
J’ai même resserrer toutes les bornes.
20241207 09104120241207 091120
07 décembre 2024 à 09:20
Alors après test du gros condensateur violet j’ai bien 330 v
06 décembre 2024 à 16:25
Dans toutes c’est photos, l’alimentation c’est laquelle ?
Vous avez un diagnostic final, quelles pièces il faut changer ?
Ou tout changer ?
20241205 12120620241205 12113920241205 12114820241205 121223
05 décembre 2024 à 13:03
Dom-Aom, c’est celui là ?
Merci vraiment pour votre aide à tous, en espérant trouver la solution...
20241205 071653
05 décembre 2024 à 07:27
Effectivement Climtout, j'ai 240 entre les bornes 1 et 2, et 1 et 3
Et entre 2 et 3 ça bouge, 40, 60...
Sinon pour tester le condo de 400, je suis obliger de démonter complètement la carte ?
20241205 071709
05 décembre 2024 à 07:24
Donc aucune réaction, aucun bip.
La carte électronique se trouve à droite ?
04 décembre 2024 à 11:52
En effet, j’ai essayé avec une autre télécommande, aucun bip et aucune reaction.
Pour trouver la carte ou le récepteur infra rouge, il faut que je demonte toute la partie droite en gris?
Elles ressemblent à quoi ces pièces?
04 décembre 2024 à 10:34
Bonjour, j’ai bien du 220 entre 1 et 2...
04 décembre 2024 à 09:18
J'ai un problème avec mon unité intérieure Daikin Stylish de 2019.
Elle ne s'allume plus et ne communique plus avec la télécommande.
J'ai testé l'alimentation électrique, aucun problème.
Quant à l'unité extérieure, elle fonctionne puisque j'ai une autre unité connectée dessus.
Je pense que le problème se situe au niveau de l'électronique.
J'ai déjà démonté toute la carcasse, mais je ne sais pas par où continuer ni comment tester pour trouver la panne.
03 décembre 2024 à 22:46
