Profil du membre fedge30
Membre inscrit fedge30
a posté 11 messages sur les forums BricoVidéo :
Je dois rallonger une ligne d'évacuation en 40.
Cette ligne se termine par un bouchon interplast en 40.
La dernière pièce collée est mâle 40 d'un coté et filetée mâle de l'autre coté.
Le bouchon est donc taraudé à l intérieur.
Le diamètre du filetage est d'environ 41mm.
J'ai acheté un accessoire écrou prisonnier en 40 mais hélas il ne s'adapte pas (trop grand).
Existe-t-il un accessoire qui me permette de repartir en utilisant le filetage mâle décrit plus haut. ??
14 novembre 2020 à 15:23
Je profite de la période pendant laquelle la clim est arrêtée pour me lancer dans l'intervention.
Démontage du ventilateur comme prévu sans problème.
12 juin 2018 à 08:59
Ça c'est une bonne nouvelle.
Du coup le moteur ne doit pas mesurer plus qu' une dizaine de cm pour pouvoir être démonté sans faire un trou dans la cloison.
08 mars 2018 à 09:01
Le ventilateur de turbine de mon unité intérieure siffle de plus en plus.
J'envisage de le démonter.
L'unité intérieure (FTXS35D3VMW) est installée à 2 cm d'une cloison sur son côté droit, côté du ventilateur.
Est-ce qu'une fois l'alimentation et l'électronique démontées, j'aurais assez de place pour sortir le moteur ???
Ou doit-on envisager de déposer l'unité entière ???
Merci de vos réponses.
07 mars 2018 à 17:32
Alors ce serait une bonne nouvelle.
Du coup lors de ma prochaine visite je démonterai le moteur pour voir si je trouve quelque chose.
En tout cas merci pour votre aide.
30 mars 2017 à 08:26
Re.
Je rentre de chez mon ami.
J'ai reconnecté la carte.
Et là, absence du 15V et bien sûr du 5V.
Grosse surprise.
Je déconnecte (hors tension) les connecteurs 1 à 1 et réalimente l'ensemble.
Lorsque le connecteur du ventilateur extérieur est débranché, le 15V réapparait ???
C'est lui qui écroule la tension de 15V et du coup j'imagine que le microprocesseur n'est plus alimenté.
Je suppose qu'il y a un asservissement en vitesse sur ce ventilateur ???
A suivre.
Grosse surprise.
A suivre.
29 mars 2017 à 19:29
La carte est très propre. Pas de trace d'amorçage ni de corrosion.
Je suppose que pour le test du 330V vous parlez des trois gros condos de 500 microfarad.
Je ferai un retour dès que j'aurais pu remonter la carte.
Une dernière question. Je crois que le pro a vidé le gaz, pensant remplacer le matériel.
Est-ce que ça aura une influence sur le test ??
Encore merci.
Encore merci.
29 mars 2017 à 10:48
Le symptôme : plus de chaud, plus de froid.
Le message d'erreur disait : pas de communication entre l'intérieur et l'extérieur.
Le pro a pris des mesures sur la carte extérieure et en a déduit qu'elle était HS.
Que puis-je faire comme autres mesures sur table ??
Je peux aussi me rendre chez mon ami.
Quelles mesures puis-je faire sur la carte branchée à l'appareil ??
Merci déjà pour vos premières réponses.
28 mars 2017 à 14:05
Je viens de faire la manip.
L'alimentation à découpage fonctionne.
Sans le schéma électronique de la carte, je pense que je suis bloqué.
Pensez-vous que l'on puisse trouver ce schéma ??
27 mars 2017 à 06:52
Voici quelques précisions.
Cette carte a été diagnostiquée HS par un professionnel de la clim.
Vu le prix de la carte, l'ami à qui appartient la clim hésite à réparer ou remplacer la clim.
Je suis un vieil électronicien. Il m'a envoyé cette carte afin que je jette un coup, au cas où.
Me voilà donc avec cette carte entre les mains.
J'ai vu que cette carte est en partie alimentée par une alim à découpage, articulée autour d'un A6151
Je souhaite alimenter la carte en 220v juste pour tester cette alim.
Comme je ne suis pas un spécialiste de la chose, je me demande si le fait que tous les connecteurs soient débranchés, pose problème ou pas.
26 mars 2017 à 18:11
Je dois expertiser une carte électronique Daikin 2p171491 montée sur un élément extérieur RXS71FV1B
Afin de vérifier quelques alimentations, je voudrais l'alimenter en 220v sur table et non sur l'appareil.
Est-ce que cette manip présente un risque pour la carte ??
26 mars 2017 à 11:12
