Profil du membre Fanza
Membre inscrit Fanza
Merci du conseil. Je vais appeler le professionnel référencé par ELM.
Le plombier qui est venu, a fait un nettoyage à l'aspirateur des brûleurs sans démontage.
26 juin 2021 à 19:57
Merci de votre question, au départ la veilleuse ne s'allumait plus, j'ai fait faire un entretien par un plombier, après la veilleuse s'allume bien mais avec (et c'est nouveau par rapport à l'antérieur avant problème veilleuse) ce problème d'explosion, alors ce plombier me dit qu'il faut changer l'ensemble allumage de la veilleuse.
Après commande, ceci est fait mais là, la veilleuse est comme un chalumeau (expression du plombier) avec là fortes explosions.
Je lui demande de revenir à la situation antérieure que j'ai utilisée lors du délai de commande du kit veilleuse (celle après nettoyage et explosion plus ou moins forte ou sans explosion si j'appuie le bouton poussoir lié à la veilleuse) qui permet d'utiliser le chauffe-eau avec précaution. Voilà où j'en suis.
J'espère être suffisamment clair dans cette description. C'est pas certain.
Encore merci de votre attention.
25 juin 2021 à 18:49
Problème chauffe-eau ELM Ondea jusqu'à présent sans solution, même par réparateur.
Lorsque j'allume la veilleuse du chauffe-eau après appui sur bouton poussoir d'appel de gaz, la veilleuse s'allume normalement, j'ouvre le robinet eau chaude, les brûleurs s'allument aussitôt et tout fonctionne.
Ensuite après arrêt, j'ouvre de nouveau l'eau chaude, mais délai de quelques secondes, là explosion plus ou moins forte selon le délai.
Si veilleuse allumée, j'appuie quelques secondes sur bouton poussoir d'appel de gaz pour veilleuse, j'ouvre l'eau, pas d'explosion.
Un intervenant chevronné aurait-il une idée sur la cause et la solution.
Le plombier appelé préconise le changement du chauffe eau.
25 juin 2021 à 08:39
