Profil du membre Fabrice75013
Membre inscrit Fabrice75013
Fabrice75013
Bonjour GL.
Merci, mais cela fuyait avec ce premier joint, certes un peu plus épais.
C'est pour cela que j'ai essayé avec des joints neufs (1, puis 2, puis 3), afin de rattraper l'épaisseur sinon l'écrou en plastique venait buter sur le robinet empêchant de le serrer suffisamment.
De plus, j'avais lu sur des forums que l'on pouvait mettre plusieurs joints.
Merci, mais cela ne solutionne pas ma fuite.
25 août 2021 à 15:54
forum consulter ce sujet Fuite raccord lave-linge sur le forum Plomberie
Malgré de nombreux essais, je n'arrive pas à juguler une petite fuite sur la jonction entre filetage mâle du robinet d'arrivée et le tuyau souple / raccord femelle en plastique du lave-linge.
J'ai tenté 2 puis 3 joints superposés (en caoutchouc), mais pas mieux.
J'ai tenté de serrer un peu plus avec une pince (bien qu'ils soit recommandé de ne serrer qu'à la main, pas mieux.
Indice (quoique logique) : il y a un petit échappement d'air (perceptible à l'oreille) lorsque je remets la pression (ouverture du robinet). Ce qui confirme la fuite :)
Le lave-linge est neuf (quelques mois), la fuite n'était pas présente au début. Elle est apparue sans manipulation nouvelle qui aurait pu expliquer ce changement.
En résumé :
- serrage manuelle ou "à la clé" (fort) : fuite
- 1, 2 ou 3 joints : fuite.
Il ne s'agit pas non plus d'un problème de butée entre l'écrou plastique et le robinet (voir photo).
Merci de votre aide car je ne m'en sors pas...
Cordialement
réparation fuite raccord lave linge
25 août 2021 à 12:12
