Profil du membre estac
Membre inscrit estac
a posté 10 messages sur les forums BricoVidéo :
Problème eau chaude uniquement dans la salle de bain, débit très faible dans la cuisine et pas d'eau chaude.
J'ai enlevé le mousseur du robinet de la cuisine mais cela ne change rien.
Le robinet est un col de cygne. L'eau est très calcaire.
D'où peut venir le problème ?
Par contre le débit est fort dans la salle de bain.
Avant j'ouvrais le robinet de la cuisine et celui de la salle de bain et quand l'eau chaude arrivait dans la cuisine je fermais celui de la cuisine.
Maintenant quand j'utilise le même procédé, la chaudière s'éteint.
Par avance merci pour les réponses.
09 août 2023 à 10:04
Lorsque j'ouvre le robinet d'eau chaude de la cuisine, la chaudière ne s'allume pas.
Pour obtenir de l'eau chaude je suis obligé d'ouvrir le robinet d'eau chaude de la salle de bain pour déclencher la chaudière.
Ma chaudière est une Vaillant VCW F 240 E SO 24.
Où se situe le problème ?
Par avance merci pour les réponses et solutions.
estac
estac
07 février 2021 à 09:52
Je possède une chaudière murale de marque Vaillant type VCWF240E SO 24.
Lorsque j'ouvre le robinet ou la douche de la salle de bain, la chaudière s'allume et j'ai de l'eau chaude.
Par contre lorsque j'ouvre le robinet de la cuisine ou la douchette, la chaudière ne se déclenche pas.
J'ouvre alors le robinet de la cuisine et je vais ouvrir celui de la salle de bain pour déclencher l'allumage de la chaudière puis je ferme le robinet de la salle de bain et miracle la chaudière reste allumée et j'ai de l'eau chaude dans la cuisine.
D'où cela vient-il ?
J'espère que mon explication est assez claire.
Merci par avance pour les réponses.
estac
estac
05 février 2021 à 11:21
Gros problème avec mon décodeur Redline TS300 HD PLUS. Suite coupure de courant, le décodeur ne démarre plus et tourne en boucle sur LOAD.
Il semblerait que le firmware en ait pris un coup.
Impossible d'accéder au menu avec la télécommande afin de faire une mise à jour.
Seul le logo Redline apparait et disparait aussitôt que l'on essaye d'aller dans le menu avec la télécommande.
Pouvez-vous m'indiquer s'il existe une solution, avec clé USB ou en combinant des touches afin de redémarrer normalement le décodeur.
Par avance merci à qui pourra me dépanner.
Toutes les solutions sont les bienvenues.
18 juin 2020 à 18:10
De plus, qui pourrait m'expliquer le fonctionnement du klixon KSD301G. Je voudrais le changer, mais sur les sites de commandes il indique 2 choix 1 (NO) 2 (NC) ouvert ou fermé. Cela correspond à quoi en réalité ?
Monté sur un Babymilk Second (chauffe biberon-stérilisateur).
27 mai 2020 à 18:10
Mon fils et ma Belle-Fille m'ont donné un chauffe biberon pour leur réparer.
De marque Babymilk Second model : BEA0201 de chez BEA BA. Ce dernier s'allume lorsque l'on branche le courant mais s'éteint de suite et impossible de le rallumer.
Je l'ai démonté et je soupçonne le klixon KSD 301 G 140° de ne plus jouer son rôle.
De plus, impossible de trouver le schéma électrique ou la vue éclatée. Pouvez-vous SVP m'indiquer si je suis dans la bonne direction ?
Par avance merci pour les renseignements que je recevrais.
estac100
estac100
27 mai 2020 à 18:00
Suite à casse d'un roulement situé en haut de l'induit, une pièce de la turbine (voir photos) s'est détériorée au point de perturber le bon fonctionnement de très bon aspirateur.
De plus, le démontage s'est déroulé facilement par contre, comme toutes les pièces étaient sans dessus dessous, dans quel ordre les remonter ?
Diamètre de la pièce = 12,5cm
Diamètre axe central = 8mm
Merci pour les réponses.
18 juin 2018 à 16:39
Qui peut me fournir le schéma ou la revue technique d'une chaudière Vaillant vcwf240 T So 24.
Vue éclatée, nomenclature des pièces ; réglages etc.
Par avance merci.
Par avance merci.
09 mars 2015 à 09:16
Depuis quelques jours la veilleuse de ma chaudière Vaillant vcwf240 s'éteint et la pression d'eau descend sur 0.
Ce qui fait qu'il n'y a plus de chauffage.
D'où cela peut-il venir ? De plus, la soupape de sécurité laisse échapper de l'eau au compte goutte.
Merci par avance pour la ou les réponses.
06 mars 2015 à 18:05
Malgré un nettoyage de la cuve, du brûleur, des réservoirs de pétrole...
Lors de l'allumage et de la combustion, de grandes flammes oranges sortent de la pièce avec un petit mica en façade impossible d'en régler la hauteur. D'où cela peut-il provenir ?
Merci d'avance pour les réponses.
estac
estac
03 janvier 2015 à 10:42
