Profil du membre Eric1578
Membre inscrit Eric1578
a posté 7 messages sur les forums BricoVidéo :
D'accord, très bien, je vous fais confiance et vais donc le changer.
Merci d'avoir pris le temps de me répondre.
EC
EC
17 novembre 2024 à 23:18
J'ai découvert que mon radiateur de cuisine, en acier ou en fonte, fuit sur la tranche droite.
Cela est étrange, mais la fuite provient bien de cet endroit (j'ai fait le test avec un essuie-tout et on peut voir des traces de rouille).
Je dois vider 3 bols d'eau chaque jour.
Pourriez-vous me donner un moyen de réparer cette fuite ?
Je précise, au cas où, qu'il y a des robinets pour couper l'eau avant et après le radiateur.
16 novembre 2024 à 23:49
Je souhaite changer la tête d'un radiateur en fonte et le conseiller en magasin de bricolage m'a vendu un article, mais je ne sais pas comment procéder.
Pouvez-vous me confirmer que je peux effectuer le remplacement avec l'article acheté (voir photos) ?
Si c'est possible, pourriez-vous m'indiquer comment procéder ? J'ai mis des lettres et chiffres en légende pour que ce soit plus facile.
Si vous avez un lien vers une vidéo, je serais également intéressé.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
16 septembre 2023 à 19:53
Merci pour votre aide ; effectivement, les dimensions sont utiles.
J'ai retrouvé avec Google Image un site puis une notice qui correspond à mon modèle : c'est un mitigeur SV368 de cabine Domino.
Merci encore.
Merci encore.
14 avril 2023 à 16:47
J'aimerais changer cette cartouche de mitigeur de douche, encastré ; il n'y a pas de marque.
Où pourrais-je trouver ce modèle ou équivalent ?
12 avril 2023 à 19:29
Bonjour VETC.
Merci pour ces réponses détaillées,
Je vais voir ce que je me sens capable de faire.
En fait sur les radiateurs (sauf le n. 3), il y a de simples robinets qui se tournent à droite ou à gauche sans valeur, chiffres... ; ce ne sont pas des robinets thermostatiques.
05 mars 2018 à 19:45
Je suis équipé depuis 10 ans d'une chaudière Chaffoteaux Inoa S 25 CF.
Pression au manomètre 1.2 bars.
J'ai joint deux photos.
J'aurais à vous faire part de plusieurs soucis :
- le plus important, lorsque je prends une douche, mais c'est valable à l’évier de la cuisine et de la salle de bains, l'eau est tiède, puis très chaude, puis froide et cela change tout le temps, que l'on actionne le mitigeur ou non vers + chaud ou + froid.
- ensuite, je vis en appartement dans un F5 où il y a 7 radiateurs ; les chauffages 3 4 5 du fond de l'appartement ne chauffent pas du tout ; Or, si je ferme les radiateurs plus prés de la chaudière, ces radiateurs du fond fonctionnent bien.
- lorsque les chauffages 1 ou 2 ou 3 fonctionnent il y a un bruit tac tac tac de plus en plus rapide et qui s'arrête pour mieux reprendre ; j'ai purgé maintes fois ces radiateurs, en vain... et ce bruit n'existait pas il y a 3-4 ans...
Si vous pouvez m'aider pour ces 3 problèmes, ou l'un d'entre eux, merci beaucoup.
03 mars 2018 à 17:35
