Profil du membre eric_63
Membre inscrit eric_63
Merci pour votre retour. Il n'y a pas de grandes distances à parcourir, la maison faisant 100 m² (RDC avec 1 étage).
04 janvier 2024 à 14:02
Je souhaite rénover mon réseau de chauffage acier par des tuyaux de cuivre et changer l'ensemble des radiateurs.
Le travail du cuivre n'est pas un problème mais je me questionne concernant le diamètre des tuyaux à utiliser.
La chaudière est une De Dietrich DTG 1300-25 V130 Gaz à condensation de 23.6kW.
Le diamètre de sortie du circuit de chauffage est en 28.
Je vous joins le plan du circuit de chauffage que j'ai imaginé si quelqu'un peut m'accorder quelques minutes pour vérifier la cohérence de l'installation ?
Les radiateurs seront équipés de robinets thermostatiques et une soupape différentielle en sortie de chaudière sera installée.
D'avance merci pour l'aide que vous pourrez m'apporter.
plan circuit chauffage renovation.pdf
03 janvier 2024 à 14:10
