Profil du membre enight59
Membre inscrit enight59
a posté 7 messages sur les forums BricoVidéo :
Ma chaudière a un petit soucis soucis en ce moment.
Elle démarre, je vois les flammes, puis s'arrête au bout de 30s et recommence encore et encore.
J'ai donc décidé d'aller voir de plus près, je commence à démonter, j'ai accès au corps de chauffe, je redémarre et la nickel, elle chauffe sans soucis.
Je me rends compte en remontant que dès que je mets le panneau avant étanche le problème revient.
Un peu comme si elle "manquait d'air", se mettait en défaut.
Moteur des fumées fonctionne bien, le pressostat à priori aussi puisque quand je le déconnecte elle ne veut même pas démarrer.
SI vous aviez des pistes de réflexion.
(chaudière à ventouses gaz Deville VI 23)
01 novembre 2023 à 12:05
J'ai l'impression d'avoir exactement le même problème...
Vous avez réussi à avoir des réponses ?
Et régler votre problème ?
09 mars 2015 à 23:06
Bonjour ou bonsoir à tous.
J'ai un petit souci avec ma chaudière. En effet, comme l'indique le titre j'ai ma chaudière qui ne veut plus redémarrer...
Le voyant de présence tension clignote lentement. Impossible de la remettre en route.
En regardant sur la notice, je n'ai pas réussi à voir où ça se situait...
C'est pas que... Mais ça commence à faire frais par ici !!!
Lien de la notice : Notice chaudière Deville.pdf
08 mars 2015 à 20:23
Comme l'indique le titre, j'ai un tuyau d'évacuation de l'évier de ma cuisine qui est bouché.
J'ai essayé d'y mettre de l'acide chlorhydrique, du Destop, passage multiples avec un furet, mais rien y fait...
Je voulais savoir si vous aviez d'autres idées ?
J'envisage d'acheter un détecteur de métaux, de faire passer mon furet et d'ouvrir légèrement en amont du bout de mon furet (la cuisine sera refaite d'ici quelques mois ou année selon le budget).
Qu'en pensez-vous ?
Détecteur de métaux : Détecteur numérique Bosch PMD 7
Qu'en pensez-vous ?
21 octobre 2014 à 16:19
En fait, j'ai l'impression que lors de la mise en place de la plaque de la façade avant ... elle appuyait sur, je pense, le capteur d'évacuation des gaz. Et donc ça se mettait en défaut ... J'ai redressé les pattes...
Et tout a l'air de refonctionner parfaitement !!!
14 septembre 2014 à 20:33
J'ai progressé dans ma recherche.
En effet, je me suis aperçu que ce phénomène (arrêt du chauffage) se produit lorsque la façade avant est fixée... quand elle n'est plus là... Tout tourne absolument bien...
Quelle peut en être la raison ?
13 septembre 2014 à 21:42
Bonjour à tous,
Comme vous vous en doutez, j'ai un souci avec ma chaudière.
Marque : Deville
Modèle : VI 23
Documentation : notice chaudiere deville vi 23.pdf
Donc mon problème exact : Lors de la remise en route, la chaudière "se lance" les premières flammes apparaissent j'ai l'impression que tout tourne normalement, et tout d'un coup, après plusieurs dizaine de secondes, plus rien. Si ce n'est le voyant d'avertissement en rouge qui s'allume.
Coupure de Gaz ? = Le robinet est ouvert et des flammes apparaissent quand même... donc je suis un peu perplexe à ce niveau là.
Marque : Deville
Modèle : VI 23
09 septembre 2014 à 08:33
