Profil du membre elksar
Membre inscrit elksar
elksar
Je suis en Algérie, il n'y a pas service après de vente Saunier Duval et la garantie ça ne marche pas bien ici.
Pour la garantie ma chaudière reste à l’arrêt plusieurs mois...
Je voudrais dépanner ma chaudière moi-même.
Merci en attente de vos solutions.
28 juillet 2013 à 16:56
forum consulter ce sujet Chaudière Saunier Duval thema classic C 25 code erreur F15 sur le forum Chauffage
Chaudière Saunier Duval thema classic C 25 - Code Erreur F15
Je vous expose mon problème.
Cette dernière semaine, je me retrouve confronté à une erreur 15 FF sur ma chaudière qui marche juste 4 mois (marche quelques mois machine neuve) thema classic C 25.
Après un arrêt/marche de la chaudière, l'erreur avait disparu. Je tire de l'eau chaude, pas de souci : la flamme est présente et l'eau est bien chaude mais l'erreur 15 FF apparait toujours lorsque j'arrête de tirer de l'eau.
Après un arrêt électrique complet de la chaudière pendant toute la nuit, l'erreur ne réapparaitra pas avant 1 semaine.
J'ai donc pris contact avec le dépanneur qui m'a indiqué que ça devait être le moteur pas à pas.
J'ai changé le mécanisme de gaz complètement, l'erreur 15 FF est réapparue avec exactement les mêmes symptômes. C'est à dire même problème défaut 15.
J'ai regardé les câbles partant du moteur et ils sont OK, désenfiché et ré-enfiché chaque connecteur au niveau de la carte électronique mais rien y fait, l'erreur est toujours présente.
Ça m'étonnerait que ce soit encore le moteur pas à pas qui soit HS ou la carte électronique avec CI HS.
A part ça, je ne vois pas trop ce que ça pourrait être.
Avez-vous des idées ? Merci.
28 juillet 2013 à 04:17
Je possède une chaudière Saunier Duval Thema C 25 E, j'ai le défaut F15 qui apparait après une courte utilisation, puis ce défaut persiste, suite à un arrêt prolongé la chaudière redémarre correctement puis se met en défaut F15.
Pourriez-vous me renseigner sur l'origine de cette panne.
J'ai changé le bloc complet de gaz avec moteur pas à pas a été changé et le problème persiste.
Merci de votre réponse.
23 juillet 2013 à 20:58
forum consulter ce sujet Problème chaudière Saunier Duval Thema C 25 E défaut F15 sur le forum Plomberie
