Profil du membre El74
Membre inscrit El74
El74
Très bien oui ça peut fonctionner en trouvant le bon équilibre entre température et pression avec un réducteur.
Toutefois attention afin de ne pas vous mettre en danger avec la légionellose entre 25 et 45 degrés, elle prolifère dans les eaux stagnantes.
La légionellose peut apparaitre dans les installations d’eau chaude sanitaire avec une température inférieure à 55°C.
Les légionelles ne se reproduisent plus à 55 degrés et sont détruites à partir de 60 à 70 degrés (à 60 °C il faut 32 minutes, à 66 degrés 2 minutes et à 70 degrés 1 minute).
12 novembre 2020 à 22:16
forum consulter ce sujet Réducteur de pression ou pas ? et où ? sur le forum Plomberie
Votre groupe fuit que lorsque le ballon se met en chauffe car la pression augmente à l'intérieur du circuit ECS due à la dilation de l'eau.
La seule solution pour palier ce problème est un vase d'expansion, sa membrane se dilatera et la pression restera stable dans le circuit.
Attention le vase d'expansion et jaune pour ECS, il est gonflé à une certaine pression selon la quantité d'eau chaude dans le circuit, et son branchement se fait entre le groupe et le ballon.
Il prend de la place et une modification sur le groupe est nécessaire...
Sinon laisser couler et perdre 1,5% du volume du ballon par jour comme tout le monde, à vous de voir.
12 novembre 2020 à 00:09
J'ai des problèmes internet depuis toujours et je compte les régler.
Ma box est branchée sur un filtre gigamedia qui peut-être est mon problème, le filtre est branché avec ce que j'ai compris :
- une arrivée téléphone (ligne à droite de la photo) câble blanc/transparent.
- et une sortie RJ45 (modem à gauche de la photo) câble bleu/Blanc bleu.
Est-ce que ce branchement vous paraît correct ?
Merci d'avance pour votre aide précieuse.
Problème de débit internetfiltre téléphonique adsl
11 novembre 2020 à 23:47
forum consulter ce sujet ADSL filtre téléphonique sur le forum Téléphonie
