Profil du membre edia69
Membre inscrit edia69
Je bute sur le réglage du petit volume de chasse d'eau (peut-être de marque Siamp, mais sans certitude).
Je n'ai pas la notice, malgré toutes mes tentatives, l'appui sur la commande petit volume vide totalement le réservoir.
Merci par avance de votre aide.
09 mai 2021 à 22:30
Il s'agit d'un réfrigérateur, Liebherr Modèle 3414 20E/088, avec un compartiment congélateur.
La lumière clignote, je suppose que c'est le signe d'un défaut de température, car effectivement la température est à 10°C dans la partie frigo et -8°C dans la partie congélateur, malgré un réglage de la consigne au plus froid.
J'ai mesuré l'impédance de la sonde 6230 ohms ce qui parait plausible a priori d'après ce que j'ai pu trouver sur un site.
Je n'ai pas trop d'idée sur l'origine du problème : la carte de régulation ? un problème sur le circuit gaz ?
Vos idées et avis sont bienvenus.
25 septembre 2019 à 22:34
